Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3973 • Страница 134 из 199 • <  1 ... 131  132  133  134  135  136  137 ... 199  >
FAQ
Вопрос: Купил БП Corsair. Очень сильно греется. Что делать?
Ответ: Организовать грамотную продувку корпуса. В моем случае, после смены корпуса на более просторный и размещения БП внизу - все нормализовалось.
Да, эти БП достаточно горячие, но при этом очень тихие.
Также на вопросы касательно нагрева отвечает представитель на официальном форуме Corsair тут
Вопрос: Как регулируется скорость вращение вентилятора в БП Corsair?
Ответ: С увеличением нагрузки - увеличивается и скорость вращения вентилятора. Но не значительно, но этого вполне достаточно, чтобы сохранить баланс производительности и тишины работы. Также в БП присутствует термодатчик, который тоже регулирует обороты.
Вопрос: Так на кокой же платформе построен TX650?
Ответ: TX650 построен на платформе блока Seasonic M12 SS-700HM, он лишился модульности и дополнительного вентилятора. Пожалуйста не путайте его с другим блоком TX650-C, который построен на платформе CWT.
По коробке эти блоки можно отличить по выдаваемой мощности по 12-ти вольтовой линии. У TX650 она равна 624W, а у TX650-C она равна 636W.
Обзоры на БП от Corsair
Сначала указана модель блока, а в скобках платформа, на которой он построен.
Builder series “CX”
CMPSU-400CX (Seasonic SS-xxxET OEM)
bit-tech 27.04.09
Hardware Secrets 01.07.09
Silent PC Review 15.12.09
CMPSU-430CX (CWT)
JonnyGuru 03.01.11
Hardware Secrets 11.02.11
CMPSU-430CXV2 (CWT)
Hardware Secrets 19.05.11
JonnyGuru 23.05.11
CMPSU-500CXV2 (CWT)
IXBT.com 06.07.11
CMPSU-600CXV2 (CWT)
Ф-Центр 02.11.12
XbitLabs 11.12.12
Gaming series “GS”
CMPSU-600G (CWT)
PCPOP.com 28.05.10
GS600 (CWT)
Ф-Центр 02.11.12
GS700 (CWT)
Hardware Secrets 17.08.12
Ф-Центр 02.11.12
CMPSU-800G (CWT)
Hardware Secrets 07.11.10
Hardware Heaven 31.03.11
GS800 (CWT)
Hardware Heaven 13.06.12
TechPowerUP 09.07.12
Enthusiast series “VX” & “TX”
CMPSU-450VX (Seasonic SS-xxxET)
JonnyGuru 31.07.07
PC Perspective 01.08.07
Hardware Secrets 26.03.08
Ф-Центр 29.05.08
CMPSU-550VX (CWT)
JonnyGuru 25.09.07
Ф-Центр 29.05.08
CMPSU-550TXM (CWT)
JonnyGuru 24.10.11
Hardware Secrets 26.10.11
CMPSU-650TX (Seasonic M12 SS-xxxHM)
Hardware Heaven 20.01.08
eXtreme Outer Vision 21.02.08
Silent PC Review 16.03.08
Ф-Центр 29.05.08
CMPSU-650TX-C (CWT)
Coolaler.com 20.11.10
CMPSU-650TXV2 (Seasonic SS-xxxAT OEM)
EasyCOM 11.06.11
CMPSU-750TX (CWT)
JonnyGuru 16.08.07
Hardware Secrets 12.02.08
Ф-Центр 06.03.08
Hardware Heaven 28.10.08
OCClub.com 23.11.08
CMPSU-750TXV2 (Seasonic SS-xxxAT OEM)
Hardware Heaven 26.02.11
Hardware Secrets 22.03.11
PC Perspective 06.04.11
Ciferkom.ru 20.05.11
TX750 (Chicony Power Technology)
скоро...
TX750M (Chicony Power Technology)
скоро...
CMPSU-850TX (CWT)
JonnyGuru 17.12.08
Hardware Heaven 27.01.09
3D-News 05.05.09
Ф-Центр 25.05.10
CMPSU-850TXV2 (Seasonic SS-xxxAT OEM)
JonnyGuru 16.02.11
Hardware Secrets 15.06.11
TX850 (Chicony Power Technology)
скоро...
