Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 05.01.2006 Откуда: Санкт-Петербург
Хе-Хемуль писал(а):
Одно из отличий более-менее приличных блоков от откровенного барахла заключается в том, что нормальные блоки дохнут в одиночку, а говноблоки норовят утянуть с собой за компанию и своих иждевенцев...
успокойте меня пжлста, что свежекупленный Hiper 4M530PU умрёт достойно - тихо, мирно и в одиночестве
_________________ ATI-кранчинг как русский бунт - бессмысленный и беспощадный №50697
Статус: Не в сети Регистрация: 01.05.2004 Фото: 104
Господа помогите проверить ситуацию
Купил БП Hyper 730 модульный с 177,92 в игре Спора на 2 этапе выключается ПК
Почитал о БП отзывы что часто отключается предположил что дело может быть в нем . Поменял на новую модель хайпера 680вт
Но Опять на 2 этапе через 10 секунд отключается. Сталкер читое небо все нормально хотя выключился один раз ....разгон снимал -один раз нормально потом поставил разгон на видео отрубился. Старый ФСП было нормально но Споры не было. Вот думаю в чем проблема.
Читал что данная проьлкема была при подключении видео через молекс из бП а через переходники все работало хорошо..Так Молекс или дрова..
Статус: Не в сети Регистрация: 06.02.2007 Откуда: Москва
/ZETT/ Если конфигурация в вашем профиле соответствует реальности, то смотреть нужно в эту сторону:
•MSI K9N PLATINUM Nforce 570 ultra AM2
Это типичный дефект для этих матплат.
На матплате в разъем питания PWR2 типа Molex4 над верхним разъемом PCI-E для видео вставлен коннектор Molex4 от блока питания?
_________________ "Если каждый конопат, где на всех набрать лопат?.."
Статус: Не в сети Регистрация: 07.11.2007 Откуда: Ekaterinburg
/ZETT/ У меня была такая же проблема с модульным 730. Только через родные переходники от карты работала карта (Zotac). Причём с Asus 8800GTX работала абсолютно стабильно напрямую от БП. Поменял на Hiper 880 - проблемы ушли.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.10.2006 Фото: 4
У меня тоже HPU-4M580, купил в апреле этого года вместе с новой тачкой, в даный момент работает без нареканий. Когда выбирал доверился этому производителю негативных отзывов на момент покупки не встречал, неужели все действительно так плохо и меня ждут проблемы?
Егерь
Статус: Не в сети Регистрация: 29.10.2006 Откуда: Тверь/Москва
Все не такплохо!!!!!
У меня аналогичный БП,и все с ним прекрасно!И работаеткак часы(тьфу-тьфу) и шумит не сильно(по моим ощущениям).
А вообще и Мерседесы ломаються и Боинги падают.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.03.2008 Откуда: Нижневартовск
Непереживайте народ у меня тоже такой же 580ватник стоит уже год и 2 месяца и все пучков, главное пыль убирать внутри с винтилятора и внутреностей и главное делать все аккуратно и будет все работать как часики, т.к. за год столько пыли наберется только полесос тащи...
Статус: Не в сети Регистрация: 24.02.2006 Откуда: GanjaStan
Аналогично, 580W-k pаботает уже больше года - свистит иногда тока + пpо пыль товаpищ пpавильно отметил - пылесбоpник еще тот Всё pуки не доидут поменять веpтушку...
_________________ ___________________________________ ...интеллектуал под дымом с пультом... *******************************
Проц - Athlon x2 6000(widstor)
Материнка - Gigabyte MA790X-ds4
Память - 4 gb ram ddr2 533
Привод - DVD-RW LG
Жесткие- 250 samsung HDD + 500 seagate HDD
Карта- Saphire 4870 512 mb
Блок питания - HIPER 4B-580 MU V3 type R
Охлаждение - Thermaltake V1
Корпус - Raidmax smilodon, 4x80 mm, 1x120 mm
Возникла проблема питания НО странная, тестировал Racegrid, stalker clear sky, все работает без сбоев нормально, как только запускаю crysis warhead на самой заставке игры комп уходит либо в ребут либо вообще откл, раньше стояля материнка epox mf4-j3, прошел 1 крайзис иногда только вылетала игра с ошибкой приложения, подобное наблюдалось и в Pure тоже ошибка приложения, в чем проблема? Блоку год 1 раз попал в грозу сгорела на материнки сетевуха и перестало работать откл системы из винды, но блок продолжал работать без рпоблем.
Vitek(Neg) у мну такой стоит с недавних пор. Конфа в профиле, проц всегда загружен на 100% (фолдинг). При этом БП на фоне системы не слышно, слышно только если ухом к нему прислониться, воздух из себя выкидывает еле тёплый. Но такая система для него, конечно, не проверка. Я его купил в расчёте на будущую HD4850 - посмотрим как он после этого взвоет.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.03.2007 Откуда: Санкт-Петербург
ВСем доброго дня/вечера/ночи/утра ))!Сливаю старую сладкую парочку 2х8800ГТ и поэтому возникает вопрос : Потянет 880W Type-M новую сладкую парочку 2хGTX260 + всю остальную систему(см профиль)!?
