Необходимо знание основ электроники, схемотехники импульсных БП , наличие измерительных средств. При описании проблемы указывать маркировку и параметры проблемных элементов, а также результаты измерений/обследования. Следует помнить, что в БП присутствуют опасные для жизни напряжения. Блок питания - крайне опасное изделие и малейшая ошибка приведет к уничтожению аппаратуры намного дороже, чем стоит сам БП . Если у Вас нет соответствующей квалификации, купите новый Блок Питания.
так же с коллектора на трансформатор дежурного режима
Дык коллектор/сток силового транзистора дежурки в любой схеме дежурки будет подключен к силовой обмотке дежурного трансформатора . А эмиттер/сток - к земле (в некоторых схемах - через низкоомный резистор). Это классика .
Для начала нужно запустить дежурку, а потом все остальное. Проверьте схему дежурки полностью. Если все детали не имеют явных признаков неработоспособности, то будете измерять напряжения в ключевых точках и выкладывать.
Cтал крепить транзистор на радиатор , а там резьба хреновая ,шурупом крепить не стал , ну и решил его винтом и гайкой с обратной стороны закрепить , , Нужно было высверлить остатки резьбы , ну я переусерствовал малек и попал случайно сверлом в транс дежурки . Он как раз напротив Одна обмотка та что сверху нахрен Интересно дежурку можно cделать от другого источника ? Если нет то тогда только на запчасти пригодится или может быть найду такой же транс с другого БП Сейчас только вспомнил я сначала заменил там два вспухших кондера - так вот они как раз и стояли в цепи дежурки после транса . Но это ничего не дало
Пересадить всю схему дежурки с другого БП можно, конечно . Но ради такого БП IMHO не стоит. А вот поискать трансформатор от дежурки с такой же схемотехникой было бы неплохо. Но при первом пробном запуске при смене трансформатора дежурки желательно отсоединить цепь питания основного ШИМа, т.к. в случае разного количества витков или разного расположения обмоток может быть весьма весело.
Да вы правы не стоит Одна китайчатина все равно . Вот сделать бы более менее нормальное что нибудь из этого К тому же я сейчас стал снимать со своего запчасти . Меня интересовали силовые транзисторы и выпрямительные сборки К несчастью как я и предполагал оказался пробитым один из силовых транзисторов 2SC2625
Я другой БП раздобыл 300 Вт Codegen Вот у него дежурка на 7805 . И самое веселое что платы по размеру и коробке абсолютно идентичны , трансформаторы такие же Но там транзюки E13007-2 И вместо силовых сборок установлены по два диода на железяке но это я поменяю , Как правильно его запустить на столе чтобы убедиться что у него есть напряжение ? PS on-GND перемычкой и мерять ?
Дежурка у него тоже на рассыпухе, а 7805 стоит на выходе .
Для начала проверяете наличие напряжения на +5VSB. Если оно есть, то проверяете напряжение питания на основном ШИМе, а потом запускаете основной источник путем замыкания PS_ON на GND. Хотя Codegen IMHO тоже нет особого смысла восстанавливать.
Заенил низковольтную сборку вместо китаезного аналога , Одна дырка на радиаторе остается лишней У радиатора есть место для крепления выпрямительного диода подписано на плате как D7 . Но этот диод был закреплен также как китайский заменитель (два диода и железяка вместо 2040 3040) с креплением на радиаторе через изолирующую подложку . Но я не понимаю нафига На прежнем сгоревшем БП этот диод также присутствует анодом на транс дежурки без всякого радиатора висит просто на плате . Диод мощный FR502 . Он там используется в качестве защиты ? Что если вместо него использовать один из диодов 2040CT и прикрутить на радиатор ? Или не стоит -оставить FR502 на 5 А ? #77
Нет. Просто выпрямительный диод дежурки. От дежурки не требуется большой ток - можете поглядеть спецификацию ATX или можете поглядеть на наклейку вашего БП . Менять его на что-то другое не надо (если он не пробитый, конечно же ).
Понятно . Ну тогда вроде все запаяно и вот включил . Дежурка присутствует 5 В . Включаю кнопку Напруги значит такие 5.05 В- Vsb 12.05 В ( канал 12 В) 5.10-5.15 В (канал 5 В) 2.85 В (канал 3.3 В) Вот это мне не особо нравится . явно занижено 3.3 В должно быть ?
Нагрузил ДВД-РВ На канале 3.3 В напряжение стало 3.3 В Теперь осталось заменить диодный мост из отдельных довольно хилых диодов на корпусной выпрямитель 6 А Вроде все работает . Электролиты сетевые 470 мкф х200 V влияют на мощность ? Если да то имеет смысл заменить их на более большей емкости
Учтите при замене обратное напряжение, т.к. отдельные диоды обычно стоят по +12 В, т.е. не стоит ставить вместо них что-либо с меньшим Uобр.
В данном случае на максимальную мощность больше влияет установленный трансформатор, поэтому IMHO не имеет смысла наращивать емкость входных конденсаторов.
Seat Сорри, был неправ. Пропустил слово "мост" . Подумалось о выходных диодах сначала. По-моему KBU606 будет жирновато для этого БП. Но это уже вам виднее.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.12.2007 Откуда: Магадан
здравствуйте. думал думал и решил написать сюда. вообщем столкнулся с такой проблемой система в профиле БП стоит Cooler Master Real Power M700, 700W (RS-700-ASAA-A1). заметил что появился гул писк вообщем незнаю как назвать, но раздражающий очень. Этот писк есть в любом состоянии БП в включенном он достаточно кромок. Даже если выключить ком и щелкнуть тублер на выкл. писк все равно присутствует но на много тише. и он проподает только если вытащить питающий кабель из БП. разобрал БП посмотрел определил область из которой идет писк #77. Может ктонибудь что нибудь подскажет можно это какнибудь побороть или БП приходит конец не хотелось бы, что бы он за сабой утянул еще что то. отоеденял Бп полностью от материнки гул, писк сохраняется все равно
_________________ И один в поле воин коль по русски скроен..
Статус: Не в сети Регистрация: 06.02.2007 Откуда: Москва
reani
То под напряжением останется пара конденсаторов на холодную землю. Писк есть акустические колебания, производить их означает совершать работу, для совершения работы нужна энергия. И??? Откуда она при выключении питания? Вот это для меня загадка. Судя по фото, тумблер коммутирует и фазу и ноль, остается фильтр помех на холодную землю (корпус компа, земляной вывод розетки). Колебания в пленочных конденсаторах я бы сразу исключил. Проверьте все внимательно еще раз.
_________________ "Если каждый конопат, где на всех набрать лопат?.."
