Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 468 • Страница 14 из 24<  1 ... 11  12  13  14  15  16  17 ... 24  >
Официальный сайт OCZtechnology
Тема по выбору БП - Выбор блока питания (часть 3)
Список блоков питания и их OEM производителей
OCZ OEM:
OEM Channel Well
ModXStream Pro OCZ400MXSP ~31A
StealthXStream OCZ400SXS ~31A
OEM: Topower
Modstream OCZ45012U ~26A
Modstream OCZ52012U ~28A
Powerstream OCZ420ADJ ~30A
Powerstream OCZ470ADJ ~33A
Powerstream OCZ520ADJ ~33A
Powerstream OCZ600ADJ ~NG
Powerstream OCZ520ADJSLI ~33A
Powerstream OCZ600ADJSLI ~35A
OEM: Sirfa/High Power
Fatal1ty OCZ400FTY ~30A
Fatal1ty OCZ550FTY ~37A
ModXStream Pro OCZ500MXSP ~36A
ModXStream Pro OCZ600MXSP ~42A
ModXStream Pro OCZ700MXSP ~46A
Z Series OCZZ850 ~71A
Z Series OCZZ1000 ~83A
OEM: FSP Group
ModXStream OCZ780MXS ~60A
ModXStream OCZ900MXS ~70A
StealthXStream OCZ500SXS ~34A
StealthXStream OCZ600SXS ~44A
StealthXStream OCZ700SXS ~50A
GameXStream OCZ600GXSSLI ~44A
GameXStream OCZ700GXSSLI ~50A
GameXStream OCZ850GXSSLI ~64A
GameXStream OCZ1010GXSSLI ~72A
StealthXStream 2 OCZ400SXS2 ~32A
StealthXStream 2 OCZ500SXS2 ~36A
StealthXStream 2 OCZ600SXS2 ~50A
StealthXStream 2 OCZ700SXS2 ~58A
Z Series OCZZ550 ~44A
Z Series OCZZ650 ~53A
OEM: 3Y Power
EvoStream OCZ600EVOSLI ~40A
EvoStream OCZ720EVOSLI ~50A
ProXStream OCZ1000PXS ~70A
OEM: Impervio
Fatal1ty OCZ700FTY ~56A
EliteXStream OCZ800EXS ~62A
EliteXStream OCZ1000EXS ~80A
Последний раз редактировалось psilocebin 09.05.2011 10:56, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 5
Mad-Boy писал(а):
Просто я вспоминаю свой прежний б/п и поток воздуха от него был куда сильнее
По той причине, что обороты были больше. А Fatal1ty относительно тихие, а значит и вентилятор вращается на оборотах меньших.
Вообщем хорошо, что разобрались...Теперь, думаю, ясно стало почему БП стал меньше греться? Так как приток воздуха появился к нему от задника, в итоге вся вытяжка на БП сейчас.
комрады, никто не сталкивался с отключением питания от видеокарты (соответственно ребутом системы) и записью в журнале событий об ошибки 41 (система перезагрузилась не закончив полностью работу... бла-бла-ба... сбой, неожиданное отключение питания) на БПшнике OCZ OCZ-ZX850W :writer:
думал изночально на память, но её поменял, много раз перешивал биось материнки, а тут просто как-то после очередного ребута, свежий биос обмолвился об проблеме питания PCI/график карт... вот я принудительно и дёрнув одну из веток питание видюхи получил такой-же ребут, с такой же записью в журнале событий..... :?:
Фото: 4
Сдох мой ZX850 сегодня.
Сидел играл, никого не трогал ) Просело напряжение, но система не вырубилась. Где то минут через пять в квартире гаснет свет. Сначала подумал, что очередное отключение света в квартале, оказалось выбило пробки. Включаю автомат - опять выбивает. Отключаю потребителей, все работает. Включаю в розетку системный блок - выбивает. Короче БП коротит. Вот теперь опасаюсь, как бы он за собой все остальное не потянул. (
Фото: 4
В общем отремонтировали блок. Я в этом деле понимаю плохо, но вроде как сгорели транзисторы после первичного трансформатора. Сам комп не пострадал. Качество сборки, судя по словам мастера, отменное. Миллион защит от всего и вся. Он до сих пор недоумевает, каким образом это все сгорело. Грешит на брак какой то.
Вывод - во первых блок ремонтопригоден, во вторых он действительно офигенного качества, в третьих он полностью защищен от разного рода случайностей, в том числе и от внутреннего короткого замыкания.
