Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 464 • Страница 14 из 24 • <  1 ... 11  12  13  14  15  16  17 ... 24  >
desdechado
Какой конкретно у Вас бюджет?
Фото: 246
5000 если это реально. То есть можно из за бугра итп пофиг.
Ryzen 5-5600/Gigabyte b450 auros m/64GB/RX580 8Gb/SSD 500Gb+HDD 1Tb/DEEPCOOL AG500/BeQuiet PP L8 630W /Zalman-R1/Acer 23.6
Боюсь, что новых за такие деньги ни пассивных, ни нормальных полупассивных (которые работают именно как полупассив, а не гибрид старт-стопами или с раскруткой до максимума при старте с последующим торможением) не будет.
Или искать б/у Chieftec GPS-500C / Seasonic SS-400FL2 / FSP Zen (с последним придется постараться найти не слишком использовавшийся - очень старая модель), или брать, например, FSP Aurum S 400/450/500 Вт и менять в нем вентилятор (полупассива не будет, но требуемый уровень тишины Вы можете получить сами выбором вентилятора).
Фото: 132
Идеальный вариант.
Или FSP Aurum Xilenser AU-500FL 500W или AU-400FL 400W.
Другие пассивные БП в РФ почти не встречаются.
Из полупассивных искать Corsair RM, новый 550W встречается в магазинах по цене от 6700р.
Можно попробовать найти Fox ATX-400BT, по мощности на конфиг из подписи должно хватить. Но качество этого БП под вопросом, уровень намного ниже, чем у перечисленных выше.
FSP Zen
Уже нереально, в очень большой вероятностью сразу потребует ремонта.
Там обычный aurum, только вентилятор более тихий стоит, ставить ещё менее оборотистый вентилятор рискованно.
В любом случае, полупассива нормального не будет.
Тогда можно и FSP350-60EGN брать под замену вентилятора.
Подскажите Enermax Digifanless 550W не пищит? А то отзывов нигде нет. Или Seasonic-520 FANLESS второй ревизии тоже не пищат?
Пух
Пищать может всё. Зависит от конкретного конфига - в одном конфиге один и тот же экземпляр БП может не пищать, в другом пищать. Обычно критичное место - видеокарта, т.к. она создает основную импульсную нагрузку, порождающую писк. "Свист и/или писк" БП #13266916
Кто боится писка - брать любой БП (на самом деле и любую видеокарту) только под манибэк.
Пищать может всё.
Ну это то понятно, просто есть БП у которых с этим плохо, например Seasonic-520 FANLESS первой версии. А есть те которые в основном хорошо работают.
Пух
Подробной статистики, какие БП с какими комплектующими пищат, никто, к сожалению, не ведет. Причем один экземпляр БП может пищать с определенным конфигом, а другой с ним же - не пищать.
В любом случае это лотерея. Поэтому манибэк - наше всё.
Нашёл ещё один пассивный блок http://www.nofancomputer.com/eng/products/P-500A.php что думаете по его поводу?
Пух
http://cmdreview.com/index.php?document ... ieldtester
Тот же FSP Aurum Xilencer AU-500FL (как выяснилось, это подбренд Be Quiet! , а для него использование схемотехники FSP - обычное дело).
Тест AU-500FL есть на нашем сайте.
Добрый день, посоветуйте по блоку питания полупасив либо просто тихий, не должно быть слышно в простое/просмотре видео/залипания в нете, во время игр можно пошуметь но не так чтобы голова лопнула) regard, до 6к +-1к( дешевле естественно лучше)
конфиг:
GeForce GTX970 MSI, Intel Core i5 - 6600K, MSI Z170-A PRO, FD define s, Ice Hammer IH-4700, Barracuda 7200.14, будет разгон, со временем поставлю gtx980ti
Был предложен Thermaltake ToughPower Grand 600W, но при выходе из пассива идет резкая раскрутка кулера, боюсь будет со временем резать ухо). Все советуют Toughpower DPS G 650W, но в регарде раскупили их) есть 750.... Под вопросом Fractal Design Edison M 550w... читаю отзывы/обзоры.
Ipo0d
При Вашем бюджете новый пассив и даже полупассив на 650 Вт (для 980Ti нужно брать именно так) нереален.
Причем конфиг у Вас явно не пассивный на низких нагрузках (винчестер на 7200 оборотов шумит, кулер CPU тоже активный), посему Вы не заметите разницы с пассивом даже при 600 оборотах в БП.
FD Edison M - это Seasonic S12G, а они все в нагрузке раскручиваются до 1800-1900 оборотов.
В указанном бюджете можно брать Thermaltake "Урал" или Deepcool DQ650 Evo (суть один БП). Там вентилятор номиналом 1500, как и в DPS-G, на низких нагрузках около 600 (т.е. это не полупассив и соответственно его лучше обсуждать в общей теме выбора БП). Вряд ли что-то в таком бюджете будет существенно тише. Ну и нормально продувать корпус, т.к. вентилятор БП регулируется от температуры.
