Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19909 • Страница 132 из 996<  1 ... 129  130  131  132  133  134  135 ... 996  >
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока.
Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос:
1) Прочитайте
FAQ
2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП!
Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off].
Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
Marmaza
Блок питания Hiper <HPU-4S435> 435W ATX (24+4+6пин) 57$
Блок питания FSP <FSP400-60THN-P> 400W ATX (24+4пин) 53$
Блок питания FSP Blue Storm 400W ATX (24+4+6пин) 62$
Блок питания FSP Optima Pro <OPS-400-60PNF> 400W ATX (24+4пин) <1155358> 47$
Marmaza писал(а):
Корпус ATX ASUS TA881 350W FSP ATX-350PNF 24p ?
подходит
Marmaza писал(а):
A-Open ES45B
тоже подходит, остальные лучше не надо
DarkAge БП старого стандарта, нагрузка по +12 В будет выше нормальной
http://karst.org.ua
болен другим
Угук... уже выяснил опытным путем. Пришлось купить ещё и БП в довесок к карте.
DarkAge ого, правильный выбор, жаль что у нас таких нет
http://karst.org.ua
болен другим
Конфигурация:
Intel E6300 1.86 GHz
Thermaltake MiniTyp Value Pack
Gigabyte 965P-S3 bios F8
1024Mb Apacer DDR2 6400
Galaxy 7600Gs 256Mb DDR2
Samsung SP0812N 80 Gb
Seagate ST3200820AS 200 Gb
Lite-On DVDRW SHW-160P6S
На компе сейчас установлен бп БП HEC-350AR-PTF
Стоит ли его заменить на FSP Blue Storm II, 500W, 12cm fan, PFC, ATX 2.2 или мне старого хватит?
Конфигурация:
C2D E6600 с разгоном по шине до 333 МГц (номинал частоты памяти)
Cooler Zalman CNPS9500
MB Asus P5B Deluxe
RAM 2x1Gb Hynix PC-5300
Video GF 7900GS (ну нет у меня особого времени на игры, 8800 пока не надо)
HDD SATA-II Seagate 320Gb (в перспективе еще 1 или 2 таких, все же базами данных занимаюсь)
Флоп
2 DVD-RW привода
TV-tuner (PCI)
2 вентилятора 120мм на вдув и выдув
До 4-х USB-девайсов
Хочу брать корпус YeongYang YY-5603S. Изначально хотел к нему новый БП на 550W Chieftec, но мне сказали, что родного 400W БП (а там Delta) хватит. Это правда?
Ruslja
Должно и старого хватить, тем более, что FSP Blue Storm II, 500W - не лучший выбор.
Master2007
Хватит. И на пару доп. винтов.
Реально там дельта на 350 ватт с 80 вентилем, так что лучше БП поменять, так как комплектный не достаточно мощный, а вдобавок и шумныый.
Есть и 400W вариант:
http://www.spb.ultracomp.ru/common/good ... &id=101198
V l a d писал(а):
но реально там стоит Дельта модель GP350 с мощностью в 300 ватт
Понятно, тогда беру тот же корпус с официально 350W блоком и докупаю БП Chieftec, как хотел.
Искал "Поиском" ничего толкового не нашел...
Планирую на свою систему брать х1950pro и разгонять проц максимально (до 3,2-3,6Гц как позволит "мать" и он сам).
Вопрос: Хватит ли мне FSP AX500-A 500W BlueStorm под такую систему (а точнее видеокарту)?
Просто, возникли сомнения по поводу тока по линии 12В, мне написали, что его значение на БлюСторме составляет порядка 15А. Для х1950pro нужно не менее 20А. Исходя из этого лучше приобрести FSP 550W 550-80GLN?
epox ep-mf570-sli nforce 570 socket am2 atx rtl
amd athlon 64 x2 3800+ socket am2 oem
Кулер на проц: Cool master Xdream K640
Radeon X1950 Pro 256 Sapphire
ddr2 1gb pc2-6400 800Mhz Hynix
ЖД: Seagate Sata2 320gb st3320620as 16mb
dvd rom nec dv-5800 ide
Корпус: midi tower InWin s605/T atx 430 Вт
Кулер в зад корпуса: Zalman zm-f3
Хватит ли для системы родной блок из корпуса inwin:
InWin IW-P430J2-0 – ATX12V V1.3
+3.3V & +5V =210W(max)
+3.3V & +5V +12V =330W(max)
+12V = 18A
+5V=32A
+3.3V=28A
anvostok
Можно и FSP 400(450)PNF или что-нить из серии FSP Optima (предпочтительнее - у них шнурков поболее и подлиннее :) и не обязательно аж 550W - даже в указанных моделях комбинировано по +12В от 30А.
Доброго времени суток дорогие товарищи!
У меня произошла следующая проблема: Погиб блок питания Inwin 300W, унеся с собой видеокарту Radeon 9800 Pro. Сейчас хочу заменить блок питания и видеокарту. В качестве видеокарты выбрал Sapphire Radeon 1950 Pro для AGP.
Конфигурация компа следующая:
P4 3000 Mhz на 478 сокете - планирую разогнать до 3600
Мать: P4P800 Gold на 865 чипсете.
Видеокарта будет: 1950 Pro.