TX850M (Chicony Power Technology)
скоро...
CMPSU-950TX (CWT)
JonnyGuru 17.10.09
Hardware Secrets 23.10.09
Hardware Heaven 02.11.09
Professional series “HX”
CMPSU-520HX (Seasonic S-12 SS-xxxHT)
JonnyGuru 15.08.06
Silent PC Review 17.11.06
THG.ru 27.11.08
CMPSU-620HX (Seasonic S-12 SS-xxxHT)
Ф-Центр 01.11.06
Hard OCP 14.03.07
3D-News 12.10.07
Hardware Secrets 19.02.08
CMPSU-650HX (Seasonic SS-xxxHT OEM)
Hardware Heaven 23.11.09
Overclock 3D 15.01.10
HX650 (Seasonic SSR-650RM)
Hardware Secrets 09.01.13
CMPSU-750HX (CWT)
Hardware Secrets 29.07.09
OCClub.com 02.08.09
Overclock 3D 27.08.09
CMPSU-850HX (CWT)
JonnyGuru 13.06.09
Hardware Secrets 19.06.09
Ф-Центр 25.05.10
HX850 (CWT)
Hardware Secrets 30.07.12
JonnyGuru 30.07.12
CMPSU-1000HX (CWT)
JonnyGuru 12.05.08
bit-tech 28.08.08
Hardware Secrets 11.11.08
Ф-Центр 02.09.09
CMPSU-1050HX (CWT)
Yuri Portal 01.07.11
JonnyGuru 02.07.11
Hardware Heaven 27.07.11
Hard OCP 30.11.11
Обсуждение линейки AX -> ЗДЕСЬ
Последний раз редактировалось ВладОС 04.02.2013 21:20, всего редактировалось 29 раз(а).
xplay писал(а):
Вопрос к владельцам RM, Corsair Link как-нибудь вразумительно получилось использовать ?
Там нужно отдельно покупать интерфейсный кабель, соединяющий БП с USB2-колодкой на МП. У AXi и HXi такие входят в комплект, у RM - нет. В России в продаже не видел.
Кроме того, 3.1.5525 - кривая сборка (см. на несколько сообщений выше в этой теме).
Master2007
У RM1000 есть в комплекте, два провода которые соединяются между собой. Вот как тут http://www.nix.ru/autocatalog/power_sup ... _draft.jpg справа верхний и нижний провод. Может их не между собой соединять надо ?) Помимо 3.1.5525 пробовал 2.7.5361, от подключения отключения к БП ничего не меняется.
Огромная просьба убедить или разубедить параноика. Системник собирал 7-8 лет назад в ещё недавно появившимся Санрайзе, вставил бп Corsair TX650W. За время жизни системника успел сменить 2 видеокарты (8800GTS и GTX460), 2 материнки и плашку памяти, всё причине внезапного выхода из строя. Никогда не разгонял, температура всегда была в норме, в доме напряжение не скакало. Сейчас собираю полностью новый системник и закрадываются мысли, а не бп ли гробил мои комплектующие. Какова вероятность что бп мог быть проблемой, а не просто дело случая? А то думаю менять его или оставить.
xplay
А как их соединить между собой? Там же вторые концы чисто под USB2-колодку, их больше никуда не воткнуть.
Там явно нужно использовать какой-то один. Какой - не могу сказать, этой модели в руках не держал.
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
Не более 0.1-0.2%. Именно такая вероятность брака у платформы Seasonic M12, на которой построен этот БП.
Master2007
Один провод - 4 пин в БП, от него два провода 3 пин и 2 пин как на вентиляторах, можно в MB воткнуть.
Второй провод - 3 пин и 2 пин папа и от него колодка USB (на нём и коробочка CL)
Достаточно странно усложнено, ведь можно одним проводом, вот и подумал может их не друг с другом надо.
Фото: 20
у меня при втыкании в МП при пуске вентилятора коомп просто вырубился...
You MUST be STEEL!!! You MUST be DOOM!!!
Смелый) а я истории про втыкание питания флопика в МП вспомнил и не решился. В программе есть настройка выключить компьютер после начала работы вентилятора, из-за этого или КЗ ?
