Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3949 • Страница 131 из 198<  1 ... 128  129  130  131  132  133  134 ... 198  >
FAQ
Вопрос: Купил БП Corsair. Очень сильно греется. Что делать?
Ответ: Организовать грамотную продувку корпуса. В моем случае, после смены корпуса на более просторный и размещения БП внизу - все нормализовалось.
Да, эти БП достаточно горячие, но при этом очень тихие.
Также на вопросы касательно нагрева отвечает представитель на официальном форуме Corsair тут
Вопрос: Как регулируется скорость вращение вентилятора в БП Corsair?
Ответ: С увеличением нагрузки - увеличивается и скорость вращения вентилятора. Но не значительно, но этого вполне достаточно, чтобы сохранить баланс производительности и тишины работы. Также в БП присутствует термодатчик, который тоже регулирует обороты.
Вопрос: Так на кокой же платформе построен TX650?
Ответ: TX650 построен на платформе блока Seasonic M12 SS-700HM, он лишился модульности и дополнительного вентилятора. Пожалуйста не путайте его с другим блоком TX650-C, который построен на платформе CWT.
По коробке эти блоки можно отличить по выдаваемой мощности по 12-ти вольтовой линии. У TX650 она равна 624W, а у TX650-C она равна 636W.
Обзоры на БП от Corsair
Сначала указана модель блока, а в скобках платформа, на которой он построен.
Builder series “CX”
CMPSU-400CX (Seasonic SS-xxxET OEM)
bit-tech 27.04.09
Hardware Secrets 01.07.09
Silent PC Review 15.12.09
CMPSU-430CX (CWT)
JonnyGuru 03.01.11
Hardware Secrets 11.02.11
CMPSU-430CXV2 (CWT)
Hardware Secrets 19.05.11
JonnyGuru 23.05.11
CMPSU-500CXV2 (CWT)
IXBT.com 06.07.11
CMPSU-600CXV2 (CWT)
Ф-Центр 02.11.12
XbitLabs 11.12.12
Gaming series “GS”
CMPSU-600G (CWT)
PCPOP.com 28.05.10
GS600 (CWT)
Ф-Центр 02.11.12
GS700 (CWT)
Hardware Secrets 17.08.12
Ф-Центр 02.11.12
CMPSU-800G (CWT)
Hardware Secrets 07.11.10
Hardware Heaven 31.03.11
GS800 (CWT)
Hardware Heaven 13.06.12
TechPowerUP 09.07.12
Enthusiast series “VX” & “TX”
CMPSU-450VX (Seasonic SS-xxxET)
JonnyGuru 31.07.07
PC Perspective 01.08.07
Hardware Secrets 26.03.08
Ф-Центр 29.05.08
CMPSU-550VX (CWT)
JonnyGuru 25.09.07
Ф-Центр 29.05.08
CMPSU-550TXM (CWT)
JonnyGuru 24.10.11
Hardware Secrets 26.10.11
CMPSU-650TX (Seasonic M12 SS-xxxHM)
Hardware Heaven 20.01.08
eXtreme Outer Vision 21.02.08
Silent PC Review 16.03.08
Ф-Центр 29.05.08
CMPSU-650TX-C (CWT)
Coolaler.com 20.11.10
CMPSU-650TXV2 (Seasonic SS-xxxAT OEM)
EasyCOM 11.06.11
CMPSU-750TX (CWT)
JonnyGuru 16.08.07
Hardware Secrets 12.02.08
Ф-Центр 06.03.08
Hardware Heaven 28.10.08
OCClub.com 23.11.08
CMPSU-750TXV2 (Seasonic SS-xxxAT OEM)
Hardware Heaven 26.02.11
Hardware Secrets 22.03.11
PC Perspective 06.04.11
Ciferkom.ru 20.05.11
TX750 (Chicony Power Technology)
скоро...
TX750M (Chicony Power Technology)
скоро...
