Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4936 • Страница 132 из 247<  1 ... 129  130  131  132  133  134  135 ... 247  >
⚡️Данная тема предназначена для определения достаточности блока питания для конфигурации компьютера⚡️
📌 Тема по выбору блоков питания находится здесь >>> Выбор блока питания (часть 4). Рекомендации в шапке.
📌 Ремонт блока питания здесь >>> Ремонт БП
📌 Общие вопросы по блока питания находятся здесь >>> Общие вопросы по блокам питания (+ F.A.Q. на первой странице).
📌 Если речь касается UPS, то спрашиваем здесь >>> Выбор и обсуждение источников бесперебойного питания - ИБП (Uninterruptible Power Supply - UPS).
📌 Дополняемый F.A.Q. здесь >>> Хватит ли мощности блока питания для этой системы. #11459666
Итак, существует некий алгоритм определения, хватит ли вашего блока питания для какой-либо конфигурации компьютера.
В современных ПК есть два основных источника потребления - это процессор и видеокарта. Материнская плата, HDD и SSD, ОЗУ, как правило, потребляют намного меньше, но вычёркивать их тоже нельзя.
Существует 3 варианта, как узнать потребление вашей системы:
1. Калькуляторы:
Cooler Master PSU Calculator
be.Quiet PSU Calculator
Outervision PSU Calculator
2. Токоизмерительные клещи и ваттметры
➜ BSIDE ACM91*
➜ Energenie EG-EM1*
* приведены в качестве примера для понимания как это выглядит.
3. Сбор информации по потреблению компонентов ваших комплектующих или же примерный их аналог
Т.е., условно, у вас компьютер на базе Core i5 10600K + RTX 3070/RX6700XT + 2 SSD + 16Gb ОЗУ и корпус с ARGB подсветкой, то, соответственно, вооружившись интернетом идём и смотрим по обзорам, сколько это всё потребляет.
Итак:
Core i5 10600K ~ 130-140W
GeForce RTX 3070 ~ 210W/RX6700XT ~217W
2 SSD ~ 12W
16Gb ОЗУ ~50W
Материнская плата ~30W
ARGB ~10W
Итого: ~450-470W, ещё запас по мощности я бы рекомендовал около 100Вт и в итоге получаем, что на эту систему нуден блок питания 550-600Вт.
Калькуляторы будут всегда вам выдавать, как правило, больше для запаса (мало ли).
❗️❗️ Но тут необходимо понимать несколько ньюансов: в разных приложениях потребление будет различным. Например, в том же Prime95 потребление процессора будет намного больше, чем в игре. Потребление видеокарты в игре будет меньше, чем в FurMark. Так же стоит учитывать, будет ли у вас разгон или нет. Если да, то тут уже на процессор, например, можно смело накидывать 100Вт потребления, но, опять же, это будет в стресстестах. Ну и следует понимать, что рассчёт ведётся в суммарном потреблении, т.е. предполагается, что вы будете одновременно запускать Prime95 + FurMark. Будете это делать или нет - вопрос уже другой.
👍🏼 Полезные ссылки
✔️ Сколько нужно ватт современному ПК
✔️ Измеряем энергопотребление видеокарт AMD на примере Radeon RX 6900XT Red Devil от нашего камрада Fatronix
✔️ Измеряем энергопотребление видеокарт Nvidia на примере видеокарты RTX 3080 Faunders Edition от нашего камрада Fatronix
Пример поста, по которому следует задавать вопрос о достаточности блока питания для вашей или предполагаемой системы. Помните, чем больше информации, тем точнее будет ответ.
1️⃣ Полная конфигурация системного блока (которая есть или предполагается к приобретению)
2️⃣ Для каких целей (игры, погонять стресстесты, позапускать Office)
3️⃣ Будет ли разгон системы, андервольт?
Шапка не является полной и находится в стадии оформления. По всем вопросам добавления полезных ссылок/информации или желании курировать данную ветку, прошу в ЛС James_on
Комментарий к файлу: Добавлены процессоры Intel 9-го поколения, уточнена информация по процессорам Intel 8-го поколения
Потребления типовых конфигураций.zip [13.06 КБ]
Последний раз редактировалось Master2007 19.10.2018 23:23, всего редактировалось 169 раз(а).
Izgoy89
Ваш БП - полный трэш по просадкам 12В в нагрузке, см. http://ru.gecid.com/power/gamemax_gm-500/?s=all . Не говоря уже о полном отсутствии входного фильтра, жутких китайских конденсаторах, тонюсеньких жилах 20AWG в кабелях и 80 градусах на радиаторе диодных сборок в нагрузке (значит, сами диоды греются еще сильнее и сколько проживут - никто не знает). В чистом виде "скупой платит дважды". Еще хуже, чем Aerocool KCAS / VP / VX, которые тоже обходят стороной не настолько богатые, чтобы покупать дешевые вещи.
