Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19909 • Страница 133 из 996<  1 ... 130  131  132  133  134  135  136 ... 996  >
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока.
Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос:
1) Прочитайте
FAQ
2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП!
Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off].
Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
Ba-D
По данным Power calculator потребление Pentium D 820 115 ватт, максимальное потребление 130 у 840-ого.(без разгона)
Откуда эти данные у Ф-Ценра о 145 ваттах? Официальная информация есть?
2-ой вопрос: Что будет в случае превышения?
gobi
встречный вопрос - откуда данные у Power calculator :)
У Ф-Центра как раз даны раскладки и в простое и при "бурении", а какую нагрузку калькулятор "предполагает" только ему и известно (вернее его автору).
К сожалению нет FAQ-а в профильной ветке по Smithfield-ам, поэтому воспользуемся FAQ-ом из Presler-ов
Q: Какой блок питания нужен для работы процессора?
Процессоры 9хх степпинга B1 требуют 125 Ампер тока на максимуме, что при максимальном напряжении в 1.3375 (VID), даёт 125А х 1.3375V = 167.1875 Watt, 9xx степпинга C1 требуют 100 Ампер тока на максимуме, что при максимальном напряжении в 1.3375 (VID), даёт 100А х 1.3375V = 133.75 Watt
Теперь делаем поправку, что у P-D 820 изначально TDP 95W (т.е. 775_VR_config_05A) и соответственно Icc=100A Vcc max=1,4V, соответственно получаем теоретические искомые MAX 140W. (см. Intel® Pentium® D Processor 800 Sequence Datasheet, PDF, 2 778 711 bytes).
BSOD-ы, "дикие пляски" напряжения на +12В/+5В (стабилизация то, как правило, общая :( , за о-о-очень редкими исключениями), варианты с "нестартом" системы, да все, что угодно нехорошее, связанное с питанием :(
Xupyp1Спасибо за ответ!
Посоветуй плиз какой нить конкретный бп вот отсюда http://msk.polaris.ru/cat2/1/37l3l0.shtml
я склоняюсь к Блок питания
550 Вт ATX 2.2 PFC Delta (YeongYang) 12V 24pin sATA 12cm (GPS-550AB-A) на +12V получилось у него 30А. (если прально посчитал А=W/V или не так?:oops:)
или
Блок питания 530Вт ATX CE TUV HIPER 24pin Plastic Box 12V (HPU-4K530) +12V =28А
Годятся ли ОНИ к моей конфе? (чтоб не искать:
epox ep-mf570-sli nforce 570 socket am2 atx rtl
amd athlon 64 x2 3800+ socket am2 oem
Кулер на проц: Cool master Xdream K640
Radeon X1950 Pro 256 Sapphire
ddr2 1gb pc2-6400 800Mhz Hynix
ЖД: Seagate Sata2 320gb st3320620as 16mb
dvd rom nec dv-5800 ide
Корпус: midi tower InWin s605/T atx 430 Вт
Кулер в зад корпуса: Zalman zm-f3 )
И какой предпочесть. Понятно что чем дороже тем лучше ( не всегда конечно), но не хо телосьбы за пределы 2500-2700 уходить!
Жаль что FSP в этом прайсе нет. А если бп в другой фирме купить, интересно не откажутся комп собрать?:spy: наверно гарантию не дадут.
parker36
или
Блок питания 580Вт ATX CE TUV HIPER 24pin Plastic Box 12V (HPU-4B580)
Тебе подойдут. НО они с активным PFC, поэтому не бери, если будешь потом брать ИБП (советую).
Добавлено спустя 13 минут, 47 секунд
Лучше возьми все-таки БП в другой фирме, посмотрел в твоем прайсе и цены высоковаты, и БП подходящего толком нет. Например, здесь http://www.nix.ru/autocatalog/cc/psu.html
Гарантию все равно дать обязаны на все, кроме БП, конечно, на него другой фирмы гарантия будет.
