Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4637 • Страница 131 из 232 • <  1 ... 128  129  130  131  132  133  134 ... 232  >
Тема для вопросов по блокам питания, не касающихся двух нижеприведённых тем:
Выбор блока питания (часть 4)
Хватит ли мощности блока питания для этой системы? + FAQ (часть 2)
Прежде, чем задать вопрос, прочитайте: F.A.Q.
Показаниям софтового мониторинга напряжений, выдаваемых БП, доверять НЕЛЬЗЯ! (см. вопрос #13 в FAQ ниже)
Можно доверять только измерительному оборудованию (например, мультиметру) или цифровым интерфейсам БП, если такие имеются.
Куратор оставляет за собой право удалять обсуждение показаний софтового мониторинга.
Последний раз редактировалось Master2007 02.02.2017 23:46, всего редактировалось 5 раз(а).
Фото: 190
tejah Да, у Asus некоторые Xonar.
Добавлено спустя 3 минуты 39 секунд:
и STRIX RAID DLX.
i5 12400F/MSI-B760PII-D4/2x16GB/AsusTurboRTX4070/Samsung830(256GB)/M9PeGN(512GB)/8TB+6TB+6TBhdd/HAF932/RM650x(CP-9020091)/SonyKDL-42W828B/Win10insider
и STRIX RAID DLX.
Хм, действительно 6-пин питаются. А еще что-то есть?
Сейчас встал вопрос о том, хватит ли 4 6+2 пина на блоке на нужды — с учетом того, что 3 из них уходят под 3080, то остается всего один. В планах, как минимум, взять звуковую карту и карту захвата.
Ryzen 5800x3d / RTX 3080 Palit Gamerock OC / STRIX B550-E / Fractal Design Meshify 2 White / Lian Li Galahad White 360 / bq! Dark Power 13 1000w
Фото: 190
tejah Фтопку внутренние звуковухи, я перешёл на USB-ЦАП, и очень рад.
Фото: 72
xyligano писал(а):
бери киловатник
корсар, суперфлауэр, сисоник. не суть
эта борода с высокими пиками никуда не денется и повторится на следующем поколении карт
будешь опять блок менять)
воткнул киловатник приличный и забыл
Чем закончилась затея с тестированием блоков питания?
По-моему RTX 3080 (а то и 3090) в качестве сложной нагрузки - самое то, что нужно. Это всем гораздо интереснее, чем просто работа на пассивную нагрузку.
Мне любопытно, например, как себя ведёт Fractal Design ION+ 860W Platinum. Судя по тестам, он хорошо переваривает кратковременную перегрузку.
i5-10600KF, MSI Z490-A Pro, NH-D15, 2 x BL16G30C15U4B.M16FE1, MSI GF GTX960Gaming2G, Samsung 970 EVO Plus 500GB, FD Define S, FD Ion+Platinum560W
да пока ничем
ну то есть ничего никуда не пропало
но канал не запущен ещё. всё будет. просто не сразу
сейчас пока будет серия статей по охладу, потому таки по стриксу 3080, потом вермеер 5900х
не существует в Беларуси, увы
вряд ли когда-то появится план на его обзор
https://telegram.me/xyligano
Фото: 72
xyligano
Скажем так. Есть современные блоки питания, которые хорошо переваривают кратковременные перегрузки. Это позволяет, например, покупать 850W от одного производителя вместо 1000W от другого. В результате он денег меньше стоит и т.д. и т.п.
Судя по тестам, к их числу относится Fractal Design ION+ 860W Platinum. Речь о кратковременных перегрузках по цепи +12V.
Но наверняка есть и другие приличные марки.
Я думаю, что это тема всем интересна, если уж речь о каналах и статьях. Сейчас народ понакупит RTX 3080 и кинутся скупать киловаттные блоки питания. Ну не потребляет такая система киловатт даже если видеокарта 500W потребляет.
