Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4776 • Страница 129 из 239<  1 ... 126  127  128  129  130  131  132 ... 239  >
Необходимо знание основ электроники, схемотехники импульсных БП , наличие измерительных средств. При описании проблемы указывать маркировку и параметры проблемных элементов, а также результаты измерений/обследования. Следует помнить, что в БП присутствуют опасные для жизни напряжения. Блок питания - крайне опасное изделие и малейшая ошибка приведет к уничтожению аппаратуры намного дороже, чем стоит сам БП . Если у Вас нет соответствующей квалификации, купите новый Блок Питания.
Цоколевки выходных шлейфов блоков питания (таки где что измерять* для начала):
ATX 20 pin power supply connector pinout
ATX 24 pin power supply connector pinout
*без результатов измерений смело идите в выбор БП , вас никто не осудит.
Полезные ссылки по теме:
Азбука молодого ремонтника БП. Прочти, потом задавай вопрос.
Микроликбез по электронике от Alexx
Кладезь знаний от rom.by - схемы, фрагменты схем.
Производители и самые часто встречающиеся серии конденсаторов - черный список, белый список, с фотками.
Изучение и доработка БП (R&D)
Распиновки и описания интерфейсов - ссылка полезная во всех отношениях!
Даташиты
http://www.alldatasheet.com
http://www.datasheetarchive.com
http://www.datasheetcatalog.com
http://www.datasheet4u.com
http://www.digchip.com (нужна регистрация)
Последний раз редактировалось Хе-Хемуль 14.02.2015 19:48, всего редактировалось 1 раз.
bibukov писал(а):
В смысле силовые диоды?
Выходные выпрямительные диоды.
bibukov писал(а):
Кондеры по 12В смотреть?
Для начала - да, по +12 В. Хотя возможно и входной(ые) конденсатор(ы) нужно проверить.
bibukov писал(а):
как измерить емкость, если у меня мультиметр без емкостного входа?
Наощупь :D.
В инете можно найти программное-аппаратные решения на базе звуковой карты или полностью аппаратные.
bibukov писал(а):
как узнать какая типовая схема установлена?
Хотя бы взглянуть на плату и переписать маркировку основных микросхем.
Имеется: Delta Electronics "GPS-400AA-101A"
Уже довольно давно из компа доносились тихие стрекочащие звуки. При обращении к жестким дискам или при нагружении - громкость слегка увеличивалась.
Думал на материнке конденсаторы, но сегоня вплотную занялся изучением источника звука - сделал открытый стенд.
Подключил разобранный БП без вентилятора к материнке, от которой тоже абсолютно все было отключено.
Включил все это дело и ухом водил. Виновник - БП.
Отключал\подключал вентилятор на 7v - стрекот(писк) менял тональность и увеличивался в громкости.
То есть бп реагирует на абсолютно любую нагрузку, и стрекотание есть даже вообще без какой-либо нагрузки.
Сам бп, тьфу-тьфу, успешно держит профильную систему. Никогда не подводил каким-либо образом. Однажды даже произошло по моей вине КЗ, БП сработал в лучшем виде, все цело.
Но как можно из него этот назойливый звук убрать ?
Analog
Трансформаторы, дроссели. Обычно рекомендуется заливка.
Нужна помощь, в БП сгорел предохранитель и вот эта вещица
#77 , #77 .
Вопрос: что это и чем можно заменить? Других видимых повреждений больше нет.
Я так понял это термистор, можно ли его заменить на SCK 053 из другого бп ?
jok_crime
Да, это NTC-термистор. И просто так они не горят. Для проверки можно поставить SCK-053, но для постоянного использования должен стоять NTC-термистор 5А или выше и 10Ом. SCK-053 - это 5Ом и 3А соответственно.
"Если каждый конопат, где на всех набрать лопат?.."
jok_crime
При таких проявлениях проблемы явно нужно проверять всю высоковольтную силовую часть. Первое включение желательно делать с последовательно подключенной лампой накаливания (на 100 Вт, например).