P4 631 3.0@4.0/Asus P5B/GeForce 7600GT 256mb XFX/ 2*512mb Corsair 800mhz 5-6-6-18/ IDE Seagate Barracuda 76Gb/DVD-ROM Nec, звуковуха от ЕSS
В S&M скачет +12v +12.5 - 8.8
Грешу на БП...
Характеристики:
AC input 115/vac l 8A/4A l 50-60hz
AC output 115/vac l 1A/0.5A l 50-60hz
DC out Put
+5v 25A/30A
+3.3v 20A
160w
+12v 16A
192W
-12v 0.8A
-5v 0.5v
9.6w
+5VSB
2a/2.5A
10W
Еще Там чтото Написано: Super Power и Real Power (Большими красными буквами) и модель CG-350w R11 и ATX 2.03
Видео работает на 730/1750Мгц...
Вот с чем прилагался:
http://80.67.243.34:80/GoodsDesc.php?go ... uaranty=12
MSI GE70 2OE 4800MQ/GTX765
parker36
Если сразу не планируется глобальный апгрейд (4-х головый проц или монстроузная видяха), то тебе не требуется БП мощностью более 400Вт.
Просто , БП должен быть нового стандарта. ATX 2.0+
Блок питания 450 Вт ATX 2.2 PFC Delta (YeongYang) 12V 24pin sATA 12cm (GPS-450AA-100A) вполне ничего, но цена завышена.
Кстати, у GPS-450AA-100A нагрузка по линии +12В всего на 2А меньше чем у HPU-4B580 :)
MANOWAR127
Напряжение на линии +12В равно +8.8В :shock:
Фтопку софтовый мониторинг!
И это тоже фтопку :)
Возьми брендовый БП и не заморачивайся.
Заметил, что моей конфе (см. профиль) нехватает БП.
При разогнанной видео до 500/1300 в играх иногда комп уходил в перезагрузку.
А вентилятор на БП периодически переходил на повышенные (и весьма шумные) обороты.
Когда снял разгон с видео - все пришло в норму.
БП не шумит, комп не перезагружается.
Может БП уже старый, 2 года ему уже, может "сел"?
Да и на его мощность особо не смотрите, он старого образца, там меньше А по 12В (толи 36, толи 38А)
В будущем планирую 4х ядерный процессор поставить, 4х1Гб ОЗУ 1066, и видеокарту на Р600
Какой мощности для этого потребуется БП?
У нас продают недорогие (60 баксов) БП ATLANT A600-12 АТX 600W Gold
у них такие характеристики:
+5В 38А
+3.3В 40А
+12В1 19А
+12В2 20А
Хватит ли такого?
или такого:
Chieftec ATX GPS-500AB-A 500W
у него
Максимальная нагрузка: +3.3VDC - 28A, +5VDC - 26A, +12V1 - 16A, +12V2 - 18A, +12V3 - 18A, +5VSB - 2A, -12V - 0.5A;
Комбинированная нагрузка:
+3.3VDC & +5VDC - 180 Вт;
+3.3VDC & +5VDC & +12V1 & +12V2 & +12V3 - 484 Вт
Еще есть:
Hiper HPU-4M730-EU 730W
и такой же Термалтейк как у меня, только современный
Thermaltake Silent PurePower 680W W0049RED
только последние значительно дороже Чифтека и Атланта (цена завышена раза в два! барыги...)
С удовольствием купил бы ToughPower на 750Вт, но у нас таких не продают... :(
Ultra_X
PSU Thermaltake Pure Power 680W (W0049 v2.0)
Если у тебя 2-ой ревизии, то вряд ли его не хватает для твоей нынешней конфигурации (большие нарекания были как раз на первую ревизию :( ) Тем более если у него реально комбинированная нагрузка по "всем" +12В даже 36А - этого достаточно "выше крыши". Не думаю что у предложенных тобой
+12В1 19А
+12В2 20А
будет даже столько!
