*Cofradia Intel*
Статус: Не в сети Регистрация: 10.04.2006 Откуда: Харьков
Перед тем как задавать вопросы прочитайте пожалуйста FAQ, там вы найдете массу ответов на свои вопросы. Если в FAQ Вы не нашли интересующей информации, воспользуйтесь Поиском!
Не задавайте вопросы не связанные с выбором БП!!! Для них есть спец.ветки.
В любом другом случае, оффтопик будет наказываться предупреждением. Сообщения, в которых будет содержаться флуд, оффтоп и прочие нарушения, будут удаляться.
Огромная просьба писать вопросы четко, указав конфигурацию, бюджет и место, где будет покупаться БП(лучше дать линк на прайс)! Спрашивая про конкретный блок, полностью указывайте его модель!
И ещё одна просьба, если вы нашли хороший обзор блока питания (можно и на английском языке), напишите куратору темы. Добавим обзор в FAQ. Так вам же будет проще найти информацию об интересующем вас блоке питания.
Спасибо за понимание!
Статус: Не в сети Регистрация: 08.09.2006 Откуда: мск
Luc{i}fer писал(а):
А вот этот БП Hiper
товарищ! а почему вас не устраивают предложенные варианты? их два рекомендованных и ещё три вполне допустимых( все блоки вышеперечисленные FSP можно брать, если шум не страшен) а вы про древний Hiper... вот его я вам точно не порекомендую. наремонтировался.
_________________ ой фулиган, сидить у том своём тернете полночи а потом спить до обеду!.. такниззя!
А есть черный список фирм( и БП), производящих блоки питания, которые покупать категорически запрещено? Думал есть в шапке, не нашел И..есть ли белый список фирм( и БП), производящих блоки питания, которые покупать категорически обязательно?
Последний раз редактировалось Никита нУб 08.08.2009 12:25, всего редактировалось 1 раз.
в шапке нету, но могу несколько перечислить: codegen/colors-it/super power/linkworld/winsis/mec - это дешёвые "недобренды" tsunami(кое-какие на FSP-норм, но по большей части барахло какое-то)/hiper( касается лишь старых версий type R/M до 580W)/Vantec ion(на базе andyson- тут надо внимательно разбираться, в конкретных случаях) - эти блоки имеют явные недостатки как в электрических параметрах(иногда) так и в начинке(чаще). семь раз подумать нужно так же перед покупкой любых изделий CWT до 850W. часто пользователи миддл-топ систем сталкиваются с проблемами, несмотря на теоретический запас мощности. так что есть о чём подумать. вобщем рассуждать на эту тему и искать недостатки можно долго, проще перечислить хороших производителей, у которых проблемы - исключение а не правило. о них уже тут сто раз писалось: enermax/seasonic/enhance. sirtec(sirfa)/delta/бюджетники FSP - тоже вполне достойны - разница в шуме в основном. всё написанное- моё имхо, и да не потратят граждане своё время на споры по написанному тексту. Luc{i}fer
Luc{i}fer писал(а):
БП Chieftec [APS-500S] 500W
- +12V1 & +12V2 - 432 Вт
Luc{i}fer писал(а):
БП Zalman [ZM460B-APS] 460W
- +12V1 & +12V2 - 408 Вт
Luc{i}fer писал(а):
БП FSP [SPI 500] 500W
- +12V1 & +12V2 - 408 Вт вот вам и вся математика. чифтек теоретически чуть мощнее. zalman и FSP - идентичны( что и понятно- это один и тот же БП практически) плюс чифа- чуть повыше мощность (на 25 Вт), плюс залмана- отностительная тишина(спасибо вентилятору). пюсы FSP - не обнаружено
А как же Cooler Master, Corsair, OCZ, Thermaltake, Zalman? Или это само собой разумеется? Как например такой бюджетник, как Thermaltake 400рр W0114 400 ватт, при нагрузке, разгоне в том числе?
Последний раз редактировалось Никита нУб 08.08.2009 13:14, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.08.2009 Откуда: Ростов-на-Дону
cold_1 Спасибо, но вопрос еще остался достаточно ли Zalman для моей конфигурации?
