Uspenie спасибо за ответ! Просто с ТТ ни разу не сталкивался, и после прочтения ветки сложилось впечатление, что они все довольно шумные. Не могу сказать, что у меня бесшумная система, но добавлять ещё к тому, что уже имеется желания мало
СОбрал системник с 560W W0023 (fx-60 Toledo 2*7800gtx 2*200gb Sata 2*120FAN 1*dvdrw)
Мощности хватает,система работает стабильно ..
Но после того как прочитал эту ветку форума .. стало стремно, ведь W0023 ревизии 1.3 ..
так что появился вопрос.. Действительно ли надо менять блок питания? ... просто система работает стабильно, недавно поставил 3dmark05 на сутки .. все отпахал....
на днях демонтировал из своего TT w0049 вентили 80мм, поменял на акасы
заодно померял напругу на вентилях, 3.75v - и при этом они еще и шумели! -12вольтовые вентили!
вентили были кошмарные - их даже если пальцем крутануть к уху приложить слышен шум подшипника
единственный момент - там один вентиль 20мм а не 25 - узкий
2.2
возни не много, раскручиваешь, снимаешь вентили (кстати оне не припяны а через разъем) срезаешь сарые вентили с проводов и прикручиваешь \ припаиваешь новые.
единственный гемор был с 20мм вертушкой, да и то потому что я протупил
25мм на ее место не лезет, и я поехал искать тихую 20мм - а вот фиг такую найдешь немного подумав просто купил вентиль 25мм под гамму бп и прикрутил его наружу
Внешний вид это совершенно не испортило, может быть даже наоборот.
Если сразу вешать 2й вентиль наружу то заняло бы час, не больше.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.01.2006 Откуда: Тернополь(Укр.)
maratus Вес маловат. У меня столько 480 весит. А микросхемы невесомыми быть немогут. Значит начинки там несильно прибавили, хотя может просто поставили более мощные комплектующие. Отредактировано куратором: Abdalla. Дата: 11.11.2006 16:29
Статус: Не в сети Регистрация: 01.07.2005 Откуда: москва
maratus писал(а):
Вот бы по-больше увидеть...
Поддерживаю люди ищите и выкладывайте пока в гугле ничего нет . Говорят что там 4-физ линии ! Кто же их делает в этот раз ?? Прошлый тоугхповер делал тот же производитель(не сиртек) который делает и 550ват трупауэр 2 для антека. Интерсно кто делает блоки в этот раз схемма помоему полностью оригинальная аналогов я не знаю на настоящий момент.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.09.2005 Откуда: М.О.
И снова w0049 БП ТТ 680w Пол года работал на ура, а теперь большая проблема. 1]Началось всё с того, что после выключения , примерно через 30 сек комп вдруг сам включается, и так постоянно пока не вырубиш из сети. 2]А если я хотел вкл. его, то после нажатия кнопки вкл. проходило больше минуты до начала запуска. А теперь и вовсе не включается [дежурное напряжение на мать подаётся] 3] Есть одно НО, не стартует на мат.платах с 24pin разъёмом, а на M.B. c 20 pin через переходник ВСЁ РАБОТАЕТ КАК НАДО. Подскажите что может быть. P/S Буду рад если подкините адрес или телефон где могут починить. Спасибо.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.05.2004 Фото: 27
IIIBa6poI/ID имею аналогичный, доволен. Правда, купил его из-за нужды: на чифтеке ENH-0746GB не стартовала новая Х1900ХТХ... Отредактировано куратором: Abdalla. Дата: 11.11.2006 16:30
Статус: Не в сети Регистрация: 10.03.2006 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 8
Привет всем ! Я сегодня купил блок питания за 2168р, и вот хотесось бы полушать впечатления от аналогичных ! Блок питания ATX 500W Black Thermaltake TR2 (W0094RE), Fan 12cm, SATA - полное название ! Проводов просто ужас, в два с половиной раза больше чем на старом...., ну вобщем старый он и есть старый ( годеген ) !
Недавно купил себе х1900xt и старый блок питания (Thermaltake 420w) не потянул...Поэтому взял себе thermaltake w0049 680W ver.2.2 . Система разогнана (видео, проц) ,работает 2 недели, замерял напруги - все в норме!!! Мой диагноз - отличный надежный БП!!
Статус: Не в сети Регистрация: 21.02.2006 Откуда: Омск
IgorButyrin у меня практически такой же - ATX 500W Black Thermaltake TR2 и тд, только W0093RE Разница между ними лишь в PFC Function (у 093 есть, у 094 нет) и в весе (93 тяжелее на 150 грамм ). Все остальное полностью едиинтично. Что такое PFC я так и не понял. (может кто разъяснит?) Покупал по ламерскому принципу - дороже, значит лучше! (93 немного дороже 94). А так нареканий нет, вкалывает уже месяца три..
Единственное что не понравилось - это то что несколько дней после покупки он гудел чуть бы не как трансформаторная будка...., но потом, к счастью прошло. корпус у меня Thermaltake Shark (при покупке в нем стоял знаменитый блок питания TT XP480 со своими 500 ватами в нагрузке ), гроб еще тот, так что с большим количеством проводов проблем нет Отредактировано куратором: Abdalla. Дата: 11.11.2006 16:48
Я им пользуюсь уже целые сутки и пока проблем не обнаружено ! Правда у меня сейчас система прошлого поколения, Sempron разогнанный до частоты 2150 с 1750 socket A, а в связи с недавней продажей видеокарты, на некоторое время сижу с 1Мб PCI зверюгой ! Стоит эта система в корпусе coolermaster centurion T05, ну и при проверке S&M при максимальной нагрузке ( не одного прохода, а нескольких подряд ) на 12В такая вот тема: +12.20 min 12.10, и -12.35 min 12.50 ? Это очень нехорошо или по таким данным ничего не понять, правда эти данные из matherboard monitor и могут быть не совсем верными ! Кстати кулер не слышу, ( может после кулера который я ставил в старый блок coolermaster 2500rpm на какомто подшипнике ) !
Сейчас этот форум просматривают: aleksios, TOK и гости: 9
