PoulK aka KPV C китайским возможно и подохнут, от китайских БП можно ждать чего угодно...
Да он вроде нормальный... да и вешать на него ничего кроме вентилей и сдюков (ну может харды) не собираюсь.... а что может полететь.
В принципе могу только запитьть от одной резетки основоного бп, все остальное будет независимо, как такой вариант ?
ЗЫ. обязательно ли при паралельном подключений 2 бп (с использованием зеленого провода) надо ли еще соеденять землю (черные провода) ???
_________________ Мозг - это орган, с помощью которого человек воображает, что он думает.
Знаешь, не парься, и подключи 2 БП отдельно, если на основном БП нет выхода 220В.
да если бы была возможность подключить отдельно то даже бы и не спрашивал.... хотя какая разницы включить в резетку у второго блоко иди просто подпаять провода к входам внутри блока ?
ЗЫ кстати не подскажете как можна разрядить кондеры в блоке питания ?
Разницы нет, если руки прямые, а так если коротнет, это не шутки....
Да я знаю вроде не из ж... растут ... но скила обращения с бп. мало... воообще я хотел только подпаять провода от китайского блока к входам 220в основоного, плюс возможно спаять прямо в бп зеленые провода и соеденить землю... как это лучше сделать примо в бп ?
ShPioN ну так что скажешь насчет соедения зеленого и черного проводов, стоити ли их подпаивать прямо в основоном бп к выходам проводов (правда термалтейк еще не разбирал, так что что к чему там я без понятия)?
Еще наверное стоит поотпаивать все лишние провода на китайском(те что к маме подрубывались).
ShPioN тут еще один мальнький вопросик... какой черный провод (землю) брать из 20 пиновой колодки(какой именно их там дох... ?) или из 4 пинового атх конектора ? или без разницы ? (те что удобней ?)
Статус: Не в сети Регистрация: 14.06.2005 Откуда: Урмары
Вопрос есть два блока питания, один 350(ATX) и 250 (AT). Вопрос: что сделать чтобы это все эффективно заработало? Хочу сделать 350 на мать а 250 на вентили, харды (2) и сидюк.
Добавлено спустя 1 минуту, 44 секунды: Паяльником владею дабы руки прямые, но требуется подсказка что куда надо припаять.
_________________ =nVidia OverGuru=
Век живи и век учись, а дураком помрешь... *nokia n91+Sennheiser PX200*
Пожиратель железа
Статус: Не в сети Регистрация: 14.04.2003
В поиск. Есть статья на модлабсе как это делается (правда там 2 АТХ). Задай снова поиск только расширенный и результаты не поиск тем, а сообщений причём 500 символов. Вопрос отпадёт сам собой. Обсуждалось неоднократно.
_________________ Не шалю, никого не трогаю, починяю примус
Статус: Не в сети Регистрация: 28.09.2003 Откуда: Odessa
Решил обрезать лишние провода. На 350Вт обрезал дополнительные 12В, пару молексов, АТ,укоротил АТХ. Блок питает АТХ мамы, видео. На втором 300Вт обрезал АТХ, АТ, молекс, какой то серый проводок от схемы управления вентилятором(вентилятор подключен напрямую). Блок питает 12В мамы и приводы с кулерами. Блоки соеденены на 220В, землёй и зелёным проводами. До обрезки всё работало, щас при подключении в сеть комп включается сразу и не грузится. Что я мог не так сделать?
Второй БП не запускается... Вентиляторы дёргаются и останавливаются. Померил сопротивление в обоих по 5В и 12В линиям:
рабочий 12В-0.82, 5В-0.04
нерабочий 12В-0.13, 5В-0.01
Статус: Не в сети Регистрация: 28.12.2003 Откуда: Vladivostok
на большом коннекторе (который идет к мамке, атх коннектор вроде) много черных проводов. как их соединять с другим бп? взять любой черный провод с одного бп и присоеденить к любому черному проводу от другого бп ? одного хватит или надо 2 (3-4)? блоки питания планируются один тт 420, другой инвин 350.
на инвин 350 вешается мамка, проц 3000с, видео х800про (и доп питание к ней). на тт два WD, флоп, двдюк, вентили. так пойдет?
все это безобразие планируется вешать на бак BackUp UPS (APC CS 500) в доках написано Максимальная нагрузка 350VA - 210W; 500VA -300W.
этот бак не завопит от перегрузок? еще на нем висит (будет висеть) Монитр филипс црт на 19.
Имеется ввиду когда есть свет и бак работает как фильтр
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