Да даже 280 Вт по 12В будет уже опасно всякими глюками, с учетом таких просадок.
Сертификат абсолютно ни при чем, он означает только соответствующий КПД, но больше ничего не означает.
А сколько нужно по 12В системам с соответствующими видеокартами - смотрите по вложению в шапку темы. Для профильной системы можно смотреть по самой первой строке процессоров.
Master2007 писал(а):
Izgoy89
Ваш БП - полный трэш по просадкам 12В в нагрузке, см. http://ru.gecid.com/power/gamemax_gm-500/?s=all . Не говоря уже о полном отсутствии входного фильтра, жутких китайских конденсаторах и 80 градусах на радиаторе диодных сборок в нагрузке (значит, сами диоды греются еще сильнее и сколько проживут - никто не знает). В чистом виде "скупой платит дважды". Еще хуже, чем Aerocool KCAS / VP / VX, которые тоже обходят стороной не настолько богатые, чтобы покупать дешевые вещи.
Да на том сайте другой блок питания, хотя той же фирмы. Искал сам обзоры или тесты именно такого БП - не нашел нормальных, на регарде том же этот БП стоит 4500 где-то - не сказать что прям "китайская" цена.
Добавлено спустя 4 минуты 46 секунд:
Izgoy89
Вот такая штука на оф сайте. Просто я подумал может о разных БП речь
БП.jpg [ 160.08 КБ | Просмотров: 1234 ]
"В здоровом теле - здоровый дух!"
Izgoy89
Я практически уверен, что начинка там из той же оперы. Официальная отдача 384 Вт по 12В (т.е. это уже изначально в лучшем случае 400-ваттник для современных систем) плюс неизвестный бренд уже должен наводить на мысли, что это что-то из разряда noname.
Вот рекомендованные маломощные БП: Выбор блока питания (часть 4) #12753846
А от этого я бы не ожидал, что он отдаст больше 300 Вт.
Повторяю - скупой платит дважды.
Да уж, а так, ну, допустим, выдает он заявленные ватты, потянет ли карточку типа GTX 780TI или же край - это 960? Вообще, да, моя ошибка, сначала закупился, а потом начал углубляться в тему, сейчас думаю, надо было и проц не i3-6100, а i5 брать, БП помощнее, да и что-нибудь более известное типа Zalman. Теперь думаю, может ну его, продать i3 близко к цене покупки, да и БП заодно поменять. Вот ведь поторопился так поторопился
Izgoy89
Так Вы смотрели вложение в шапку темы? Там все для всех расписано, сколько ватт по 12В каким видеокартам с какими процессорами надо. На все актуальные сегодня конфиги до 2-х видеокарт.
Сравниваем указанные там значения с отдачей БП по 12В и делаем выводы по п. 3 шапки темы.
То есть логика такая: в характеристиках к БП указано, что по линии +12В максимальное 384Вт, смотрим конфиг, у меня i3-6100, то есть 51Вт (хотя еще кулер gammaxx 200T, опять же, не смотрел тему, можно было взять попроще), это у нас будет TDP до 60 Вт, по этой строчке смотрим сколько требуют видеокарты, а именно интересующая 780ti - 360-370Вт и R9 280x - 310-320Вт, то есть, теоретически, БП должен их потянуть, в отличие, наверно от процессора :D
Izgoy89
Все написано в п. 3 шапки темы, можно не переспрашивать.
Могу только уточнить, что если отдача по 12В у БП указана не в ваттах, а в амперах, то - как учили на физике в школе, умножаем амперы на вольты (12 в данном случае) и получаем ватты.
Ну и да, это именно теоретически. В то время как у ультрадешевых БП даже такая отдача по 12В спорна, 12В может просесть ниже предела стандарта намного раньше. У качественных БП наоборот - внутри БП еще запас на перегрузку заложен.
Izgoy89
Да я бы не сказал, что 4500р за 500В это ультрадешевый БП. По переводу единиц китайцы не ошиблись, 12В и 32А - 384Вт, как и указано в спецификации.
За 4500 можно купить вполне приличный 550-ваттник известного бренда, отдающий всю заявленную паспортную мощность с 12В - http://www.regard.ru/catalog/tovar207275.htm . Он еще и с DC-DC преобразователями, соответственно вполне рассчитан на стабильную отдачу именно 12 вольт.
Одно это говорит о том, что якобы 500-ваттная неизвестная китайщина типа GameMax, Delux, Fox и тому подобная не может реально стоить этих денег.
