Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4936 • Страница 133 из 247<  1 ... 130  131  132  133  134  135  136 ... 247  >
⚡️Данная тема предназначена для определения достаточности блока питания для конфигурации компьютера⚡️
📌 Тема по выбору блоков питания находится здесь >>> Выбор блока питания (часть 4). Рекомендации в шапке.
📌 Ремонт блока питания здесь >>> Ремонт БП
📌 Общие вопросы по блока питания находятся здесь >>> Общие вопросы по блокам питания (+ F.A.Q. на первой странице).
📌 Если речь касается UPS, то спрашиваем здесь >>> Выбор и обсуждение источников бесперебойного питания - ИБП (Uninterruptible Power Supply - UPS).
📌 Дополняемый F.A.Q. здесь >>> Хватит ли мощности блока питания для этой системы. #11459666
Итак, существует некий алгоритм определения, хватит ли вашего блока питания для какой-либо конфигурации компьютера.
В современных ПК есть два основных источника потребления - это процессор и видеокарта. Материнская плата, HDD и SSD, ОЗУ, как правило, потребляют намного меньше, но вычёркивать их тоже нельзя.
Существует 3 варианта, как узнать потребление вашей системы:
1. Калькуляторы:
Cooler Master PSU Calculator
be.Quiet PSU Calculator
Outervision PSU Calculator
2. Токоизмерительные клещи и ваттметры
➜ BSIDE ACM91*
➜ Energenie EG-EM1*
* приведены в качестве примера для понимания как это выглядит.
3. Сбор информации по потреблению компонентов ваших комплектующих или же примерный их аналог
Т.е., условно, у вас компьютер на базе Core i5 10600K + RTX 3070/RX6700XT + 2 SSD + 16Gb ОЗУ и корпус с ARGB подсветкой, то, соответственно, вооружившись интернетом идём и смотрим по обзорам, сколько это всё потребляет.
Итак:
Core i5 10600K ~ 130-140W
GeForce RTX 3070 ~ 210W/RX6700XT ~217W
2 SSD ~ 12W
16Gb ОЗУ ~50W
Материнская плата ~30W
ARGB ~10W
Итого: ~450-470W, ещё запас по мощности я бы рекомендовал около 100Вт и в итоге получаем, что на эту систему нуден блок питания 550-600Вт.
Калькуляторы будут всегда вам выдавать, как правило, больше для запаса (мало ли).
❗️❗️ Но тут необходимо понимать несколько ньюансов: в разных приложениях потребление будет различным. Например, в том же Prime95 потребление процессора будет намного больше, чем в игре. Потребление видеокарты в игре будет меньше, чем в FurMark. Так же стоит учитывать, будет ли у вас разгон или нет. Если да, то тут уже на процессор, например, можно смело накидывать 100Вт потребления, но, опять же, это будет в стресстестах. Ну и следует понимать, что рассчёт ведётся в суммарном потреблении, т.е. предполагается, что вы будете одновременно запускать Prime95 + FurMark. Будете это делать или нет - вопрос уже другой.
👍🏼 Полезные ссылки
✔️ Сколько нужно ватт современному ПК
✔️ Измеряем энергопотребление видеокарт AMD на примере Radeon RX 6900XT Red Devil от нашего камрада Fatronix
✔️ Измеряем энергопотребление видеокарт Nvidia на примере видеокарты RTX 3080 Faunders Edition от нашего камрада Fatronix
Пример поста, по которому следует задавать вопрос о достаточности блока питания для вашей или предполагаемой системы. Помните, чем больше информации, тем точнее будет ответ.
1️⃣ Полная конфигурация системного блока (которая есть или предполагается к приобретению)
2️⃣ Для каких целей (игры, погонять стресстесты, позапускать Office)
3️⃣ Будет ли разгон системы, андервольт?
Шапка не является полной и находится в стадии оформления. По всем вопросам добавления полезных ссылок/информации или желании курировать данную ветку, прошу в ЛС James_on
Комментарий к файлу: Добавлены процессоры Intel 9-го поколения, уточнена информация по процессорам Intel 8-го поколения
Потребления типовых конфигураций.zip [13.06 КБ]
Последний раз редактировалось Master2007 19.10.2018 23:23, всего редактировалось 169 раз(а).
Master2007 как я понял в двух словах меньше за электричество платить при высоком кпд
Neytle
В том числе и это.
Всем привет подскажите пж-ста. Хватит ли БП Thermaltake TR2 RX 650W
под эту систему:
Процессор-Intel Core i5-4570
Видеокарта-MSI GeForce GTX 970
Мат. плата-Gigabyte B85m-d3h )))
Кулер- почти боксовый(с медным сердечником)
Память-Kingston fury 1600мгц 4х4Гб
SSD-Kingston v200
3 HDD 1 на 500Гб и 2 по 1 ТБ
Спасибо
Sviss
Конфиг типовой, потребление в двойном стресс-тесте по 12В смотрите по вложению в шапку темы, 2-я строка процессоров.
Сколько отдает БП по 12В - смотрите по его наклейке, тут могут быть варианты. У этого БП было несколько ревизий, они отдают по-разному. Вывод "хватит / не хватит" - по п. 3 шапки темы.
