Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3973 • Страница 128 из 199<  1 ... 125  126  127  128  129  130  131 ... 199  >
FAQ
Вопрос: Купил БП Corsair. Очень сильно греется. Что делать?
Ответ: Организовать грамотную продувку корпуса. В моем случае, после смены корпуса на более просторный и размещения БП внизу - все нормализовалось.
Да, эти БП достаточно горячие, но при этом очень тихие.
Также на вопросы касательно нагрева отвечает представитель на официальном форуме Corsair тут
Вопрос: Как регулируется скорость вращение вентилятора в БП Corsair?
Ответ: С увеличением нагрузки - увеличивается и скорость вращения вентилятора. Но не значительно, но этого вполне достаточно, чтобы сохранить баланс производительности и тишины работы. Также в БП присутствует термодатчик, который тоже регулирует обороты.
Вопрос: Так на кокой же платформе построен TX650?
Ответ: TX650 построен на платформе блока Seasonic M12 SS-700HM, он лишился модульности и дополнительного вентилятора. Пожалуйста не путайте его с другим блоком TX650-C, который построен на платформе CWT.
По коробке эти блоки можно отличить по выдаваемой мощности по 12-ти вольтовой линии. У TX650 она равна 624W, а у TX650-C она равна 636W.
Обзоры на БП от Corsair
Сначала указана модель блока, а в скобках платформа, на которой он построен.
Builder series “CX”
CMPSU-400CX (Seasonic SS-xxxET OEM)
bit-tech 27.04.09
Hardware Secrets 01.07.09
Silent PC Review 15.12.09
CMPSU-430CX (CWT)
JonnyGuru 03.01.11
Hardware Secrets 11.02.11
CMPSU-430CXV2 (CWT)
Hardware Secrets 19.05.11
JonnyGuru 23.05.11
CMPSU-500CXV2 (CWT)
IXBT.com 06.07.11
CMPSU-600CXV2 (CWT)
Ф-Центр 02.11.12
XbitLabs 11.12.12
Gaming series “GS”
CMPSU-600G (CWT)
PCPOP.com 28.05.10
GS600 (CWT)
Ф-Центр 02.11.12
GS700 (CWT)
Hardware Secrets 17.08.12
Ф-Центр 02.11.12
CMPSU-800G (CWT)
Hardware Secrets 07.11.10
Hardware Heaven 31.03.11
GS800 (CWT)
Hardware Heaven 13.06.12
TechPowerUP 09.07.12
Enthusiast series “VX” & “TX”
CMPSU-450VX (Seasonic SS-xxxET)
JonnyGuru 31.07.07
PC Perspective 01.08.07
Hardware Secrets 26.03.08
Ф-Центр 29.05.08
CMPSU-550VX (CWT)
JonnyGuru 25.09.07
Ф-Центр 29.05.08
CMPSU-550TXM (CWT)
JonnyGuru 24.10.11
Hardware Secrets 26.10.11
CMPSU-650TX (Seasonic M12 SS-xxxHM)
Hardware Heaven 20.01.08
eXtreme Outer Vision 21.02.08
Silent PC Review 16.03.08
Ф-Центр 29.05.08
CMPSU-650TX-C (CWT)
Coolaler.com 20.11.10
CMPSU-650TXV2 (Seasonic SS-xxxAT OEM)
EasyCOM 11.06.11
CMPSU-750TX (CWT)
JonnyGuru 16.08.07
Hardware Secrets 12.02.08
Ф-Центр 06.03.08
Hardware Heaven 28.10.08
OCClub.com 23.11.08
CMPSU-750TXV2 (Seasonic SS-xxxAT OEM)
Hardware Heaven 26.02.11
Hardware Secrets 22.03.11
PC Perspective 06.04.11
Ciferkom.ru 20.05.11
TX750 (Chicony Power Technology)
скоро...
TX750M (Chicony Power Technology)
скоро...
CMPSU-850TX (CWT)
JonnyGuru 17.12.08
Hardware Heaven 27.01.09
3D-News 05.05.09
Ф-Центр 25.05.10
CMPSU-850TXV2 (Seasonic SS-xxxAT OEM)
JonnyGuru 16.02.11
Hardware Secrets 15.06.11
TX850 (Chicony Power Technology)
скоро...
TX850M (Chicony Power Technology)
скоро...
CMPSU-950TX (CWT)
JonnyGuru 17.10.09
Hardware Secrets 23.10.09
Hardware Heaven 02.11.09
Professional series “HX”
CMPSU-520HX (Seasonic S-12 SS-xxxHT)
JonnyGuru 15.08.06
Silent PC Review 17.11.06
THG.ru 27.11.08
CMPSU-620HX (Seasonic S-12 SS-xxxHT)
Ф-Центр 01.11.06
Hard OCP 14.03.07
3D-News 12.10.07
Hardware Secrets 19.02.08
CMPSU-650HX (Seasonic SS-xxxHT OEM)
Hardware Heaven 23.11.09
Overclock 3D 15.01.10
HX650 (Seasonic SSR-650RM)
Hardware Secrets 09.01.13
CMPSU-750HX (CWT)
Hardware Secrets 29.07.09
OCClub.com 02.08.09
Overclock 3D 27.08.09
CMPSU-850HX (CWT)
JonnyGuru 13.06.09
Hardware Secrets 19.06.09
Ф-Центр 25.05.10
HX850 (CWT)
Hardware Secrets 30.07.12
JonnyGuru 30.07.12
CMPSU-1000HX (CWT)
JonnyGuru 12.05.08
bit-tech 28.08.08
Hardware Secrets 11.11.08
Ф-Центр 02.09.09
CMPSU-1050HX (CWT)
Yuri Portal 01.07.11
JonnyGuru 02.07.11
Hardware Heaven 27.07.11
Hard OCP 30.11.11
Обсуждение линейки AX -> ЗДЕСЬ
Последний раз редактировалось ВладОС 04.02.2013 21:20, всего редактировалось 29 раз(а).
