Статус: Не в сети Регистрация: 10.02.2007 Откуда: Беларусь, Минск
jezz, покупка Хипера это лотерея, и я сменив в компе 3 их БП умудрился 2 раза проиграть. С тех пор зарекся иметь с этим брендом дело. Может мне просто не повезло, но ближайших года 2 в моем системнике Хиперов не будет.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.11.2006 Откуда: Novi Sad
к моему посту выше. Блок взял с манибэком (НIPER HPU-5B680-PE, 680Вт, Type R-II). Оказался на удивление тихим, решил мою проблему с ребутами. Единственная мелочь не понравилась - написано что есть 2х6пин PCIex и 1х8пин PCIex, на самом деле только один 6пин и один 8пин, Хочешь второй 6пин - ставь на 8пин переходник и будет тебе 6пин . (мне на 8800гтх надо два шестипиновых). А переходники как я знаю - дело не рекомендуемое...
Добавлено спустя 4 часа, 1 минуту, 59 секунд Блок питания Hiper <HPU-5K680-PE> 680W ATX Black (24+8+4+6+8/6пин, 9-port USB) $143 nix
Блок питания Hiper <HPU-5B680-PE> 680W ATX Blue (24+8+4+6+8/6пин, 9-port USB) $138 nix
Они только цветом различаются? тогда почему черный дороже?
Статус: Не в сети Регистрация: 09.02.2006 Откуда: six feet under
В общем, надоел мне писк своего 4M730, решил залить в нём дроссели. К сожалению, трансформаторный лак на рынках моего города найден не был, поэтому пришлось выбирать что-то другое. Купил лак Цапон, он предназначен для покрытия цветных и чёрных металлов, держит температуру от -30 до +150С, плюс быстросохнущий.
Правда при высыхании слой получается очень тонкий, поэтому пришлось покрывать дроссели в несколько слоёв. Из-за неудобной компоновки из двух плат соединённых многочисленными проводами не удалось найти конкретного виновника шума - пришлось заливать всех. Красил обычной кисточкой для рисования, лака не жалел, следующий слой наносил минут через 30 после предыдущего, хотя лак сох очень быстро и, наверно, можно было бы и сократить этот промежуток. Чисто внешне катушки после покрытия лаком практически не отличаются от нетронутых (только если очень захотеть можно увидеть, и то нужно знать как они выглядели до модификации). А писк и все другие посторонние звуки из БП исчезли, теперь только родной вентилятор через резистор в 10ом тихонько шуршит воздухом.
PS Не забываем, что всякими лакокрасочными работами надо заниматься в хорошо проветриваемом помещении, а лучше на природе, благо погода сейчас позволяет.
Ну фотка лака:
"4M730"
у меня именно в таком ранее пищал сам транс (зудел) под нагрузкой. Пищал с 8800ГТХ а с 7900ГС нет. Но я его слил по быстрому. купил термалтейк 750в, который год спустя просел видимо (еще не разбирал, разберу - внимательно посмотрю). Теперь на 680вт Хипер type-R-II. Который синий с дырами. тихий, не греется
Статус: Не в сети Регистрация: 31.12.2004 Откуда: Питер
Факт не держания мощности моего hiper 730 - HPU-4s730-MU V2 подтвердился, если я заменю на это
http://www.spb.polaris.ru/descriptions/18/r390898.html В принципе мощность по 12в у него больше на каждую линию по 18А а у старого по 16
jezz - я так понял что ты доволен им?:oops:
сгорел у меня HIPER HPU-4K580 за 1.5 года работы, комп не врубался, а БП жутко пищал, возможно и раньше пищал, не слышал из-за закрытого корпуса, слава Богу железки никакие не угробил.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.08.2007 Откуда: Киев
Четыре страницы назад я писал, как у меня сгорела дросельная катушка даже после повторной перемотки Хайпер 430Вт, сейчас стоит Биквает 530Вт. Хоть и дорого, зато проблема с шумом от вентилятора БП решилась, его можна услышать, если прислониться ухом почти вплотную к корпусу.
_________________ http://koldunn.ho.ua - обратная сторона колдовства или исповедь африканского колдуна.
Denmen Пока вопросов нет. Вольты тоже нормальные дает, Не зудит, не пищит. Пока с которыми Гиперами сталкивался и имел негатив - это были (был) с индексом "М". И тот только по шуму. Они серверные, видимо с шумом не заморачивались. А 530-R год работал, потом продал - все отл. и вот уже 2 недели 680-RII пока тоже устраивает, не греется под нагрузкой. Термалтейк то грелся спустя год и проседал Добавлено спустя 50 секунд Denmen У меня такой именно сейчас и стоит, что по ссылке
не подскажите, беру новую систему и нужен "качественный" БП - выбор пал между этими моделями: Hiper HPU-5K880 и OCZ GameXStream OCZ850GXSSLI который могли бы посоветовать исходя из личного опыта или в целом (несмотря на то что это тема именно по Hiper'ам)
Статус: Не в сети Регистрация: 18.09.2006 Откуда: Москва
А чего тут думать, OCZ GameXStream )) Хотя о нем еще можно узнать в ветке про FSP, может тоже косяки какие есть.
А насчет HPU-5K880 то смотря какой попадется, может и свистеть и шуметь вентилями и отойти в мир иной на первых неделях, но это в худшем случае, если повезет, то тоже хороший выбор.
_________________ Не всегда говори то что знаешь, но всегда знай что говоришь.
jezz
Поменял на такой же блок питания как у тебя у меня к тебе вопрос подключаю USB провод в мать, при выключенном компьютере подается питание 5в я бы не заметил да вентиль светящийся на 5в стоит. Отключаю USB все нормально у тебя не так?
Denmen я его не подключал если честно. Посему не могу ничего сказать. Вроде и так хватает разъемов.
Хотя надо тоже проверить изза чисто спортивного интереса
jezz
Проверь пожалуйста в принципе мне они тоже не нужны, но если у тебя все пучком тогда получается, что у меня что-то не то. По инструкции написано что зарядка на USB возможна даже с выключенным компом. А у меня помимо вентелей еще и все светодиоды - power led и hdd led при этом горят.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.03.2006 Откуда: г. Уральск
Sasha0024 писал(а):
сгорел у меня HIPER HPU-4K580 за 1.5 года работы...
Аналогично! Точно полтора года. Гарантия была один год, брал в Полярисе.
Накрывался долго, сначала пару раз выпал BSOD, затем один раз не нашел HDD, а потом глючить стало все что только может
на звуковую наводки идут, JMicron перестал работать, а сегодня с утра комп перестал выводить на экран.
Читал эту ветку форума и понял что именно 580 модели наиболее часто вылетают у людей, у кого чере 20 минут после покупки у кого через два года. Помогите! Где можно отремонтировать блок в Самаре...
_________________ Человеческий организм на 80% состоит из жидкости. У некоторых - из тормозной!
по поводу БП Hiper HPU-5K880, у кого есть или кто имел дело с данным агрегатом, то опишите его работу в целом (нарекания, отзывы - хорошие, плохие), жду ответа - очень интересно услышать ответы в целом, а то читая статью и посты понял так: что фирму Hiper давно пора "Сжечь" за такие БП и уничтожить в целом по миру, но это же не дело, есть ли хоть пару, парочка положительный отзывов данной модели, а не модельного ряда в целом (на который и "брешат") ...
