Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4776 • Страница 128 из 239<  1 ... 125  126  127  128  129  130  131 ... 239  >
Необходимо знание основ электроники, схемотехники импульсных БП , наличие измерительных средств. При описании проблемы указывать маркировку и параметры проблемных элементов, а также результаты измерений/обследования. Следует помнить, что в БП присутствуют опасные для жизни напряжения. Блок питания - крайне опасное изделие и малейшая ошибка приведет к уничтожению аппаратуры намного дороже, чем стоит сам БП . Если у Вас нет соответствующей квалификации, купите новый Блок Питания.
Цоколевки выходных шлейфов блоков питания (таки где что измерять* для начала):
ATX 20 pin power supply connector pinout
ATX 24 pin power supply connector pinout
*без результатов измерений смело идите в выбор БП , вас никто не осудит.
Полезные ссылки по теме:
Азбука молодого ремонтника БП. Прочти, потом задавай вопрос.
Микроликбез по электронике от Alexx
Кладезь знаний от rom.by - схемы, фрагменты схем.
Производители и самые часто встречающиеся серии конденсаторов - черный список, белый список, с фотками.
Изучение и доработка БП (R&D)
Распиновки и описания интерфейсов - ссылка полезная во всех отношениях!
Даташиты
http://www.alldatasheet.com
http://www.datasheetarchive.com
http://www.datasheetcatalog.com
http://www.datasheet4u.com
http://www.digchip.com (нужна регистрация)
Последний раз редактировалось Хе-Хемуль 14.02.2015 19:48, всего редактировалось 1 раз.
При свисте катушки дроселя (трансформатора) обычно нехило нагреваются . Можно было бы измерить температуру крайне левого и крайне правого на синих кольцах ? Такое впечатление что один из них . А при писке .гуле они обычно перематываются на новом феритовом кольце подходящего диаметра . И лучше это сделать сразу не откладывая на потом
Zaurus
Либо автор не совсем верно выражается относительно "щелкнуть тублер на выкл.", либо он не успевает дождаться разряда силового электролитического конденсатора в первичной цепи :).
maco
Полностью согласен. Но убедиться стоит. Хоть чудес и не бывает, но дефекты бывают самые невероятные. Свистит дежурка скорее всего. Либо вываливается в акустический диапазон, либо "звенит" где-то.
"Если каждый конопат, где на всех набрать лопат?.."
После выключения из сети FSP460-60PFN (на нем нет тумблера, отключалось питание сетевого фильтра) и повторного включения питания, агрегат не заводился, быстро мигали лампочка питания на матери и лампочка питания на узб модеме. После нескольких включений-выключений лампы загорелись постоянно, и комп смог стартовать. Первый раз удалось запустить достаточно быстро, но во второй раз потратил часа 2, теперь боюсь выключать из сети совсем. Может, что подскажете или БП-таки пора менять?
ледоход
Посоветую измерить дежурку БП для начала и вообще починить блок. Если с электроникой туго, то либо обратитесь за помощью, либо попросту купите новый БП.
Сегодня прикрутил к недавно сделанному Codegen реле 7 А с запиткой от основного БП PowerBox PB400 (400 Вт) Включение БП2 от БП1 через реле . Подключил этот БП (Сodegen 300 Вт) к видеокарте GF7600GT , остальное все осталось как и висело на PowerBox 400 Вт (Abit NF7 2 HDD 2DVD-RW звуковая карта lan карта ) Обнаружилась потрясающая весчь - провода 4 пинового коннектора Codegen 300 ( 5 Gnd Gmd 12) разогрелись градусов до 40 в руке горячие были :-x . Напруги упали до неизвестного значения (не мерял и так ясно) видюха отказалась работать .
Ну что делать нечего взял толстые со сгоревшего БП провода и запаял . Запустил Ничего не грелось ,при игре в Сталкер на максимальных настройках БП 1 , 2 и сам компьютер холодные . Раньше с одним БП PowerBox400 температура его доходила до 60 градусов оттуда дуло как из фена и температура проца также была до 80 град . А теперь холодные .
И еще меня немного смущает что на линии 12 В при нагрузке видеокартой 12.40 В Это нормально ?
Seat писал(а):
немного смущает что на линии 12 В при нагрузке видеокартой 12.46 В Это нормально ?
При нагрузке это слегка многовато, т.к. при резком снятии нагрузки может быть выброс за допустимые пределы.
Скорее всего БП слегка перекашивает при нагрузке по одной линии.
Графический проц перекашивает линию 12 В подсаживая 5 В ? Хм там 5.00
Если основное потребление идет по +5 В, то в БП с основным каналом стабилизации +5 В такое и будет наблюдаться. Т.е. ненагруженный канал, условный вес которого в процессе стабилизации относительно мал, будет иметь завышенное значение. БП рассчитан на загрузку каналов в определенной пропорции - т.е. имеется основной канал, по которому идет основное потребление и который имеет больший вес при стабилизации, и остальные каналы, по которым потребление меньше и вес при стабилизации тоже меньше.
