Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4776 • Страница 130 из 239<  1 ... 127  128  129  130  131  132  133 ... 239  >
Необходимо знание основ электроники, схемотехники импульсных БП , наличие измерительных средств. При описании проблемы указывать маркировку и параметры проблемных элементов, а также результаты измерений/обследования. Следует помнить, что в БП присутствуют опасные для жизни напряжения. Блок питания - крайне опасное изделие и малейшая ошибка приведет к уничтожению аппаратуры намного дороже, чем стоит сам БП . Если у Вас нет соответствующей квалификации, купите новый Блок Питания.
Цоколевки выходных шлейфов блоков питания (таки где что измерять* для начала):
ATX 20 pin power supply connector pinout
ATX 24 pin power supply connector pinout
*без результатов измерений смело идите в выбор БП , вас никто не осудит.
Полезные ссылки по теме:
Азбука молодого ремонтника БП. Прочти, потом задавай вопрос.
Микроликбез по электронике от Alexx
Кладезь знаний от rom.by - схемы, фрагменты схем.
Производители и самые часто встречающиеся серии конденсаторов - черный список, белый список, с фотками.
Изучение и доработка БП (R&D)
Распиновки и описания интерфейсов - ссылка полезная во всех отношениях!
Даташиты
http://www.alldatasheet.com
http://www.datasheetarchive.com
http://www.datasheetcatalog.com
http://www.datasheet4u.com
http://www.digchip.com (нужна регистрация)
Последний раз редактировалось Хе-Хемуль 14.02.2015 19:48, всего редактировалось 1 раз.
Qwi-zz писал(а):
В чем может быть дело?
В дежурке :).
А если конкретнее? Что померить, на что обратить внимание?
Qwi-zz
Вскрываете БП, находите дежурку, определяете, на чем она собрана, диагностируете необходимые элементы, заменяете проблемные :).
Как-то получилось, что теперь PS_ON - то 4.58В, то 1.8. С +5vsb то же самое - то 4.95В, то 2. От чего это зависит, пока не понятно. Но тем не менее бп включаться отказывается.
Включился только с нагрузкой по +12В(убитый винч). Работает нормально, напряжения в норме. После выключения PS_ON падает до 1,2в и больше не включается минут 10-15. Такое ощущение, что он уходит в защиту.
Последний раз редактировалось Qwi-zz 10.01.2010 16:04, всего редактировалось 2 раз(а).
Раскрутил сегодня свой блок FSP BlueStorm 400W (фото 500 кб), наружных проблем не обнаружил, начал искать низкочастотный гул на слух.. Ничего толком не получилось, т.к. много элементов в системе и каждый по своему попискивает, похрипывает :)
Взял прибор, для прослушивания дыхания, снял наконечник и начал резиновой трубкой водить по элементам, через минуту стало понятно слабое место: ФОТО 500кб
Как видно, гудит нижняя часть трансформатора, почему именно сейчас это началось, я не знаю, остается вопрос у опытных пользователей, можно ли данный блок эксплуатировать в системе и дальше, и каким образом уменьшить звук гула? Заранее спасибо за ваши советы
еще фотки проблемного места: фото1 550кб фото2 420 кб
nvidia riva tnt2>geforсe 2 MX>FX5200>6600GT>8800GT->MSI 460GTX HAWK>Gigabyte 960 4GB G1>Gigabyte 1060 6GB G1>AMD 6700 XT 12 GB
Qwi-zz
Неужели так трудно разобраться с дежуркой :)?
shock3r
Это дроссель PFC. Возможно слегка расшатался сердечник :). Ничего особо страшного нет.
Его бы стянутьполучше, но фиксировать нечем.
я его изолентой крепко обматал
maco писал(а):
Qwi-zz
Нетрудно, если знать как.. :)
Угу, если еще и не заглядывать в доступные схемы, не вскрывать БП и не отслеживать в нем схему дежурки, то однозначно трудно :).
Привет всем. Брал Cooler Master Real Power M620 долго валялся , пока не купил видик получше, соответственно и пославил этот блок, так как старый уже не тянул, проработал месяц и утром не включился комп ваще, поставил старый всё завелось.
Проверил блок нет дежурки.починить его реально? заранее спасибо.
забыл сказать 300 вольт есть
turok76
Вам к телепатам.
друзья нужна помощь
имеем бп который стоит в нтрс и начал оне меня шумом напрягать.модель бп FSP BLUE STORM 500W rev.1
по совету умного товарища решил поменять штатный вентиль.вентиль был куплен(о5 таки по совету) SCYTHE S-FLEX 1600rpm. припаял.так вот этот скис оказался шумнее штатного вентиля.видимо он разгоняется до положенных 1600 оборотов.
вопрос
как сделать чтобы было тихо?как уменьшить обороты скиса? или кто что ещё посоветует.
спасибо
sallow писал(а):
...начал оне меня шумом напрягать.модель бп FSP BLUE STORM 500W rev.1...
А слабо штатный вентиль смазать?
кто подскажит что за диод T2D78 ?
есть аналог?
turok76
Фото блока, фото диода. Не знаю такого диода, и google не знает, не верю, что он существует.
"Если каждый конопат, где на всех набрать лопат?.."
фотика нет под рукой
вот такой тока полоска выше
turok76
В первом приближении что-то типа ST02D-82 от Shindengen.
maco писал(а):
turok76
спасиб
Подскажите пожалуйста, я понимаю что мой вопрос не совсем относится к ремонту, но все же думаю лучше спросить тут - купил вчера БП Hiper 880w HPU-5B880-PE, все в принципе устраивает,напруги не проседают, но вот по 3.3В линии показывает 3,23. При макс нагрузке падает до 3,22. Слышал что есть какая то тонкая подстройка в блоках питания, что то вроде можно подкрутить, для небольшого уменьшения или увеличения напряжения. Это не принципиально, но все таки психологический фактор не дает покоя :). Заранее благодарен.
In flames...
1. Не во всех БП имеется подстроечный элемент для таких действий.
2. Регулировка будет общей, т.е. изменятся все напряжения, а не одно.
