Статус: Не в сети Регистрация: 15.01.2007 Откуда: Планета Земля
Помогите пожалуйста с проблемкой. Собрал комп (первый раз сам собирал) запустился сразу все вроде нормально но через 3дня при запуске непрерыаный зумер, вроде как указывает на неисправность БП. Но после запуска все работает, только в Сталкере на максимуме уходит в перегруз. Чем протестировать БП?, пробовал S&M, тест проходит.
Система
Процессор - Intel s775 Core-2Duo E8500 3.16GHz
Кулер - Scythe MINE
Материнская плата - Gigabyte GA- EP35C-DS3R
Память - DDR-2 Mushkin 2x1024MB PC -6400 800MHz
Видеоадаптер - Palit Radeon HD 4850 Sonic PCIEx16 1024MB DDR3
Винчестер - Seagate 320Gb 16Mb SATA
Привод - DVD+/-RW LG GH20LS15 SATA Light Scribe
Корпус - Cooler Master Ammo 533
Блок питания - Hiper HPU-4M630-PE ATX 12V+EPS12V Корпусные вентиляторы - Cooler Master 800+Noctua NF-S12 - 1200
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 05.01.2006 Откуда: Санкт-Петербург
после добавления в профильный комп HD4850, который всегда под нагрузкой (фолдинг), подопытный 4m530 стал ощутимо выть на фоне системы. Видимо, от нагрузки, вышел на максимальные 2000rpm
Вопрос: скорость вентиля в нём регулируется в зависимости от нагрузки или от температуры внутри БП?
_________________ ATI-кранчинг как русский бунт - бессмысленный и беспощадный №50697
Статус: Не в сети Регистрация: 14.11.2008 Откуда: Минск
Hiper R 580 cдох после двух лет использования, в мастерской сказали умер трансформатор, найти такой не найдешь, разве сам перемотаешь Думаю, из-за очень высокой плотности монтажа - трансформ стоит как раз между двумя радиаторами и к тому же в мертвой зоне вентилятора, вот и перекипел А так блок неплохой был
Теперь терзаюсь мыслью взять два Vantec iON 2+ <VAN-550N> 550W по 75$ штука, от одного запитать мать+проц+вентили+ДВД, а на второй две 9800 GTX+, попинайте, правильно ли поступлю. Вроде с экономической точки зрения нормально, т.к. киловаттник стоит минимум 180$
_________________ Athlon II X4 640 @3600Mhz/Zalman 9700LED/Gigabyte GA-990FXA-UD3 v4.0/Corsair 2133C9 2*4Gb @1600!?Mhz/2-WAY SLI ASUS ENGTX560 DC/Chieftec CFT-1000G
Статус: Не в сети Регистрация: 16.07.2007 Откуда: Украина, mk.ua
3JIo6HbIu
Спасибо Оbus за ссылки, полезная инфа как раз вовремя Но только я столкнулся с проблемой, или даже двумя - где взять четыре 6/8 pin хвоста из блока 650-700W на две 9800 GTX+, обрастать переходниками не хочется, (ну, не эстетично это выглядит). Кстати, тот же Thermaltake <W0131RE> ToughPower 850W (4x6пин) стоит 180$, FSP Kingcraft 1000W ATX (2x6+2x6/8+8пин) - 170$ ; и вторая проблемка - очень уж скучно сидеть без компа когда сдохнет блок, а так один сдох - второй остался, не надо бегать по знакомым, выпрашивая хоть какую-нибудь рухлядь чтоб дотянуть до замены.
Блин, убейте меня кто-нить!!! На НИКСе появился Chieftec <CFT-850G-DF> Black 850W ATX (24+8+2x4+4x6+2x8пин) Cable Management за 150$ или может все таки два Vantec iON 2+ <VAN-550N> 550W по 75$ штука
Статус: Не в сети Регистрация: 04.12.2006 Откуда: Белгород Фото: 10
Подскажите кто менял 80-ку в БП Hiper typeR 580Watt.
Влазет ли туда 80-ка толщиной 25мм???
А то сегодня открыл посмотреть, а там 80-ка толщиной 15мм стоит, а я собирался ставить Noctua NF-R8, а она 25мм толщиной.
_________________ Ryzen 5600X • IFX-14 • ASUS TUF B450-PRO GAMING • 2*16Gb Crucial Ballistix 3200 • 1070ti • CoolerMaster 700W • Samsung 970 EVO PLUS 1Tb+WD RED 2Tb*2
В блоке используется вентилятор Young Lin Tech DFS122512H, производителем заявлена скорость вращения от 700 до 1800 об/мин, в зависимости от температуры внутри блока (соответствующая этим скоростям температура не указана).
psilocebin да не , я имел ввиду другое: он же сетчатый - можно поставить сбоку дополнительный вентиль на продув (80,92). Темпа спадёт и основной вентиль успокоится. А если б обороты зависели от нагрузки, такой фокус не прокатил бы. ЗЫ вариант распотрошить и заменить вентиль пока не рассматривается - гарантия.
Вчера съездил в Харьков и купил себе кулеры NF-R8 и NF-P12.
В общем вначале хотел заменить только 80-ку (т.к. шумела сильно именно она), а 120-ку повесить на свой ТТ BT. Но запихнуть 80-ку Noctua вместо той что стояла не получилось, т.к. не влазит. Потом решил прикрепить новую 80-ку снаружи блока питания, но идея тоже накрылась, т.к. корпус не рассчитан на такие изделательства.
В итоге пришлось сделать как говорил ZLOid, т.е. заменил тока 120-ку, а 80-ку вообще вытащил.
120-ку запитал через реобас, крутится на максимальных оборотах. Днём системник практически не слышим (тока что поток воздуха слышно). Ночью конечно звук более отчетливый, но по сравнению с тем что было - стало гораздо тише.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.09.2006 Откуда: Москва
У меня несколько иначе сделано, в бп стоит вентиль REVOLTEC AIRGUARD (по описанию писидизайна Размеры: 120x120x10mm Громкость: 23.94 dBA Воздушный поток: 87.62 Скорость вращения: 1200 RPM Питание: 3-Pin Molex Напряжение: 7 Volt - 12 Volt DC Сила тока: 0.18 A) и его я припаял на схему самого блока питания, тоесть банально сменил вентиль. Работает это все уже не первый год, брал в 2006 вроде, и месяцев через 5, вскрыл, поменял вентиль и 1 выкинул, летом был апгрейд на более мощную систему, замечаний пока нет.
_________________ Не всегда говори то что знаешь, но всегда знай что говоришь.
В общем всё же решил поставить и новую 80-ку в свой БП TypeR 580, потому как с одной 120-кой как-то не спокойно мне Да и вчера при прогоне ОССT комп просто выключился, подозреваю перегрев БП, т.к. без 80-ки горячий воздух не выбрасывается за пределы БП. Как я уже писал, на штатное место она не вмещалась (т.к. штатное место всего для 15мм вентилей толщиной), и выходом было прикрепление вентилятора снаружи корпуса. Итогом моего воображения стала вот такая конструкция #77 (160 кб) - вид снаружи.
#77 - самодельное крепление.