это не совсем так
это электроника, а не человеческие мышцы
правильная работа блока - это то, что происходит с сисоник обычно
они отрабатывают защиту
а вот то, что соседи по сегменту (т.е. приличные блоки) "терпят" и не отрабатывают - это плохо, а не хорошо
ну то есть для человека это выглядит как хорошо, как раз твоё "позволяет, например, покупать 850W от одного производителя вместо 1000W от другого"
но на деле это не так
проблема в текущей ситуации с 3000 картами не с блоками питания
проблема в потрибетеле, т.е. самой карте.
Фото: 72
xyligano писал(а):
это не совсем так
Я достаточно хорошо представляю, как всё это функционирует в железе.
Тут я в корне не согласен. Средняя выходная мощность это одно, а максимальная пиковая - совсем другое.
Вот нафига покупать дороженный киловаттный сисоник, если реальная средняя потребляемая мощность не больше 700W ?
Защита настроенная по уму означает, что порог срабатывания защиты зависит не только от амплитуды тока по цепи +12V, но и от времени этой токовой перегрузки. По-хорошему микропроцессор, который всем этим управляет, должен всё это отслеживать. Амплитуда. длительность и даже количество этих пиков за единицу времени.
Если схемотехника и элементная база позволяют блоку питания без вреда для себя переносить эти самые перегрузки, это хорошо.
Средняя выходная мощность обычно ограничивается нагревом трансформаторов/дросселей, нагревом транзисторов/диодов и ёмкостью входного конденсатора.
Пиковая - максимальные токи транзисторов/диодов, замагничивание сердечников трансформаторов/дросселей и т.п.
Одно от другого напрямую не зависит. Если производитель на элементной базе не съэкономил, конечно.
Тут вопрос в разумности, чтобы и потребителей защитить и чтобы самому при этом повреждения не получить.
Грубо говоря, у меня тахометр обычно показывает 1500-3000rpm. Но я могу на обгоне кратковременно ускориться до 5000rpm без вреда для мотора.
А если мне на круиз-контроле скорость ограничить, то с обгонами возникнут проблемы.
Говоря простым языком, я не вижу ничего плохого, если у блока питания кратковременная защита настроена на 1000W, а при этом долговременная срабатывает при 850W. Потому, что современные видеокарты именно так ток и потребляют и долговременно 1000W, а то и 1200W им в принципе не нужны.
чтобы иметь меньшую нагруженность и нагрев
так в этом и соль. эти пики длинные, вплоть до 4 секунд - это много, это не доли секунды. и то, что условный корсар не отрабатывает это вопросики
опять не тоже самое. при прочих условиях ты свой чугуний можешь достаточно долго держать чуть ли не в отсечку. было бы всё ок с температурами и маслом.
я не считаю возможность блока терпеть до появления сварочной дуги каким-то достижением)
Фото: 72
Потребитель всегда прав :)
Это производители блоков питания должны подстраиваться под потребителей, а не наоборот.
Тупо поднимать среднюю мощность блока питания выше киловатта там где реально нужно 700W - с точки зрения защиты ничем не лучше, а даже хуже.
Выше шансы устроить фейерверк в системном блоке.
Защита блока питания должна себя адекватно вести в соответствиии с характером нагрузки.
А характер потребления современных видеокарт придётся принять как данность.
RedBl@de писал(а):
У 5600 предполагаемый жор порядка 65Вт
предполагаемый жор 130-140вт
RedBl@de писал(а):
у RTX 3060 Ti
до 250вт
итого 140+250+мелочь. 500вт блока за глаза
RedBl@de писал(а):
Хочу собрать компактную мощную систему на ITX
Chieftec Smart 500W (SFX-500GD-C)
Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд:
нет)) потребитель в 90% не знает ничего, даже чего он хочет
производитель должен нести ответственность и воспитывать потребителя
вообще забудьте эту фразу "потребитель всегда прав"
это глупость невероятная
потребитель идёт в попу, если ему что-то не нравится
ничего кроме потребительского экстремизма эта фраза не воспитала
и никто на потребителя не ориентируется из сильных производителей ибо имя потребителю Легион
в том то и прикол, что гнать надо не на производителей бп
с верхним эшелоном с большего вопросов ноль
гнать надо на вендоров карт, которые вместо достижений всей современной схемотехники продолжают делать недотестированные, недонастроенные продукты
Последний раз редактировалось xyligano 11.10.2020 13:19, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 72
xyligano
Нужно брать разные блоки питания и тестировать на RTX 3080 со снятыми лимитами.