У первого (вообще непонятный какой-то "нонейм" - нормальные производители в целях безопасности ограничивают макс. по 18А на линию) - это только пиковые значения раздельно по каждой ветке, а какая комбинировання нагрузка - ??? Я б не рисковал :(
Второй, в принципе, нормальный БП, но - "шило на мыло" - в твоем по +12В "комбинированно", полагаю, все равно больше.
Может как раз здесь "собака порылась" :) :
Ultra_X писал(а):
При разогнанной видео до 500/1300 в играх иногда комп уходил в перезагрузку... Когда снял разгон с видео - все пришло в норму.
Тем более, при разгоне видео, видимо, весьма разогревается (нагретый воздух от видео-кулера выбрасывается за пределы или остается в корпусе?), может поэтому и повышается темп-ра внутри корпуса, и как результат
Как со "сквозняком" в корпусе?
Да вроде неплохо.
4х9см на вдув, 12см + БП на выдув
Вот не могу понять, если для Видеокарты рекомендуется 20А по 12В линии, то какой БП мне подойдет?
Если одна линия в 12V, то с током от 21А? А если их несколько, напр., 2, то 12В1=18А и 12В2=17А, т.е. суммарно в 1,5раза больше? Или как???
сколько нужно для:
AMD Athlon XP 2400+@2,1Ghz Thoroughbred-B
MSI K7N420 Pro (MS-6373)
Spire WhisperRock IV CPU Cooler AMD Super Quiet
GALAXY GF6600 128Mb agp 540/720
1xKingston 512Mb DDR400 + 1x A-DATA 512Mb DDR400
Seagate Barracuda ATA IV 40016 40GB 7200 RPM
MITSUMI CR-48X9TE Mitsumi CD-RW 24x/12x/40x
Mitsumi 3.5' FDD
если потом планирую добавить ещё DVD-RW, TV-tuner и HDD на 80GB (ну, может, ещё колонки 5.1) ?
The Way It Meant To Be...
Galaxy GF6600 128Mb 540/720 3DMark03 - 6814; 3Dmark05 - 2985;
anvostok
По стандарту (в целях безопастности и надежности) более 20А нельзя, поэтому и пошли с ATX 2.0 условно "виртуальные" разделения на +12V1, +12V2 и т.д. чтоб по каждой из этих "линий" не шла нагрузка более 20А. Причем сами производители (нормальные) еще и с небольшим запасом ограничивают - не более 18А на "линию".
Все-таки ссылки вверху не зря на каждой странице :) Прочитайте Выбор БП по визуальным признакам - руководство, ей-богу не помешает, многое прояснит :)
В подавляющем большинстве - нет, неправильно! Это только указаны пиковые нагрузки на каждую ветку. Опять же нормальные производители не "стесняются" еще приводить и "комбинированную" нагрузку по всем линиям +12V1, +12V2 и т.д. (а фактически - максимальную нагрузку "натуральной/физической" линии +12В), которая в большинстве случаев все же меньше простой арифметической суммы нагрузок по линиям раздельно :( . Например, как у FSP ATX400-PAF/PNF все "честно" указано:
Output.....Max
voltage....load
+12V1.....18,0А
+12V2.....18,0А
+12V1&+12V2 total output shall not exceed 348 Watts.
