Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19909 • Страница 128 из 996<  1 ... 125  126  127  128  129  130  131 ... 996  >
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока.
Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос:
1) Прочитайте
FAQ
2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП!
Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off].
Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
Доброго времени суток !
Подскажите система: 64x2 4600, 2х1024 RAM, Radeon 1950XT, 2hdd, 2dvd, tv tuner pci
БП hyper 480 или 460 вт (точно не помню) в пике точно 520....потянит ли он еще один винт ?
Посоветуйте плиз хороший БП из диапазона 30-60$ для моей конфиг. Asus K8N4-E, Sempron 2800+, 2*512 DDR400 Hynix, Geforce FX6600 Asus, SATA Sumsung 80 Gb + IDE Sumsung 80 Gb, DWD-RW NEC-4550, PCI modem, floppy, cooler 80mm-*3шт. 120mm 1шт., USB Scaner, Printer. И что-бы был запас для TV-tunerа и звуковой карты
Серый.
Странный вопрос.Собираетесь подключить еще один винт и боитесь за БП?
_MiVas~
Вам 400 ватт хватит болеее чем.FSP Optima Pro <OPS-400-60PNF> 400W ATX
Всем привет.
Система:
Процессор AMD Soc-AM2 Athlon 64 X2 3800+
Мат.плата Epox EP-AD580-XR Soc-AM2 AMD580X+SB600 ATX SATA AC'97 8ch LAN-Gbt RaiD
Память DDRII 512Mb PC667 Hynix-1 – 4 планки.
Видеокарта MSI PCI-E NV NX7300GT-TD256EH GF7300GT 256Mb 128bit DDR2 TV+DVI oem
Жесткий диск WD SATA-II 250Gb WD2500JS (7200rpm) 8Mb
Жесткий диск WD SATA-II 200Gb WD2000JS (7200rpm) 8Mb
Кулер Thermaltake CL-P0071 0db – без вентиля
+ DVD-RW, ТВ-Тюнер, AUDIGY 2 ZS, два вентеля 12 см. вдув выдув.
Хватит ли блока питания FSP BlueStorm ATX 400W (см. http://www.3dnews.ru/cooling/fsp_bluestorm_400w).
Комп пока не разогнан. Разгон планируется.
Ivana
Ну если смена видео не планируется,то хватит более чем.
Здравствуйте!
Intel Core2 Duo 1.8 Ghz (E4300)
ASUS P5B Deluxe
Thermaltake Big Typhoon VX
1024Mb PC2-5400/5300 667MHz DDR2 DIMM Hynix *2
256Mb Foxconn PCI-E GeForce 7900GS
320 Gb 7200rpm 16Mb Seagate 7200.10 SATA II
Pioneer DVR-111 Black
Хватит ли Thermaltake Swing 430W Black ???
i5-2500K; ASUS P8P67 Pro;1280Mb MSI GTX570
а чего странного ?..Вопрос помоему простой: хватит ли этого или покупать новый ?...
Есть система:
Athlon XP Barton 2500+
Igloo 2510 Pro
1x512Mb Transend Original 2.5 3 3 8
1x512 kingston 3 3 3 8
epox rda3i
GeForce4mx440_64Mb
DVD-RW DVR-111D
Maxtor 6Y120P0 (IDE)
Есть блок питания: l&c LC-230ATX 230W был куплен еще году в 1997 (под П2-233)
________________________________
Характеристики:
+3.3V - 12А
+5V - 20А
+12V - 7А
+5VSB- 0.1A
-5V - 0.5A
-12V- 0.5A
Есть несколько вопросов:
1)Можно ли мою конфигурацию запитать от этого плока питания?
2)мать имеет 4 контантый разьем питания для проца. у блока питания такого провода нет. есть ли переходники?
3)пробовать не хочу т.к. опасаюсь спалить что-нибудь. Есть ли риск?
В конце лета собираюсь купить R600 и придётся менять блок. А хватит ли до лета OCZ 450 modstream?
e6400 разгон до 3600
Asus p5b deluxe
Corsair 2048Mb - 6400
Seagate 320Gb
GeForce 6600GT
Aver 307
X-Fi music
DVD-RW
sijey писал(а):
Ответьте плз
Хватит.
av-studi00
Риск -благородное дело , но не с таким б.п.
Если сейчас хватает, то что до лета измениться?
Извини не правильно выразился. Сейчас у меня Прескот 530, 1 гиг оперативы, хард 160, 6600GT, OCZ 450 modstream. В марте собираюсь купить
Asus p5b deluxe
Seagate 320Gb
Spartak_red
Хватит.
система в профиле.
вопрос - потянет ли текущий бп- миграцию на Ati 1950Pro(гнать не предполагаю, ввиду - слабого разгона. временности приобретения(до появления 2600 gt))
12v - 18A заявлен.(стикер на БП.)
BasileyOne
Q: Какой блок питания нужен для видеокарты Х1900 Series?
А: Для одиночной карты хватит качественного БП на 420Вт. Для Crossfire необходим блок питания не менее 550Вт
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 15#2050015
Хотя по отзывам в ветке работает и на 360Вт, если по 12в есть 18А. Так что должно хватить, но это моё мнение. Точного ответа я думаю никто не рискнёт дать, очень уж грань тонкая между хватит-не хватит в твоём случае.
V.I.Z писал(а):
BasileyOne
Тоже меняю на X1950Pro.
Проц: P-d 805,2.66@3.6,
Мать: Asus P5LD2,
Память: 2*512 Kingston-667,
Видео: Sapphire Radeon X800GTO PCI-E 256/256 16 конв. 405Mhz на чипе: R430 синий текстолит,
Звук: Creative Audigy LS
БП: FSP GROUP 400W 60_THN-P
Винты: WD60 + SeeGate160gb + WD320
У меня 12v01=15А 12v02=14A Т.е. полюбому стоит задуматься о новом БП?
Нет, у Вас в сумме должно быть ампер 20-25 (лень искать точно) , без экстримального разгона хватит.
Пищат дроссели в БП, проверить хватает ли БП можно тестером померить напруги в нагрузке через молексы 12В линию, если есть зашита то он сам вырубится, если нет то может и чего нибудь на тот свет утащить...
-Трезвость норма жизни...
-Это вопиющая фигня, вот так!
Тестер стоит 200руб, такого хватит. Бивас и проги для мониторинга не всегда точны, молекс это 4 пиновый конектор питалово к CD или винтам на IDE.
AMD Athlon 64, 1800 MHz (9 x 200) 3000+
Asus A8NE-FM
GeForce 7900 GS
2хDIMM3 512 Мб (2 ranks, 4 banks) PC3200 (200 МГц)
Barracuda 7200.7 SATA NCQ 80817
350W БП - пойдет?
