Итак, существует некий алгоритм определения, хватит ли вашего блока питания для какой-либо конфигурации компьютера. В современных ПК есть два основных источника потребления - это процессор и видеокарта. Материнская плата, HDD и SSD, ОЗУ, как правило, потребляют намного меньше, но вычёркивать их тоже нельзя. Существует 3 варианта, как узнать потребление вашей системы: 1. Калькуляторы: ➜ Cooler Master PSU Calculator ➜ be.Quiet PSU Calculator ➜ Outervision PSU Calculator 2. Токоизмерительные клещи и ваттметры ➜ BSIDE ACM91* ➜ Energenie EG-EM1* * приведены в качестве примера для понимания как это выглядит. 3. Сбор информации по потреблению компонентов ваших комплектующих или же примерный их аналог Т.е., условно, у вас компьютер на базе Core i5 10600K + RTX 3070/RX6700XT + 2 SSD + 16Gb ОЗУ и корпус с ARGB подсветкой, то, соответственно, вооружившись интернетом идём и смотрим по обзорам, сколько это всё потребляет. Итак: Core i5 10600K ~ 130-140W GeForce RTX 3070 ~ 210W/RX6700XT ~217W 2 SSD ~ 12W 16Gb ОЗУ ~50W Материнская плата ~30W ARGB ~10W Итого: ~450-470W, ещё запас по мощности я бы рекомендовал около 100Вт и в итоге получаем, что на эту систему нуден блок питания 550-600Вт. Калькуляторы будут всегда вам выдавать, как правило, больше для запаса (мало ли). ❗️❗️Но тут необходимо понимать несколько ньюансов: в разных приложениях потребление будет различным. Например, в том же Prime95 потребление процессора будет намного больше, чем в игре. Потребление видеокарты в игре будет меньше, чем в FurMark. Так же стоит учитывать, будет ли у вас разгон или нет. Если да, то тут уже на процессор, например, можно смело накидывать 100Вт потребления, но, опять же, это будет в стресстестах. Ну и следует понимать, что рассчёт ведётся в суммарном потреблении, т.е. предполагается, что вы будете одновременно запускать Prime95 + FurMark. Будете это делать или нет - вопрос уже другой.
Пример поста, по которому следует задавать вопрос о достаточности блока питания для вашей или предполагаемой системы. Помните, чем больше информации, тем точнее будет ответ. 1️⃣ Полная конфигурация системного блока (которая есть или предполагается к приобретению) 2️⃣ Для каких целей (игры, погонять стресстесты, позапускать Office) 3️⃣ Будет ли разгон системы, андервольт?
Шапка не является полной и находится в стадии оформления. По всем вопросам добавления полезных ссылок/информации или желании курировать данную ветку, прошу в ЛС James_on
Комментарий к файлу: Добавлены процессоры Intel 9-го поколения, уточнена информация по процессорам Intel 8-го поколения Потребления типовых конфигураций.zip [13.06 КБ]
Последний раз редактировалось Master2007 19.10.2018 23:23, всего редактировалось 169 раз(а).
Здравствуйте дорогие друзья! Помогите мне пожалуйста! Я собираю для майнинга очередную ферму и хочу уточнить потянет ли у меня блок питания Zalman xt platinum 1250 3 видеокарты sapphire r9 390 1040. Собираюсь разгонять до 1080. (на предыдущей ферме у меня стоят такие же комплектующие только мать msi z97 pro guard и блоки питания 1275 xt platinum thermaltake - тянут на ура , на каждый блок по 3 карты, разгон 1080). Комплектующие нынешней фермы: материнка h97 Asrock anniversary, intel g1840 проц , оперативка 8 gb , блок питания Zalman 1250 xt Platinum , 3 r9 390 Sapphire 1040. Спасибо большое за ответ.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.03.2007 Откуда: C.-Петербург Фото: 1
Это один и тот же БП - в оригинале CWT PUO-1250V. Соответственно и возможности не отличаются. Потребление самой материнки в майнинге тоже всегда примерно одно и то же.