Т.е. "комбинированная" (реальная для "общей" +12В) нагрузка составляет 348/12=29А (а не 18+18=36А :) )
Советую почитать также обзоры О.Артамонов БП на FCenter.ru (ссылки я давал на предыдущих страницах, особенно информативна по серии БП FSP Optima)
Добавлено спустя 17 минут, 7 секунд
CrazzyMan
Если мне не изменяет память (была у меня такая "мать" :) ) - там нет 4-пинового АТХ12V. Значит надо искать БП ATX1.3 с 17-18А по +12V (хотя это решение на "сейчас", а не на "вырост" :( ), ну или что-нить из ATX2.0, но обязательно с "сильной" +5V на "сейчас" (+ достаточно "сильная" +12V, + "новые" разъемы под SATA, 24-пиновый "основной", 4/8-пиновый ATX12V/EPS12V, 6-пиновый PCIe , которые на будущее пригодятся :) )
CPU: P4 Prescott 2.4GHz@3.1GHz (s478)
colled by ThermalTake BT
Motherboard: Gigabyte 8IPE1000 rev.3.0(865PE)
RAM: DDR 2x512Mb Samsumg
Video: MSI x1950 256Mb (AGP 8x)
HDD: WD 80 Gb
DVD-RW: TEAC 4550
Достаточно ли для ^этого^ FSP ATX-450PNF с учетом разгона проца до 3,4-3,6Гр?
Output
Output Voltage Min. load Max. load Load Reg. Ripple & Noise
+3.3V 0.5A 22.0A +-5% 50mV P-P
+5V 0.3A 15.0A +-5% 50mV P-P
+12V1DC 1.0A 18.0A +-5% 120mV P-P
-12V 0.0A 0.3A +-10% 120mV P-P
+12V2DC 1.0A 18.0A +-5% 120mV P-P
+5Vsb 0.0A 2.5A +-5% 50mV P-P
anvostok
Да, даже с запасом (на будущее) :)
CPU - Celeron 3.06@3.58
MB - ASRock P4 Combo
RAM - 2*512 Samsung original
VGA - GF6600 300/500@525/550
HDD - 2*120 GB Seagate
DVD+/-RW NEC 4550A
И еще 5 вентилей (3*80 и 2*120) + Coolermaster X-Dream + Zalman VF-700 Cu
И все это на ужасе... Под названием... Linkword 350W...
Гм... Смотрел в эвересте... Могу сказать тока вольтаж... :oops:
Ядро - 1.34V +/- 5%
+3.3V - 3.34V
+5V - 5.16V
+12V - 13.06V
+5V резерв - 4.97
VBAT - 3.31V
=nVidia OverGuru=
Deathtruktor ---> Scalpel
Deathtruktor
С таким же успехом можно составлять прогноз погоды в Африке, глядя в окно кухни где-нить в средней полосе России :lol: (Иногда может и совпасть :) )
МЕРЯТЬ НАПРЯЖЕНИЕ НАДО ВОЛЬТМЕТРОМ (ТЕСТЕРОМ). Ему и верить (если батарейка не севшаяя или "сей замечательный прибор" заведомо не неисправный :) )
Но даже, если предположить, что Everest не "врет" (вполне может быть), то
+12V - 13.06V
уже очень плохо. Есть повод пожалеть свои 2*120 GB Seagate особенно.
Подскажите, пожалуйста. Хочу купить видеокарту Palit Radeon X800 GTO. Потянет ли её БП Enhance Electronics 360 Вт? Система в профиле.
Фото: 15
глянь мой профиль.. проц сидит сейчас на 3.3 вся эта система в берне жрет целых 256Вт честный старый инфин 300 Вт тянет без проблем..
Так что в топку софт.. бери мультиметр и меряй, хотя если БП нормальный, то должен тянуть без вопросов. у меня хардов поболее, но проц по меньше наверное жрет..
"Рекламная пауза!!!"(с) Якубович
Позовёте когда закончится?! (с) некто
поменял х1900хт на 8800GTS, хватает ли моего БП из профиля или по мощнее надо?
включаться включаеться но бывает что не все :)
ATX Hiper HPU-4M730 такой подойдет?
подскажите вот у меня бп асуса 340ватт и системка после разгона т.е разгона проца и видяхи (увеличения напруги на проц до 1.5)и она стал частенько подвисать а больший разгон не держит ..это может быть связанно с этим бп..собираюсь переходить на коредуо какой бп посоветуете при 8800 320мб