CMPSU-850TX (CWT)
JonnyGuru 17.12.08
Hardware Heaven 27.01.09
3D-News 05.05.09
Ф-Центр 25.05.10
CMPSU-850TXV2 (Seasonic SS-xxxAT OEM)
JonnyGuru 16.02.11
Hardware Secrets 15.06.11
TX850 (Chicony Power Technology)
скоро...
TX850M (Chicony Power Technology)
скоро...
CMPSU-950TX (CWT)
JonnyGuru 17.10.09
Hardware Secrets 23.10.09
Hardware Heaven 02.11.09
Professional series “HX”
CMPSU-520HX (Seasonic S-12 SS-xxxHT)
JonnyGuru 15.08.06
Silent PC Review 17.11.06
THG.ru 27.11.08
CMPSU-620HX (Seasonic S-12 SS-xxxHT)
Ф-Центр 01.11.06
Hard OCP 14.03.07
3D-News 12.10.07
Hardware Secrets 19.02.08
CMPSU-650HX (Seasonic SS-xxxHT OEM)
Hardware Heaven 23.11.09
Overclock 3D 15.01.10
HX650 (Seasonic SSR-650RM)
Hardware Secrets 09.01.13
CMPSU-750HX (CWT)
Hardware Secrets 29.07.09
OCClub.com 02.08.09
Overclock 3D 27.08.09
CMPSU-850HX (CWT)
JonnyGuru 13.06.09
Hardware Secrets 19.06.09
Ф-Центр 25.05.10
HX850 (CWT)
Hardware Secrets 30.07.12
JonnyGuru 30.07.12
CMPSU-1000HX (CWT)
JonnyGuru 12.05.08
bit-tech 28.08.08
Hardware Secrets 11.11.08
Ф-Центр 02.09.09
CMPSU-1050HX (CWT)
Yuri Portal 01.07.11
JonnyGuru 02.07.11
Hardware Heaven 27.07.11
Hard OCP 30.11.11
Обсуждение линейки AX -> ЗДЕСЬ
Последний раз редактировалось ВладОС 04.02.2013 21:20, всего редактировалось 29 раз(а).
Master2007 писал(а):
Это ни о чем не говорит. 8+8 стоят и на некоторых GTX980 (TDP 165 Вт), и на R9-295x2, где их явно мало.
По спецификации 8+8+шина могут в сумме подвести до 375 Вт (больше воздухом с одного чипа все равно не отвести, только СВО), но реально на штатных частотах у R9-290x - 300-320 Вт в Furmark / майнинге. В играх меньше.
На всю такую систему в любом случае достаточно 650-ваттника на DC-DC преобразователях, даже в разгоне.
ну 300 ватт если кушает видюха это уже не мало...
плюс к этому имеется 6 жестких в системе, тоже кушают... так потихоньку и набегают ватты потребления)))
а запас по мощности хотел для будущего так сказать)))
стоял Термалтейк 750 ватт, но он был просто 80+ стандарт, вот решил под шумок сборки другого компа заменить себе БП на более современный - хотел 80+ platinum, но был в продаже только 80+ gold
А так как взял на долго, решил чутка по мощности побольше взять, тем более гарантия аж 5 лет ))))
Один диск в рабочем режиме - 4-6 Вт по 12В и 2-3 Вт по 5В. Всплеск при раскрутке шпинделя можно не учитывать, он происходит в момент отсутствия нагрузки на ВК.
Все давно уже промерено ваттметрами. Также известно, какие БП используют майнеры и сколько чего они тянут. Киловатт тянет в майнинге три HD7970 с разгоном.
Ветка выбора железа до 45.000 рублей. #11355629
там сравнение БП одного стандарта gold
уменя предыдущий 750ватник самого низкого стандарта 80+
при апгрейде БП решил, что нужно как можно выше стандарт КПД у бп выбирать))) плохо 80+платины не было
а вот насчет киловата еще подкупило безвентельный режим до 400ватт нагрузки, комп реально тише стал кстати работать
процессорный кулер и вентили системника я давно настроил на минимальный шум, поэтому разницу ощутил...