Процессор AMD Phenom II X4 810 2.6 GHz 6Mb Socket-AM3 OEM 5 350K Кулер IceHammer IH-4405+ (Al+Cu, тепловые трубки 1000-2000rpm 19-32dBA) Socket 775/1366/754/939/940/AM2 980 Плата Gigabyte Socket-AM3 GA-MA770T-UD3P AMD770/SB710 4xDDR3-1333 PCI-E 8ch 6xSATA RAID 1xU133 GLAN 3x1394 ATX 2 999,00 V Память DIMM DDR-III 2x2048MB PC10600 1333MHz Kingston [KVR1333D3N9K2/4G] Retail 2 199,00V Привод SATA DVD±RW NEC (AD-7200S) Black DVD-20x/8x/16x, R9-12x, DL-12x, CD-48x/32x/48x 730,00 KV Видеокарта PCI-E ATI Radeon HD4870 512MB 256bit DDR5 DVI 4 999 Жесткий диск SATA-II 500Gb Western Digital 7200rpm [WD5001AALS] Cache 32MB 1 850,00 руб. KV
Если да, будет ли пр рагоне системы некотрый резерв? Если нет то посоветуйте из прайса пусть выше стоимостью (в пределах 3000) но мощнее и качественнее! http://www.dns-shop.ru/rostov/price.php?c=7000031
Zalman [ZM500-HP] 500W, ATX v2.2, EPS12V, Active PFC, Cable management посмотрел на это чудо и удивился нгекоторые ... характеристики хуже чем у 460 блока той же фирмы... хотя ниче так как Ваше Мнение?
Статус: Не в сети Регистрация: 19.05.2007 Откуда: Moscow.dmg
Комрады, требуется Ваша помощь! Комп включается раза с 100-го, а то вообще и не включается.. Крутится кулер, трещит флуп, моргает лампочка кнопки вкл/выкл, крутится "пропеллер" бп, горят лампочки на материнке, а вот харды молчат.. Выключаешь "тумблером" на бп, ждёшь секунд 10 - повторяешь попытку включения - иногда включается, а иногда нет. ) Вот уже неделю включить не могу.
Предположил, что сдох бп. Требуется Ваша помощь в выборе нового бп!
Система - -EPoX EP-MF570 SLI -AMD Athlon 64 X2 4200+ (Wind2sor) -2xDDR2 1Gb Kingston 667Mhz (какие тайминги не скажу - ибо не знаю). Возможно вместе с покупкой нового бп сменю ОЗУ на 2x 2gb DDR2 800Mhz -XFX nVidia 8800GTS G80 640Mb -HDD: 1) 320GB Seagate хз какой - вытаскивать и смотреть модель не вариант, корпус мелкий, не особо удобно.) 2) 500GB Seagate ST3500320AS 3) 1000GB Seagate ST31000340AS - Резак Pioneer 112D - Кулер Zalman CNPS9700 - по USB "прилеплено" - клава(2USB), мышка (1USB), кардридер ну и иногда телефон с плеером
Калькулятор "мощности" на сайте ASUS показал мне, что надо минимум 650W. Что Вы скажите по этому поводу? Какой бп выбрать? Бюджет, к сожалению, очень ограничен... Смотрю в сторону OCZ и Thermaltake.
да та же мощность. просто съёмные кабели, вот и денег хотят. не пойму чего вы маетесь, всё же уже разжевали, с парой - тройкой конкретных вариантов, остальные варианты- неинтересны. не будем же мы каждый блок из прайса обсуждать?!
это как вариант, но возможно мать, поглядите внимательно конденсаторы. ваша система ест до 300Вт . так какой же БП у вас не запускается?? эпсилон или сейчас другой? а вобще есть отдельная ветка по хардварным неисправностям
Статус: Не в сети Регистрация: 06.08.2009 Откуда: Набережные Челн
Приветствую оверклокеров:) Планирую поменять блок питания на более качественный, т.к. фирма linkworld особого доверия не внушает. Конфигурация системы: AMD Athlon 64 x2 4000+(собираюсь разогнать) ASUS M2N-SLI Palit Geforce 8600 GT 512 мб(планирую поменять на Palit GeForce GTS 250 512 мб, собственно поэтому и решил поменять блок питания, т.к. мне подсказали что мой БП не хороший) Kingston DDR2-667 1Gb DVD-RW SATA Seagate 160 Gb IDE Seagate 80 Gb Сколько нужно ватт для такой системы с видеокартой Palit GeForce GTS 250 512 мб? Можете подсказать хорошую модель БП за 1500 рублей, т.к. бюджет не очень большой. Вот те модели которые устраивают меня по цене и которые доступны в магазинах нашего города: MicroLab ATX 420W FSP ATX 400w
более того она внушает недоверие! и это при столь нечастой надписи на борту "made in taiwan"
galim64 писал(а):
FSP ATX 400w
разве что fsp. микролаб - это не вариант. к тому же устаревший года 4 назад ( ATXv1.3), а современных они не делают вроде. а больше ничего нету чтоли? вобще на такую систему 400W хватит, но лишь приличного производителя.
galim64 писал(а):
FSP ATX 400w
Я не очень хорошо разбираюсь в производителях. Вот еще несколько блоков питания: Блок питания 450 Вт АТX CE PFC Super Power/CG 12V Блок питания Hiper HPU-4S425-SE 425W ATX 120mm Fan Silver Mesh body RTL Блок питания 420 Вт Krauler
Сейчас этот форум просматривают: Gambrinius, Яков и гости: 4