Звук: Creative Audigy 2
Жёсткий диск: WD 80GB
Привод: DVD-CDRW Toshiba
Тв-тюнер: Avermedia 505
Вопрос 1: Какой можно приобрести блок питания для данной конфы, с учётом разгона?
Вопрос 2: Отличаются ли чем-нибудь блоки питания, которые производятся сейчас, от блоков питания производившихся в то время, когда я собирал свой компьютер (2000 год)?
Люди добрые, поможите кто чем может, а то я совсем запутался!-)
система:
Windsor 4200-4600 F2 - F3 (TDP 65) - пассив - не нашел реальных тестов ну пусть как 89* - 90
ASUS M2R32-MVP (атишная ) - тоже инфы нет - хз ну наверно не больше 40
1950Pro 256 mb - тоже пассив - по тестам 65 (ну пусть 70)
2х1024 - 10-15 (с запасом)
320 sata - ну 15 максимум
двд sata - пофиг сколько он потребляет так как сиди никогда не работает при 100% проца и 100% видео одновременно
Wi-Fi карта на пи си - вот чего не знаю того не знаю
итого 90+40*+70+15+15+х= 190 + 40*+х - даже если мать 50 то 240+х
так как мать явно меньше 40, а проц должен быть где то 70-75 то реальные цифры намного меньше :)
соответственно - разгон на этой системе не планируется (пока :) )
- хочу (очень) FSP300-60GNF АТХ 2.0 http://www.fsp-power.ru/russia/1_product/2_detail.asp?mainid=1&fid=48&proid=119
• Efficiency: >89%
12V1 = 14
12V2 = 8
5V = 20
3.3V = 20
- хватит его, нет???
а вот 400-ник FSP400-60GNF http://www.fsp-power.ru/russia/1_product/2_detail.asp?mainid=1&fid=52&proid=328 в яндексе он в продаже не замечен (не в маркете а если просто искать) а вот если поюзать гугл (в россии) то есть пара интересных ссылок, но КТО-нибудь его трогал/видел?? - везде "нет/звоните/...."
«Никакую проблему нельзя решить на том же
уровне развития мысли, на котором мы ее создали». /Альберт Эйнштейн/
webmaster.82
1. Мое мнение - FSP, серии Optima, мощностью не менее 400 ватт.
2. Да, отличаются.
Раньше VRM процессоров (P-!!!/Athlon K7) питался от напряжения 5В
VRM современных процов потребляет напряжение 12В.
Muad Dib
Мощности FSP300-60GNF, как таковой, должно хватить.
Вот только встанет на первое место температурный режим.
В вашем случае он будет не самым оптимальным.
Вполне возможна нестабильная работа изза перегрева, а не изза нехватки мощности.
Добавлено спустя 4 минуты, 6 секунд
parker36
К сожалению нет.
Этот БП старого стандарта и для питания современного железа не пригоден.
Блок питания HPC-360, линия +12 вольт на 17 ампер.
Подсчитал программой, что общей мощности достаточно, однако есть превышение по линии 12 вольт на 1 (один) ампер.(18 вместо 17).
Критично ли это?
Pentium D 820
512 ddr2 (планируется ещё 1024, всего 1.5 Гиг).
dvd rw, 250 Seagate, (будет ещё 500 гиг)
Собираюсь брать Асус х1950про 256.
Может чего-нибудь сгореть?
gobi
gobi писал(а):
Критично ли это?
Конечно критично. Ведь должен быть еще и запас.
На такой комп нужно, имхо, около 30А по линии +12В
Подскажите пожалуйста на сколько ВАТ надо брать БП?
Система такая:
Core2DuoE6300
Gigabyte GA-965P-DS3
2x1Gb PC6400 DDRII
Saphire ATI Radeon x1950pro PCIEx16 256Mb
2HDD:300Gb,160Gb(оба не SATA)
2CD-ROM:DVD,DVDRW
TV-tuner
Предположительно будет разгон.
gobi
Энергопотребление P-D820 в нагрузке = 145W ( / 12V = 12,08A ) (И это на "родных" 2,8ГГц, т.е. баз "гона" :) )
Radeon X1950 Pro в нагрузке (по +12V) = 34,76W (через PCI-e) + 25,408W (через доп.разъем) = 60,168 ( / 12V = 5,014A ) (И это опять же на "номинале" баз разгона :) )
Итого по +12В "имеем" 17,1А только проц+видеокарта (без разгона) :(
З.Ы. Мож все таки куратор прислушается к моей просьбе и вставит в "шапку" ссылки по энергопотреблению (я выше давал http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=3625337#3625337) - мож хоть кто-нить считать-прикидывать "рискнет" прежде чем спрашивать :)
Добавлено спустя 10 минут, 5 секунд
Muad Dib
Считать надо не ватты (тем более вот так - все в куче, ведь потребление идет по разным веткам - +3,3В, +5В и +12В), а в основном сейчас критическую к потреблению "комбинированную" нагрузку именно по +12В, т.к. основные "прожорливые" потребители как раз по +12В. Вот и считай хватит тебе или нет 14А + 8А = 22А у 300-ваттного Zen-а (у него - редкий случай :) - раздельные по веткам = комбинированной нагрузке по +12В )