сейчас только похоже видекарту слышно, но унее в простое вместо 3 вентиляторов только один работает - тож тихо получается (sapphire tri-X)
почитав по ссылке понял, что смело 750ваттника с большим запасом бы хватило - соглашусь))) но что делать взял с через чур большим запасом)))
Возник вопрос по поводу корректности показателей потребления энергии, через программу Corsair Link. Что можете сказать, стоит ли верить цифирям? БП HX1000i.
The last King
Возьмите тарификатор типа http://www.chipdip.ru/product/e305em6-g/ и сравните его показания с Power In в Corsair Link.
Master2007 А до меня кто-нибудь такие тесты уже проводил? А то не очень хочется тратить 1,2к чтобы посмотреть правильно ли рассчитывает программа.
Добавлено спустя 6 минут 51 секунду:
Да, интересно ещё вот что, размерность потребления. Получается, что это ватт в час? Что-то не очень понятно.
Добавлено спустя 28 секунд:
Подскажите кто знает.
Я сравнивал на AX760i. Там показания Corsair Link по сравнению с произведением измеренных напряжения в сети и тока немного завышены, но не принципиально.
Это именно что мощность - т.е. ватты. Там же стоит буква W.
Master2007 Ну, можно ли как-то эту величину перевести в вт/час? :roll:
The last King
Вы вообще понимаете, какая величина может измеряться в Вт/час? Скорость изменения мощности. Т.е. вторая производная от потребляемой энергии по времени, она же первая производная от мощности по времени.
Зачем Вам она?
W - это Watt, т.е. число с этой единицей измерения - уже мощность.
Или Вас интересует именно кол-во потребленной системником электроэнергии, за которое придется платить коммунальщикам? Так оно измеряется либо в джоулях (в системе СИ), либо в Вт*час или кВт*час (произведение, а не отношение!) и представляет собой интеграл от мощности (хрен знает как изменяющейся) по времени в том промежутке времени, в котором Вы работали. Эту величину Corsair Link не показывает. Corsair Link показывает только график мощности, а потребленная электроэнергия - это площадь под ним (интеграл).
Измерять величину потребленной электроэнергии за время работы - это как раз основное назначение тарификатора, ссылку на который я давал. А показывать мгновенную мощность потребления (изменяющуюся со временем) - это отдельная его функция. (Напоминаю, что эта величина больше величины мощности потребления комплектующих в сумме, а соотношение мощности потребления всех комплектующих к мощности потребления системника из розетки - и есть КПД БП.)
Более того, в тарификатор Вы можете вбить тариф за кВт*час (даже два - днем и ночью, если у Вас два тарифа) и он будет Вам сразу считать и сумму, которую нажег Ваш системник за определенное время.
См. также сюда - http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:11707
Master2007 Да, это я и имел ввиду, вт*час. Ну и фиг с ним тогда, если не показывает, то, что нужно.
Как-то я упустил тот факт (не сразу заметил), что у RM750 и RM850 появилась третья ревизия - RPS0019 / CP-9020055 для 750-ваттника, RPS0020 / CP-9020056 для 850-ваттника.
Принципиальная разница с предыдущими ревизиями: производитель - CWT. Все-таки Chicony послали лесом. Интересно, какие проблемы нашли во второй ревизии (про проблемы первой, думаю, все помнят)?
Upd: расширилась также серия CX - CX850M http://www.corsair.com/es-es/cx-series- ... odular-psu . Очевидно, CWT PUQ850V-B.
Фото: 132
Воооот, я же говорил :)
Есть обзоры с проверкой на перегрузку CX750?
А то по моим наблюдениям что 750, что 850 одинаково тянут киловатт, "а если не видно разницы, зачем платить больше"?