заменил свой ZX850 тихим Chieftec CTG-650C 650W
самопроизвольные отключения питания прекратились
проблема всёж оказалась не в БП
Leha-62RUS
очень плохо, может замыкает где.
|ASUS P5QLD PRO|Q8400 3.04GHz (1.187v)| Sapphire RX 460 |6GB|Seagate 750Gb|Chieftec 750W|
Смайликами не пользуюсь.
reizor89, замыкало цепь питания CPU, подтекал водоблок и канал на матплату
Фото: 111
подскажите что знает, как собрать конектор питания 6+2 пин для видеокарты, желательно схему куда и какой провод от блока питания к конектору.
OCZ Mod X Stream Pro 700w
14700k/48GB Ram/RTX5080/STH10/Liquid Cooled
Фото: 5
TOS, я не совсем уловил суть...вопрос в том, как подключить питание 6+2-pin?..
Так очень просто, необходимый кабель отмечен красными коннекторами, вставляется он соответственно в красные разъёмы в БП той стороной где нет разделения на 6+2, а другим концом подключается к видеокарте.
Фото: 111
шнур 6+2 пин в разобранном состоянии сейчас (провода отдельно от пластиковых конекторов), необходимо правильно его собрать
TOS
http://forum.ru-board.com/topic.cgi?for ... opic=20390
Этой информации хватит?
Фото: 5
TOS, распиновка разъёмов есть непосредственно на самом блоке питания.
Добавлено спустя 7 минут 5 секунд:
Master2007, информация по 8-pin противоречит той что указано на блоке. На ru-board.com 4 '-" и 4 '"+', а на блоке же 5 "-" и 3 "+".
На ru-board.com ошибка, там показана распиновка для доп. питания CPU, а не видеокарты.
Egor008
Остается вопрос, почему за полгода (в течение которых уже висит этот материал) им никто на это не указал.
Фото: 5
Master2007, просто всем плевать.
Как насчет вот этого блока питания
http://www.dns-shop.ru/catalog/i139404/ ... -650w.html
БП OCZ ZS 650W (80+ Bronze, ATX12V v2.2/EPS12V, Active PFC, 135mm Fan, Box) [OCZ-ZS650W]
Фото: 5
windrunner31, относительно тихий и три года гарантии. При такой цене хорошее приобретении. Но какая система на на нём будет?
Беда с OCZ ModXStream 780w (OCZ780MXS) - вентиль фигарит на макс оборотах постоянно, буду разбирать, колхозить резистор. Похоже частый брак подобного характера у OCZ.
http://forums.hexus.net/pc-hardware-com ... noisy.html
38Дб, точно как у меня...
Четыре дня назад, заказал и оплатил, в Никсе (через местный магазин - посредник) комплектующие на новый комп. В том числе БП OCZ ZX Series 1000W ATX (не почитав отзывы и обзоры про него). http://www.nix.ru/autocatalog/power_sup ... 18657.html
Сначала хотел заказать БП Corsair AX860i, но смущало в описании про него: "При переходе из пассивного режима охлаждения в активный, происходит громкий щелчок. Это является конструктивной особенностью данных моделей и не является основанием для возврата товара".
И в тот день, когда поехал оплачивать заказ, выбрал БП OCZ ZX Series 1000W ATX.
На следующий день почитал отзывы на Яндекс маркете, пишут владельцы, что он шумный, и обзор посмотрел, в нем так же пишут, что он шумный, что уровень шума до 50 Дб доходит.
Звоню в магазин, мол доплачу штуку, измените заказ с БП OCZ ZX Series 1000W ATX на БП Corsair AX860i (все равно только к следующей среде привезете), говорят ОК. Звоню на следующий день уточнить, отвечают - что мол заказ изменить нельзя.
Теперь наверно придется довольствоваться БП OCZ ZX Series 1000W ATX.
Действительно ли он такой шумный? Надежный хоть?
GIGABYTE B650M GAMING WIFI ✸ Ryzen 5 7500F OEM ✸ RTX 5070 ✸ DDR5 Kingston FURY Beast Black 32ГБ ✸ 1000 ГБ Kingston NV3 ✸ 1000 ГБ Crucial BX500 ✸ БП Cougar GES 850
Всё относительно, на ixbt есть обзор, бп средней шумности при средних нагрузках. И непойму смысла покупки БП такой мощности, на ваше профильное железо и 600 Вт за глаза.