И тогда всё будет понятно по стабильности, пульсациям и нагреву в реальном режиме. И хорошо бы при этом нагрев компонентов тепловизором контролировать.
Грубо говоря, можно будет сделать список рекомендуемых блоков питания для RTX 3080, например. И я не удивлюсь, если в этом списке окажутся блоки питания разной мощности.
да. в зависимости от организации питания конкретной карты
т.е. разница между палит 3080 и евга 3080 будет несомненно
и в зависимости от напряжения карты. до 900-950мв всё будет ок скорее всего
а вот кто пойдёт за 2100мгц+ будут приколы
Фото: 72
Под словом "потребитель" имелись в виду потребители энергии блоков питания. Это в основном видеокарты и процессоры.
Ну нельзя загонять производителей процессоров и видеокарт в рамки каких-то определённых блоков питания.
Всё-таки блок питания вторичен по сравнению с ними. Его функция - снабжение энергией процессора, видеокарты и прочих компонентов компьютера.
даже если так
блок питания вот он, существует. допустим лет 10 у меня какой волшебный платиновый
полностью соответствует всем допускам, стандартам и прочему с запасом
а процы и карты выходят каждый год
как я должен адаптировать свой блок под ту ерунду, которую эти "куртки" разных мастей каждый год спешно выбрасывают на рынок, сделанное на коленке к тому же?
блок питания первичен
без него кампуктер не включается, холодильник не холодит, и так далее)
и всему этому есть конкретные спецификации и стандарты на бумаге, умными дядями подписанные и обязательные
Фото: 72
Возможен вариант, при котором FD 860W справится с нагрузкой, с которой справится сисоник от 1000W.
Прям даже интересно.
xyligano писал(а):
и что тебе даёт конденсатор дежурки?))
А он самый нагруженный всегда, и первым дохнет со временем, если слабый. И потеря его емкости всегда ярче всего себя проявляет по очевидным причинам. Че стоит в остальных цепях, пофиг, только на качество линии влияет, выбор кондера в дежурке же влияет на надежность.
Из доступного сп9 один из лучших. Мне самому протон больше нравится, но за ним не пойдешь в ближайший днс, он редкий. Кулер мастер - нестабильное качество, непонятная настройка подачи напряжения на кулер. Остальное еще реже. Сп9 хорош тем, что точно известно, что ты покупаешь.
Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд:
Мне хочется надеяться, что карты все таки научат потреблять ток адекватно :) и что энергопотребление не будут увеличивать дальше.
Фото: 72
Знаем мы эти стандарты. Заявлено 125W, а в разгоне чуть ли не 250W.
И по новым видеокартам то же самое. Чуть не в два раза разница.
Блок питания по-любому придётся менять, если он не работает с новой видеокартой.
Вопрос на какую марку, какого производителя и какой мощности. И за какую цену.
Я хочу сказать, что разница между платиновым 850W и 1200W очень существенная даже для обладателей 3080.
xyligano писал(а):
у RTX 3060 Ti
до 250вт
Вы уж загнули. 200 ватт у неё скорей всего будет.
ну так это проблема чья? может как-то потребители (люди) и все остальные комитеты по стандартизации + производители бп должны добиться от интел писать в спецификации 250вт, а не 65вт, не?
а можно я сам буду делать выводы, ок?