Master2007 значит все игры маркетологов я не проверял да и значит будет работать
Фото: 63
Выбрал RM650. Нормально по тишине будет?
Asrock G41M-S3|Intel Xeon E5440|DDR3-1333 4Gb|GeForce GT430 512Mb|Barracuda ST1000DM003 1Tb
selewo
Обзор: http://fcenter.ru/online/hardarticles/t ... Corsair#06 .
См. приведенный график оборотов вентилятора.
Фото: 20
selewo
да. в "офисных" нагрузках его не слышно ибо он не крутит вентилем, а в играх вой рефа 290х перекрывает всё :)
You MUST be STEEL!!! You MUST be DOOM!!!
Просьба обратить внимание, думаю моя проблема должна быть затронута в данной теме:
Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel. FAQ на первой странице. #12382913
Saturn™
Отвечено там.
Фото: 20
Saturn™
какая связь то? программный мониторинг ересь суть! только мультиметр! этот же архив у других нормально распаковывается?
Фото: 63
Я тут задумался.. Сколько будет сжигать электроэнергии по счету в рублях данный БП, если используется как офисный вариант? Он потребляет только то, что дает система, или в холостую нажигает 600 Ватт?
Фото: 132
Первый вариант ближе к истине.
Потребление из розетки = потребление комплектующих разделённое на КПД блока питания.
Выбор блока питания (часть 4) #11935220
да, и у меня тоже, если разгон убрать.
Фото: 20
Saturn™
не вижу связи с БП - ИМХО явная нестабильность разогнанной системы - оперативка или проц.
Фото: 63
Ребята! Подскажите, пожалуйста. Рассматриваю ТИХИЙ БП. Хотел покупать RM650 http://tomsk.e2e4online.ru/catalog2/Kom ... etail.html . Но мне для офисной системы, где видеокарта использоваться не будет. Соответственно, лишняя переплата, да и потребление из сети больше.
Но тут мне посоветовали вот такой RM450 http://tomsk.e2e4online.ru/catalog2/Kom ... nts&item=1 .
В связи с этим вопрос возник такой. Что будет тише? Нужен максимально тихий! И соответственно надежный нужен, про RM450 я отзывов не нашел (
Chieftec GPS-500C - полный пассив.
Фото: 63
Слишком дорого :) И все-таки, RM650 vs RM450 ощутимой разницы не будет в звуке? Там такая же система, что не крутится кулер при минимальной нагрузке?
Вся серия RM такая.
Фото: 63
Пожалуй, возьму rm450! Спасибо.
Человек продаёт hx1050. Цена вопроса 5000р. В эксплуатации с 29.07.2012 по10.04.2013 с тех пор лежит без дела, ибо он в тот момент поставил Corsair ax1200... аи только сейчас решил в продажу поставить. На гарантии ещё 5 лет. На сколько пагубно то что БП полтора года совсем не работал после почти года работы? Нормальная ли цена? Почему заинтересовался - на сколько известно хороший БП и на гарантии, да и моему Chieftec CFT-850G-DF уже 4,5 года, а это вроде как срок не малый... Хотя у самог оесть системники на БП 10 лет от роду и работают.
Я болею за СПАРТАК
Вот так!!!!
Раз не работал - значит, конденсаторы не изнашивались, вентилятор тоже. БП по факту является бывшим в употреблении в течение 9 месяцев.
Фармацевт писал(а):
Нормальная ли цена?
Если реально нужен киловаттник (а это 2xGTX780Ti + i7-5960X + СВО + серьезный разгон, или 3xGTX980 + i7-4790K + СВО + серьезный разгон), то более чем адекватно.
Но для Вашего профильного конфига это перебор более чем вдвое, и на 5000 р. даже сейчас можно купить неплохой новый БП, который его потянет с запасом. Например, CS650M будет с большим верхом, тем более он на DC-DC преобразователях и линия 12В у него одна мощная, а не как в Вашем Chieftec, где она поделена по разъемам (он даже позволит заменить видео, например, на GTX980, и будет тише Вашего Chieftec при всех нагрузках).
Избыточная мощность тоже несет в себе определенные накладные расходы - Ветка выбора железа до 45.000 рублей. #11355629
Последний раз редактировалось Master2007 10.11.2014 16:33, всего редактировалось 1 раз.
Master2007 Профиль надо обновить. Давно сюда не заходил. Сейчас 3770K/8gb/GTX770 остальное тоже - не думаю, что он на много больше потребляет (если даже вообще больше потребляет) чем старый... Просто за 5000 можно взять что то новое но сколько будет гарантии, а у этого ещё 5 лет - что очень радует, к тому же, может подвернётся что по мощнее из железа и грех будет не поставить...
Почитал по ссылке... очень занятно.... Теперь простой вопрос стоит ли поменять мой на этот, даже при моём профиле 3770к и т.д.
замечал - когда у меня подключена все вентеляторы от молексов - то комп не включался... отключив их - включился... (понмаю что достаточно ещё один провод воткнуть с молексами) но всё равно как то это напугало... сейчас вообще корпусные не работаю... только задний - он от мамы... не стал подключать доп кабель... зато тишина и покой...
Я болею за СПАРТАК
Вот так!!!!