посоветуйте блок питания, нужен тихий пасив/полупасив пока склоняюсь к seasonic x gold или платинум (с ручным переключением режимов) как это система в работе? (модель блоков питания вроде уже как старая) и если взять x1050 модель, она будет всегда пассивная? т.к нагрузить её будет сложно.
Интересны также бп corsair ax / rm серий, стоит ли переплачивать за технологию corsair link и в чем разница Corsair Link Basic/Corsair Link Digital/Corsair Link Advanced не нашел инфы.
система: I7 2600 (noctua d12)+GTX 660(в будущем gtx960) несколько хардов, ссд и пара вентелей корпус Fractal design r4
Наоборот, скорее всегда активная. У X-1050 другая платформа по сравнению с менее мощными моделями, которая и более шумная, и температурный барьер раскрутки там ниже.
http://www.overclockers.ru/lab/54072_4/ ... 250.html#5
http://www.overclockers.ru/lab/54072_4/ ... 250.html#6
Вообще, повышением мощности проблема тишины не решается.
А на Вашу систему вполне достаточно пассивного Chieftec GPS-500C (в оригинале Super Flower SF-500P14FG) - хоть при GTX660, хоть при GTX960, хоть при десятке HDD. В ней потребления-то не более 300 Вт по 12В при любой из этих ВК, и то в LinX + Furmark. Это и будет самый разумный вариант. И ничего переключать не надо.
да, действительно 150 вт и уже в работе вентель в x1050 , Chieftec GPS-500C судя по отзывам хорош, только купить сейчас нереально (а этот Super Flower SF-500P14FG и подавно).
А по поводу corsair ax i/rm i какое ваше мнение?
scorpion665
AXi при каждом старте системы будет раскручивать вентилятор до максимума оборотов на ~20 секунд (самотестирование) и только потом отключать. Это не лечится.
RMi - вполне приличный по электрическим и акустическим характеристикам вариант. Но на эту системы более 650-ваттного варианта не нужно.
А в каком Вы городе? В Москве вижу FSP Aurum Xilencer AU-500FL http://www.xpert.ru/products.php?showProduct=143603 , под заказ с удаленного склада.
А Super Flower при желании тащится с computeruniverse - http://www.computeruniverse.ru/products ... atinum.asp .
Добрый день.
Нужен совет по подбору полупассивного БП.
Система S1155 i5-3570k с небольшим разгоном + Thermalright HR-02 Macho / 2x4Gb DDR3 1866 (позднее довести до 16Gb) / SSD 128 Plextor / WD 1TB Black / Seagate Surveillance ST2000VX003 2TB / Gigabyte 970GTX / корпус Fractal Design Core 3500 + 3 вертушки 140мм / БП Thermaltake TR2 750W Bronze.
Проблема в шумности БП (молотит постоянно, даже при простое ПК) - поэтому задумался о смене на полупассивный. Присмотрелся к Corsair серии RM (RMi), но вот по мощности какой взять ? 550-650 или 750 (у последних вроде были проблемы, их как - исправили в новых ревизиях?) М.б. кто посоветует другие варианты.
г.Ростов-на-Дону, бюджет 10-12. Спасибо.
gangster007
У Вас есть постоянный источник шума и без БП - это видеокарта. У Gigabyte, в отличие от остальных карт, нет остановки вентилятора в простое и минимальные обороты 1500-1600.
Соответственно Вам вполне достаточно и обычного БП с оборотами в простое 500-600 - все равно за видеокартой их не услышите. Выбирать можно из этих: Выбор блока питания (часть 4) #11007414 , у них у всех в простое низкие обороты, также в списке есть и полупассивы. Если нужно уменьшить шумность и в нагрузке, из списка придется вычеркнуть все Seasonic S12G и то, что на них основано.
А вообще, этот конфиг нормально потянет и полный пассив Chieftec GPS-500C (Super Flower SF-500P14FG). Его потребление в двойном стресс-тесте максимум 450-470 Вт по 12В (даже с учетом разгона процессора и повышенного потребления Gigabyte-овских карт по сравнению с остальными), а указанный БП официально тянет до 600 Вт.
Фото: 10
Всем привет, собрал торрент качалку/HTPC:
- мать mATX 1151 + Celeron 3900 (box с возможной заменой на пассив) + 2 модуля оперативки. В корпусе 1шт. SSD + 1шт. 3,5-HDD.
С возможность добавления ещё 2-3шт. 3,5-HDD.
Так же может быть добавлена видеокарта с пассивным охлаждением чисто для получения дополнительных видеовыходов.
БП нужен бесшумный или малошумный, не громче работающего HDD 5400об.
MSI MAG Tomahawk X870E WiFi
9800x3D
A-DATA AX5U6400C3232G-DCLAWH 2x32
Gigabyte 5070Ti Gaming OC
XPG FUSION 1600 TITANIUM
Arctic LF IIIPRO 420
Lian-Li Lancool III
Я
Все зависит от Вашего бюджета. Раз уж именно в эту тему обратились, то дежурный совет - Chieftec GPS-500C (он же Super Flower SF-500P14FG).