Замена термистора и предохранителя не помогли, для питания файлопомойки приобретен fsp 300w, внешний вид и вес внушают доверие, надеюсь проживет долго
Фото: 129
Померил мультиметром напряжение выдаваемое по 12В линии, оказалось 11,91-11,94В, т.е. показания биоса (12.2В) и проги SpeedFan (11,51В) скорее всего врут. Имерял на обычном молексе с 4 разъёмами :-). Собственно вопрос: а как правильно померить напряжение на 6-ти и 8-ми штырьковых разъёмах, идущих от БП для питания видеокарт? Просто есть сомнения по поводу того, что какой-то 6-ти штырьковый разъём не рабочий.
Измерять непосредственно на этих разъемах (сзади) или на видеокарте.
Фото: 129
maco Спасибо. Разобрался уже сам :-). Померил свободные разъёмы. Тоже самое - 11,92 - 11,94В. Что есть очень не плохо.
maco Просто думал блок питания чудит, выходит, что нет и проблема в чём то другом :?: .
Скажите пожалуйста, вчера, при нагрузке на видеокарту в игре ModernWarfare2 - услышал странный гул, на открытых локациях.. Опускаю мышку в землю - гул пропадает...
Скачал ОССТ, дал нагрузку на GPU - и слышу как блок питания загудел... FSP Group Bluestorm 400W ... Он у меня с первого курса универа стоит, сперва работал на Athlon64, теперь на core2...
Есть ли смысл за него бороться, сдавать в мастерскую, или покупать новый?
nvidia riva tnt2>geforсe 2 MX>FX5200>6600GT>8800GT->MSI 460GTX HAWK>Gigabyte 960 4GB G1>Gigabyte 1060 6GB G1>AMD 6700 XT 12 GB
Вы владеете приемами борьбы с паяльником (мультиметром/осциллографом) наперевес :)?
Только то что в универе по Электротехнике проходили... Осцилографом пользоваться умею, но где его взять в домашних условиях))
Просто может это стандартный случай, что обычно вылетает у старых блоков? т.е. я сейчас на нем работаю - звука нету, но вот стоит дать нагрузку, сразу появляется гул... Причем глухой, не свист, а именно гул. Может это конденсаторы?
Звуковые эффекты - это обычно в сторону трансформаторов/дросселей. Хотя причиной могут быть и конденсаторы :). Вы бы хоть вскрыли пациента для начала.
Завтра экзамен, сейчас срочно инет нужен, завтра вскрою
Кстати вот обзор, в нем есть фото в разобранном виде, вы не могли бы подсказать на что в первую очередь обращать внимание?..
Пытаться увидеть наружное повреждение: потемнения, черноту
Или послушать в разобранном виде откуда конкретно идёт звук?
Добавлено спустя 2 минуты 53 секунды:
Я думаю, раз под нагрузкой он гудит, следовательно не стоит ближайшее время включать игры, чтобы не спровоцировать смерть более дорогих компонентов в системе?
А по этому блоку TT W0149 подскажет кто-нибудь? Почему стал гореть дроссель? Или кто-нибудь схему на него подскажет где взять?
viewtopic.php?p=6818585#p6818585
[url=http://drugstore-onlinecatalog.com/]drugstore-onlinecatalog.com[/url]
Входные/выходные электролитические конденсаторы.
Плюс вздутость и потеки.
Попробуйте :).
Угу.
Belk
Дроссель групповой стабилизации?
Перематывать на новом кольце, учитывая направление и количество витков на старом.
maco
http://www.fcenter.ru/img/article/cases/Testing_ATX_12/104877.jpg дроссель под радиатором, рядом с выводом шлейфа 24 PIN.
А возможная причина горения, это не только у меня один и тот же дроссель горит :(? я так понимаю диод какой то стал пробивать или нет? Дроссель состоит из 2 толстых проводников и одного тонкого.
Belk писал(а):
А возможная причина горения, это не только у меня один и тот же дроссель горит ?
Конструктивный недочет при проектировании :). Т.е. на мой взгляд проблема именно в дросселе, в частности материале/размере сердечника..
Блок питания FSP ATX-300PA не включается даже замыканием PS_ON. Напряжение на PS_ON - 1.2-1.3В, на +5vsb - около 2В.
В чем может быть дело?
Сейчас этот форум просматривают: Vergo, waldor и гости: 16