Написано =12В для шины 44А 528Вт
Sviss
Ну вот и сравните 528 Вт с тем, что во вложении в шапку для Вашего конфига написано - что больше.
Фото: 41
Добрый день господа.
Имеется следующий конфиг:
xeon e3 1230v3 + кулер 140x140
msi b85-g43
2 x 8Gb RAM 1600Mhz
2 x 1Tb HDD 7200rpm
DVDRW
Inno3D iChill GeForce GTX 760 HerculeZ 3000
6 x 140x140 корпусных вентилятора.
Всё это питается от блока Corsair RM450 ,его вполне хватает для такого конфига.
Но на данный момент рассматриваю покупку GTX 970 GAMING 4G.
Вопрос,хватит ли для будущего конфига используемого блока питания?
Проц естественно неразгоняемый,да и видеокарта будет работать в дефолте.
Master2007 Понял,спасибо.
Последний раз редактировалось godcommander 09.09.2016 21:12, всего редактировалось 1 раз.
godcommander
Старая и новая ВК эквивалентны по потреблению на штатных настройках.
Добрый день. Подскажите потянет ли Xilence RedWing Series SPS-XP550.(12)R3 тут характеристики http://catalog.onliner.by/powersupply/x ... sxp55012r3 видик GTX 580???
Никогда не ври мне!
vermut3
Вообще это какой-то старый сильно китайский БП (OEM Huizhou Xin Hui Yuan Tech.) с неизвестным состоянием конденсаторов. Судя по тестам менее мощных - по 12В отдача существенно меньше паспортной мощности. Больше 400 Вт по 12В я бы точно не вешал на него.
В 400 Вт по 12В в двойном стресс-тесте GTX580 можно уложить только максимум с неразгоняемым 4-ядерным процессором Intel.
Master2007 спасибо, за оперативный и четкий (как всегда) ответ.
Никогда не ври мне!
Фото: 4
доброй ночи. как отреагирует 980-я на 36A по 12-вольтной лини?
http://sysprofile.ru/p/1/pahan-08
http://www.speedtest.net/result/2856418281.png
pahan-08
Процессор, разгон? Рекомендованный алгоритм из шапки темы прошли?
Ответ на сообщение Выбор блока питания (часть 4) #14100774 / Master2007
CodARM писал(а):
Приветствую. Сабж обсуждения.
Планируется повесить на этот блок питания систему по ссылке. Вопрос. Он поятнет? Без разгона, возможно понижу частоты.
Добавлено спустя 12 минут 17 секунд:
Дополняю, нашел свой корпус, с БП, для системы: http://www.nix.ru/autocatalog/cases_asc ... l#pid=2235
Вы можете сами пройти рекомендованный алгоритм из шапки темы. Он даст Вам ответ:
- для системы нужно 330-340 Вт по 12В на двойной стресс-тест (по вложению в шапке, калькуляторы в сад - см. п. 4 в шапке);
- Ваш БП отдает всего 216 Вт по 12В http://www.ascendtech.us/mmImages/b_0/H ... 2DF-03.JPG ;
- итого, даже если он был бы новым - игровая нагрузка уже опасна срабатыванием защиты. А если учесть, что это древний БП с изношенными конденсаторами - то в любом случае использовать его для этой системы не стоит.
Фото: 16
Спасибо за перемещение поста.
Тогда продолжим. 7870, как я смотрел, потребляет 140 ватт в пике(я, думаю, смогу опустить свою видеокарту до этого), также e5450 ~100, я смогу понизить до 80-70, андервольтингом.
В общем, спасибо. Возможно прийдется скрестить 2 БП на одну материнку, 350 ватт + эти 420 должны справится.
Если Radeon HD 7870 сначала проигрывает GTX 660, а потом примерно равен GTX 670, это нифига не норма.
CodARM
Я бы на Вашем месте взял бюджетный, но новый, БП, типа FSP460-60HCN / Chieftec CPS-450S.
У древних БП неизвестно состояние конденсаторов, ну или лучше их сразу все перепаять. С изношенными конденсаторами может быть такое - Системный блок: БП вверху или внизу? #8399565 , и мощность тут не спасет.
Правило "скупой платит дважды" никто не отменял.
Фото: 16
Сейчас ПК пойдет на продажу. У меня задача сделать его надежным. С БП явно косяк, но ПК на год. БП верхний, на вдув. В нем стоял Пенек 4, без видеокарты. Это ватт 200, не думаю, что он сильно деграднул.
Протестирую его, и отпишусь. Предварительно БП вполне себе ничего(выше 12 вольт на пентиуме д), без видеокарты, конечно.
Спрошу тут:
в общем поставил RX480 теперь в разгоне + бенче мой профильный БП воняет палеными проводами...
вопрос: провоняется или нести по гарантии, или ждать пока сгорит все?
AZZOT
RX480 потребляет точно не больше, чем HD7970. А вот перегрузить разъем доп. питания в разгоне может запросто - он там один. Видимо, вонь - это подгорающий... разъем.
воняет из нутри БП, а не разьем
Сейчас этот форум просматривают: oblominsk и гости: 14
