Вопрос: Купил БП Corsair. Очень сильно греется. Что делать? Ответ: Организовать грамотную продувку корпуса. В моем случае, после смены корпуса на более просторный и размещения БП внизу - все нормализовалось. Да, эти БП достаточно горячие, но при этом очень тихие. Также на вопросы касательно нагрева отвечает представитель на официальном форуме Corsair тут
Вопрос: Как регулируется скорость вращение вентилятора в БП Corsair? Ответ: С увеличением нагрузки - увеличивается и скорость вращения вентилятора. Но не значительно, но этого вполне достаточно, чтобы сохранить баланс производительности и тишины работы. Также в БП присутствует термодатчик, который тоже регулирует обороты.
Вопрос: Так на кокой же платформе построен TX650? Ответ:TX650 построен на платформе блока Seasonic M12 SS-700HM, он лишился модульности и дополнительного вентилятора. Пожалуйста не путайте его с другим блоком TX650-C, который построен на платформе CWT. По коробке эти блоки можно отличить по выдаваемой мощности по 12-ти вольтовой линии. У TX650 она равна 624W, а у TX650-C она равна 636W.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.01.2010 Фото: 2
novosel016 писал(а):
Есть владельцы новой HXi серии? Как они, всплывали какие-нибудь проблемы уже?
Вчера приобрел Corsair HX850i, буду смотреть. Новый БП запустился с 1ого раза. Будьте аккуратнее при соединении кабелей, особенно с кабелем ATX 24pin, все остальные на 6-8pin без труда заходят в гнезда.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.04.2006 Откуда: d3d9.dll Фото: 7
Приобрёл Corsair RM850 2-ой ревизии (который на платформе Chicony, но с исправленным датчиком включения вентилятора, серийник 1424...). Сначала поставил его вентилятором вверх, но температура видеокарты подскачила на 3-4 градуса (это при тестировании со снятой боковой крышкой, в закрытом корпусе думаю будет ещё теплее). Теперь хочу поставить его вентилем вниз. Не ухудшится ли при этом его вентиляция, если учесть, что сам вентилятор на БП в играх не включается (маловата нагрузка)?
Master2007, согласен. Но вызывает опасение, что везде пишут якобы сигналом к включению вентилятора служит не температура, а процент загрузки бп (40%). Вот и интересно - датчик внутри бп мерит ток или 40%-ная нагрузка просто проассоциирована с определённой температурой в определённом месте бп?
Статус: Не в сети Регистрация: 12.03.2007 Откуда: C.-Петербург Фото: 1
Тогда ему был бы не нужен термистор, который меняли во 2-й ревизии. Достаточно было бы сделать обратную связь с супервайзером по измеренному току (пересчитанному в мощность, что несложно реализовать в логике супервайзера).
Добавлено спустя 4 минуты 8 секунд:
Именно так, как в подавляющем большинстве других БП. Плюс там отвод тепла частично через корпус самого БП (есть термопрокладки между печатной платой и корпусом, как между мосфетами и радиатором на материнке).
Master2007, Вы оказались правы. Перевернул БП вентилятором вниз и протестировал температурный режим в закрытом системнике в Assassins Creed Unity (эта игра очень хорошо грузит и ЦП и видеокарту одновременно, даже лучше двойных стресс-тестов, в которых падает нагрузка на видео при слишком сильной загрузке ЦП). Видеокарте конечно всё равно жарко, да и сам БП разогрелся (верхняя крышка где-то градусов до 50-55). После этого включился вентилятор. Решил всё-таки боковую крышку на системник пока не ставить (один фиг он около стенки стоит). Кстати дам совет другим: если БП у вас начинает вибрировать при включении вентилятора и постукивать по системнику, то просто чуть ослабьте винты крепления БП к корпусу. Тогда БП под своим могучим весом плотно ляжет на дно корпуса и шум от вибраций тут же пропадёт.
Други, просвятите, пожалуйста. Приобрел вчера Corsair RM1000. Читал отзывы, тесты - вроде приличный БП. Но при замере выдаваемых напряжений картина следующая: 3.3v - 3.3, 5v - 5, а вот 12v - в простое 11.9, а под серьезной нагрузкой получаем 11.8, правда через некоторое время опять 11.9 и может туда-сюда меняться, причем, моя система не очень уж нагрузка для него. Проверил мультиметром - картина такая же. В обзоре данного БП, который предварительно читал, его наоборот хвалили за точность напряжений. Является ли такое отклонение от эталонного напряжения признаком неисправности? И, да, что-то вентилятор он так и не включал даже в Furmarke + прогрев проца... На старте у данного БП должен стартовать вентиль? У меня не стартует.
И еще один вопрос. До этого стоял БП Thermaltake 750w. Работал около 6 лет, в последнее время на системе i5 2500K (4500mhz) и GTX 970 (1510mhz GPU, 7500mhz memory) стал очень сильно раскручивать вентилятор и греться, хотя падений системы не наблюдалось. Это, стало быть, его уже на свалку или можно продлить жизнь? Спасибо!
А что не так? Разница между простоем и нагрузкой 0.1В говорит об отличной работе системы стабилизации напряжений БП.
Нормально ли то, что в простое у достаточно приличного (не hi-end - понимаю) БП на шине 12В напряжение 11.900В? У старичка Thermaltake было 12 с сотыми долями вольта, в том числе и по мультиметру.
TyPuCToZ писал(а):
Так а от пыли то он очищен?
Да, от пыли чистился достаточно скурпулезно. Работал тихо пока после старенькой маломощной ВК не поставил GTX970 да с приличным разгоном. Для воя достаточно только Furmark - CPU при этом нагружен порядка 50%.
Какое конкретно обозначение у модели? Вообще, потребление всей системы в Furmark при таком разгоне видео ожидается около 320-340 Вт по всем линиям. В двойном стресс-тесте - около 450-470 Вт по всем линиям. RM1000 сильно избыточен для такой системы (750-ваттник - зависит от того, сколько отдает по 12В). А раскручивается вентилятор из-за того, что его регулировка идет не от мощности, а от температуры внутри БП (незнание этого факта и заставляет народ заблуждаться, что избыточная мощность обеспечит им тишину: нужно не мощность задирать, а брать БП адекватной мощности, но изначально тихий во всех нагрузках, и улучшать вентиляцию в системе).
Приглядел себе новенький HX750i, к сожалению, отзывов вообще нет. Характеристики радуют, кроме габаритов... Ммм, его хватит под мой конфиг, или даже в разгоне?
Посмотрел на RM650. Задумался про RM750 =) Почитал предыдущие комменты, отзывов мало, снова вопросы. Действительно сильно нагревается? Что-то страшно становится за нереф GTX980 в ARC Midi R2. Совместимость с i7-4790k, это практически Hanswell...
Потребление i7-4790k (со скальпом в разгоне) и GTX980 не превысит в двойном стресс-тесте 460-470 Вт по 12В, т.е. около 500 Вт по всем линиям. На таком потреблении КПД этих блоков в р-не 90%, что соответствует потерям в БП 500/0.9 - 500 = 55.56 Вт. Если даже все они пойдут в корпус (а это не так), от таких значений видеокарты еще не умирали. В SLI каждая нагревает соседнюю куда сильнее.
Слышал про какие-то проблемы БП Corsair с процессорами Hanswell, есть что-то подобное? Или это просто сплетни =) Кстати, в третьей ревизии производителем платформы стал CWT? Который также делает RM650...
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 6