У меня вопрос:
Во время работы комп вдруг выключается, но не совсем. Вентиляторы и харды раскручиваются и останавливаются и так несколько раз, как будто комп заводится и глохнет. Сразу же после этого появился запах горелой проводки. При следующих попытках включить был тот же эффект (запускается и глохнет). После нескольких часов стояния с отключённым кабелем питания, втыкаю кабель и слышу такой громкий писк или свист. Отключаю кабель. Собственно понятно, что проблема в бп. И проблема уже решена покупкой 750ваттного корсара. Но меня инетресует, что именно испортилось в hiper 580w и сколько может стоить такой ремонт?
Ремонт в мастерской - полстоимости БП.
Что могло сгореть по запаху не определишь, только детальное вскрытие покажет
Прошу прощения, но более подходящей ветки для своего вопроса не нашел.
Какую мощность можно безболезненно снять с линий +5v(-) +12v(+) = 7v, для вентилей и прочего со среднестатистического БП последнего поколения 500 честных ватт,
учитывая, что он нагружен процентов на 60-70? Не вредно ли вообще таким образом использовать БП? Спасибо.
в начале было слово, и слово было на заборе
Norddron
На порядок мЕньшую, чем потребляемая по линии +5 В (приблизительная оценка). Использовать можно.
Norddron
Сам пользовал: вентили "утихомиривал". Насчёт "прочего" - не забывай про "землю". Это питание можно использовать только если нет никаких других контактов со схемой ПК и БП (корпус девайса тоже "землёй" может быть).
Насчёт потребляемой мощности, оценку maco, я бы, занизил до 5%, что бы "крыша" у схемы стабилизации БП не поехала...
Нужна помощь! Важно!!! СРОЧНО!!!
У меня БП Thermaltake 750W (W0106)...
Возникла следующая проблема... При включеном системном блоке охлаждение просто не работает!!! Как только выключаешь работа охлаждения начинается, начинает охлаждаться пока не остынет!!!
В чем трабл? Или тупо в мастерскую либо ещё куда!!!!
AMD Phenom II X4 940 (BOX)
GA-MA770-UD3
Kingston KHX8500D2K2/ 4G
WD7501AALS 750Gb
ATi Radeon 4870x2 2Gb
Pioneer DVR-216DBK
Thermaltake 750W (W0308)
Malevolent
была аналогичная проблема на таком же блоке
вскрытие показало сгорели варисторы,диодный мостик,высоковольные кондесаторы
ремонт сделал своми рукоми,детали обошлись в 500р
кстати коденсаторы стоящие в этих блоках барахло,нонейм какой то
аналоги по характеристикам просто не встают на посадочные места по габаритом
проставил JAMICON 680мф 200в работает ,а стояли 820мф 200в
Фото: 22
Валяется БП Cooler Master eXtreme Power 650+. Симптомы: в нагрузке сильные просадки по 12В+начинает трещать транс. Вскрытие не обнаружило не горелостей, ни подтеков электролита кондеров (да и крышки не вспухшие), ни следов недопая. Вообщем внешне всё ОК. Началось всё после нагрузки 4890@1,4В по ядру, с последующим прогоном GPU Tools-Stability Test. Что это может быть?
bibukov
И всё же надо копать 12В линию, был перегруз по ней... Прозвони, для начала, диоды в 12ти вольтах, кондёрам могло достаться(глазами не увидишь).
TwisT
а вентили глючат в системнике или в БП? БП при запущеном компе сильно нагревается (может не работает контроль скорости вращения). Термодатчик в БП на месте? И после чего это начало происходить? Мы не шаманы, реальность узнаём по сообщениям
Фото: 22
В смысле силовые диоды? Кондеры по 12В смотреть? Не подскажите как измерить емкость, если у меня мультиметр без емкостного входа? И еще, так понял схема собрана на сборке АсBel. Не подскажите схема какая? Или подскажите как узнать какая типовая схема установлена?
Не работал вентилятор в самом БП. Ну как не работал... Датчик я так понял работает... Так как он начинал охлаждать себя сразу же как только выключался комп... (но не отключалось питания 220)...
Поднял чеки... В итоге он ещё на гарантии был до 12 февраля... Поехал в Юлмарт, предварительно упаковал его в его коробку (не выбрасываю пока гарантия не истечет)... Привез в гарантийную, объяснил что и как... Они даже включать не стали... Оформили возврат, я получил свои деньги, тогда его я покупал за 4490... На все провсе с очередью и заполнением 30мин... Поехал на Донскую в Олди и взял себе W0308 (750W)... Так что теперь у меня новый БП с новой гарантией... Ещё и 300 р. в кармане остались...)))
GA-MA770-UD3
WD7501AALS 750Gb
Pioneer DVR-216DBK
Сейчас этот форум просматривают: NGC7293 и гости: 22