Если имеется в виду этот: http://www.regard.ru/catalog/tovar227186.htm - то скорее всего, это не "полная китайщина", но все равно непонятно кто. Могу пованговать, что это что-то типа платформы Andyson с групповой стабилизацией и Active Clamp в высоковольтной части. В любом случае, брать такое без обзоров конкретно этой ревизии явно не стоит.
Ну вот проверим этот БП - главное чтобы ничего не потянул за собой. А так может потом куплю что посолиднее
Привет всем.
Хотел узнать сколько в запасе останется у блока Enhance eps 1770 gr4 в конфигурации:
плата-MSI z97 Gaming 5
память- 8х2 Kingston (1600)
процессор -I5-4690k (4,4 при 1,25в)
HDD-4 шт.(3х1 Тб и 1 на500Гб)
SSD -1 шт. (125 Гб)
вентиляторы (3х120,2х140,1х200)
контроллер Scythe KaseMaster
видеокарта-Gigabyte 980 ti G1 (c заводским разгоном)
p.s.:Задумался о покупке этой карты.Не думал,что она намного прожорливее 780/780ти.Наверное под нагрузкой
мой БП шуметь начнет.(С 970 он почти также тих,как Corsair CS 650W М)
قلب العقرب
поменял свой PNR-500 на chieftec GPM 550-s
Читал гайды, спрашивал на форуме, НО терзают сомнения что запаса немного осталось, т.е. может на разгон видеокарты или её замену уже не хватит
Asus p8h61
R9 280
i7-3770
5400 rpm hdd
+ вся остальная мелочь, типо 4 usb 2.0 , хочу подключить ещё парочку 3.0, оперативы 2 планки, вентели в корпусе и т.д.
Собственно не зря ли я 550W взял? (gold)
wwr222
Ваш конфиг тоже есть во вложении в шапку темы, 3-я строка процессоров. Учтите внизу замечание про Gigabyte G1.
БП отдает по 12В всю свою мощность.
А шумность зависит больше не от нагрузки, а от температуры. Продувайте корпус тщательно - и БП будет тише!
Neytle
И Ваш конфиг тоже есть во вложении в шапку темы, строка процессоров - вторая.
БП тоже отдает по 12В всю свою мощность.
Выводы "хватит / не хватит" делаем по п. 3 в шапке темы. Обоих касается. Сначала читаем шапку - там все для всех расписано! Потом спрашиваем, если что-то непонятно.
Оверквотинг удален / Master2007
Я её и прочитал, не очень понятно там требуемая мощность по 12v или мощность блока bronze+ указана? 350-360W (с учётом вентелей как я понял) указано:)
Именно так. Потому что БП может отдавать по 12В существенно меньше своей паспортной мощности, а современным системам нужна в первую очередь именно 12В - см. п. 1 шапки темы.
И да, во вложении уже учтено потребление по 12В остальной части системы - МП, HDD, других устройств (если не забивать ими весь корпус, это около 40-50 Вт по 12В в рабочем режиме).
Сертификат тут ни при чем! См. вопрос о КПД в FAQ соседней темы Выбор блока питания (часть 4) #11005187 .
Master2007 судя по этикетке
Мощность 12 В 550 Вт
Мощность 3,3 В и 5 В 105 Вт
Суммарная мощность 550 Вт
Мне нужно 360W максимум.
Кпд блока 80+ (по тестам при высокой нагрузке кпд 90%)
То есть по 12В линии получится 495 Ватт
В итоге получаем запас в 40% ? Всё верно?
Neytle
Ещё раз, при чем тут КПД? Вы прочитали в FAQ, что такое паспортная мощность и что такое КПД?
Паспортная мощность на наклейке БП подписана под линиями постоянного тока, т.е. относится уже к выходу БП. А вот на входе (из розетки) при полной нагрузке будет паспортная мощность, деленная на КПД, т.е. больше указанной паспортной мощности. Об этом и написано в п. 1 шапки темы. Так работают все БП.
550 Вт по 12В - это все, что Вам нужно знать. Разве что предусмотреть, что 30-40 Вт уйдут на другие линии, но для качественных БП даже это можно не учитывать - они их легко выдадут сверх паспортной мощности (лучше этим, конечно, не злоупотреблять).
Последний раз редактировалось Master2007 31.08.2016 15:33, всего редактировалось 1 раз.
походу часто приходится отвечать на наши глупые вопросы, я вчера спрашивал абсолютно то же самое, чуть выше в ветке
Izgoy89
Так читайте внимательно шапку и мой ответ выше.
Я-то прочитал вчера, просто автор, что спрашивал сегодня, мог полистать немного вверх и посмотреть что мне отвечали писали, я же точно то же самое спрашивал, и не задавать тот же вопрос, что и я. Как-то так