Iphonovec Потребление в двойном стресс-тесте смотрите по вложению в шапку темы, в зависимости от вида процессора и наличия разгона. Надеюсь, графу с двумя GTX1070 найдете. И сравнивайте с отдачей БП по 12В. 750 Вт ничего не значат.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.08.2011 Откуда: Волгоград Фото: 4
День добрый. Подскажите, хватит ли моего OCZ-ZS650W, если в конфиге поменяю видюшку на Asus GTX 980 Ti Strix? Вот, что говорит наклейка на БП #77 Есть еще вопрос, спрошу тут. У БП имеется 1х 6-pin и 1х 6+2-pin, а у этого Стрикса 2х 8-pin. Если, при подключении я сделаю так: Общие вопросы по блокам питания (+ FAQ на первой странице). #8938762
psilocebin писал(а):
Вопрос #19: У БП нет дополнительного питания для видеокарты 6/8-pin, что делать? Ответ: Если мощности БП достаточно (можно спросить в соседней теме), то купите необходимый переходник, примеры - 1, 2, 3, 4. Также, если у БП есть 6-pin коннектор, а нужен 8-pin, можно включить 6-pin коннектор в 8-pin разъем на ВК (это можно сделать единственным способом из 2-х с учетом совместимости по квадратным/скошенным углам пинов), а оставшиеся 2 пина закоротить любой перемычкой. Эти 2 пина представляют собой 2 земли, один из которых запараллелен с другими землями - т.е. при подключении 6-pin разъема с БП сигнал земли появляется на нем автоматом, а другой не запараллелен и является сенсорным, по нему определяется собственно факт подключения именно 8-пинового коннектора.
норм будет или же лучше через переходник с молексов подключить. Просто не хотелось бы, чтоб были видны лишние провода
pahan-08 Конфиг у Вас типовой, потребление в двойном стресс-тесте можно найти во вложении в шапку темы (3-я строка процессоров). БП отдает 552 Вт по 12В, может еще кратковременно на сколько-то перегрузиться. В комплекте ВК иногда есть переходник с 6-pin на 8-pin PCI-E. Для того, чтобы "не были видны провода", оптимально использовать его (хотя он всего лишь автоматизирует описанное замыкание пинов).
переходник есть, но я так понял, он с 2-х 6-pin идет на 1 8-pin
pahan-08 писал(а):
могут ли быть какие-нибудь печальные последствия?
Это потребление в двойном стресс-тесте (см. п. 3 шапки темы). Обычно такую нагрузку дают разово для проверки стабильности системы. Игровая нагрузка меньше. Наоборот, БП, который ровно закрывает потребность системы в двойном стресс-тесте, оставляя минимальный запас, является оптимальным для нее. Кроме того, данный БП - не какая-нибудь китайщина, а достаточно грамотная платформа Sirtec с раздельной стабилизацией и всеми работающими защитами. При перегрузке какой-то линии просто сработает защита и система вырубится, причем это произойдет раньше, чем какое-то напряжение просядет ниже предела стандарта. Защита обычно срабатывает не на "отдача с 12В + 1 Вт", а как минимум на "отдача с 12В + 10% от нее" (то же касается других линий). Ну и про качественное охлаждение системы забывать не надо, т.к. от температуры изнашиваются конденсаторы БП. У OCZ ZS они японские (NCC), но это не повод пренебрегать охлаждением. 550 Вт тепловыделения в корпусе (+ 30-40 Вт по остальным линиям, кроме 12В) - серьезный повод продумать то, как их выводить из корпуса.
pahan-08 А что там непонятно? Берем хоть скрепку и замыкаем. Ток там мизерный. Задача этой перемычки - просто передать сигнал земли на сенсорный пин, и все. Так же как с помощью скрепки можно включить БП, не подключенный ни к какой нагрузке, только в сеть - замыканием PS_ON на землю. И тоже задача только замкнуть, серьезного тока через саму скрепку при этом не будет. Это не линия 12В.
Последний раз редактировалось Master2007 08.08.2016 14:22, всего редактировалось 1 раз.
pahan-08 писал(а):
я про комплектный переходник
Здесь, если подключить только один коннектор из 2-х 6-pin, будет плохо. Смотрите, как идут от него провода: желтый - 12В, черный - земля, коричневый - тоже земля, но сенсорная. Если подключить туда, где нет коричневого - не придет сигнал на сенсорный пин, по которому определяется 6-pin подключение. А если туда, где есть коричневый - то от него не приходит земля на второй сенсорный пин, по которому определяется 8-pin подключение. Вот распиновка разъемов: http://cdn.overclock.net/a/ac/1000x2000 ... pinout.png Этот переходник можно использовать строго с 2-х разъемов 6-pin. Поэтому годится только перемычка.
Zheestb Потребление по 12В в двойном стресс-тесте см. по вложению в шапку темы (если без разгона - то 2-я строка процессоров). БП отдает 540 Вт по 12В.