CX750 не нашел.
Нашел Thermaltake Smart M Series 750W.
http://www.kitguru.net/components/power ... -review/4/ - PUQ-B, нет вопросов. Ну или здесь: http://www.techpowerup.com/reviews/Ther ... 50W/4.html
http://www.kitguru.net/components/power ... -review/6/ - в защиту ушел на 819 Вт. Но для TT могли свои настройки супервайзера выставить.
Отчет по HX850i.
Посторонних звуков нет.
Кабели как у серии RM, не всем понравятся.
Fan Test работает.
Реле на входе есть, щелкает при включении/выключении. Не громче, чем ЗК Asus Xonar Essence STX и чем реле в AX760i.
При включении и выходе из Standby вентилятор всегда раскручивается на небольших оборотах (800-900, наверное) на 2 секунды. Какого-то лишнего шума по сравнению с инициализацией CPU-вентилятора это не производит. Это не AXi, в которых вентилятор на любом включении и выходе из Standby раскручивается до 2000 оборотов секунд на 20.
Напряжения по мультиметру: в простое 12В = 12.06-12.07, 5В = 5.02-5.03, при нагрузке около 500 Вт - 12В = 12.02-12.03, 5В = 4.99-5.00.
Некритичный, но баг: если вентилятор все-таки раскрутить (а при i7-4790K + GTX780 это можно сделать только двойным стресс-тестом, по отдельности LinX или Furmark недостаточно), то при снятии нагрузки он обратно не останавливается - продолжает крутиться на ~500 оборотах. До следующего ухода в Standby (после выхода из него вращение, конечно, не возобновляется, пока не нагрузить сильнее, чем Furmark).
Corsair Link пока с ним работает явно неадекватно. Не показывает Power In, только Power Out, и соответственно не измеряет КПД. Да и в Power Out пишется явная пурга: на i7-4790K@4500 (Vcore=1.23) HT on + GTX780 в номинале показал Power Out Max = 596 Вт (в этот раз тестировал по методике serj: LinX в idle всеми 8 потоками + Furmark), при том, что токовые клещи показали максимум 2.47А (пик) при 230В в сети, это соответствует 568 Вт из розетки (т.е. около 530 Вт нагрузки на БП, если считать его КПД чуть менее 94%, как в обзорах при такой нагрузке). Обороты вентилятора на этой нагрузке - ~640 (в комнате градусов 25-27, системник был открыт).
В простое ток через силовой шнур 0.30-0.31А при 230В в сети (у Seasonic SS-760XP2 было чуть меньше - 0.28-0.29), в Standby - 0.07-0.08А, как у RM650 (у SS-760XP2 было 0.03-0.04А).
В общем, если кого интересует Corsair Link, то ради него эту серию брать не стоит (или ждать, пока выпустят версию 2.8). А в остальном нормальный рабочий вариант под 2 топовые ВК с разгоном, если не считать недоработку полупассива.
Мне, как обладателю второй ревизии особенно интересно, да и времена не лёгкие, железки дорогие стали. Теоретически мог закончится контракт на производство определённого кол-ва блоков, а так как производитель серьёзно накосячил в первой ревизии последующий контракт был заключён с другим производителем.
Как выяснилось, вентилятор у HX850i после снятия нагрузки все же останавливается сам. Но как минимум через 5 минут вращения на 500 оборотах при работе на минимальной нагрузке.
Возможно, что так и задумано (типа температурного гистерезиса). Но после AX760/AX760i/RM650, которые останавливают вентилятор сразу после снятия нагрузки, выглядит необычно.
Серию CS тоже расширили - CS850M http://market.yandex.ru/model.xml?model ... hid=857707
Фото: 7
Есть владельцы новой HXi серии?
Как они, всплывали какие-нибудь проблемы уже?
novosel016
На пару сообщений выше - мой отчет.
Обращаю внимание, что глубина всех HXi - 180 мм.