В магазине корсара эти провода друг с другом соеденены http://www.corsair.com/en-us/corsair-li ... series-psu специально для RM Series – 1000/850/750/650/550/450 информации по использованию никакой, может после начала изготовления блоков выяснилось что не работает CL и решили в комплект не включать, а у владельцев тысячников наверняка мулитиметры и ваттметры есть, провод даже не распакуют, но не стыдно им в продажу эти проводки по 10 долларов выставить ?)
А если просто обороты вентилятора смотреть то у меня лет десять назад БП Favorite вроде был, так там один провод из блока выходил который в гнездо вентилятора на МП вставляешь и вот тебе пожалуйста, смотри, а тут два хитрых провода, программа и ничего ?)
Добавлено спустя 1 час 41 минуту 15 секунд:
Хотя тут вроде работает http://www.techpowerup.com/reviews/Cors ... 000/5.html но видимо можно удалять этот Corsair Link да снимать провод, и даже не задумываться о нём, только с AXi и HXi какая-то польза.
Фото: 20
xplay
я тут уже отписывался про свои танцы с КЛ тут и далее
Vetalar
Спасибо, сразу не нашёл этой информации, прочитал бы сначала, даже и не пытался бы. Эту ссылку в шапку надо добавить, Блоки питания Corsair (+ FAQ на первой странице) #11910005 Corsair Link для RM, и в краце - не стоит)
Vetalar писал(а):
хз, я один раз попробовал. мне хватило. не люблю аварийные отключения.
по поводу вентиля - попробуйте феном прогреть БП
Вопрос такой. Купил CX600 CP-9020048-EU и то что он сильно греется это понятно, но меня интересует не будет ли это как-то влиять на время его работы (особенно летом)? Просто за 12 часов без перерывов он довольно сильно нагрелся и я что-то стал сомневаться выдержит ли он 4-5 дней без выключения и перезагрузок.
Langraff
Важнее температура не корпуса БП, а компонентов (для конденсаторов д.б. не более 85 градусов для входных и 105 для выходных и дежурки). Их температура не имеет с температурой корпуса БП ничего общего.
А вообще, нужно смотреть, что у Вас с вентиляцией в корпусе, особенно по части вытяжных вентиляторов.
Товарищи подскажите, кто является ОЕМ производиелем для новой линейки HXi
http://www.overclockers.ru/tag/sergey%20mnev
Longlove
CWT, модифицированная платформа CSH.
Доброго времени суток. Купил бп corsair TX850 v2 (б.у.) до покупки прочитал что скорость вентилятора регулируется в зависимости от нагрузки и что бп очень тихий, но при подключении вентилятор работает на высоких оборотах, явно более 1000-1200 -хотя блок холодный. Система такая i5-4690k, мать gigabate h81-d3, radeon r9 290, один ссд и один хдд. Вопрос, как снизить скорость оборотов вентилятора? (шумит очень не приятно, старый Xilence SPS-XP580 работал в три раза тише) Возможно вышел из строя какой либо элемент/датчик? как это проверить, что посоветуете? спасибо!
Фото: 132
А она не регулируется?
47y писал(а):
что бп очень тихий
Для некоторых людей 1200об - это тихо.
У вентилятора номинал 2800об, в простое вполне может быть 1000-1200об, есть обзоры с графиком оборотов?
Видимо мультиметром.
Вот так маркетологи и ловят хомячков в сотрудничестве с тестерами.
А остальные знают, что вентилятор регулируется не от нагрузки, а от температуры по термодатчику внутри БП. Она косвенно зависит от нагрузки, но не только от нее.
Соответственно 2 варианта: либо Вы слышите эти самые 1000-1200 оборотов, либо у Вас плохая вентиляция в корпусе.
Фото: 20
47y
похоже на брак либо дефект вентилятора. есть возможность в СЦ отнести?
Нашёл подобную проблему у америкосов в видео с ютьюба, в общем вышел из строя или датчик температуры или контроллер управления вентилятором, вернул блок продавцу в замен купил новый cooler master v650 semi-modular - работает практически бесшумно! Всем спасибо!)
TyPuCToZ писал(а):
бп corsair TX850 v2
купил давно значение этому не предал поменял вентиль.но недавно нашел старый подключил обороты такие как будто самалет взлетает и яявно не 1200 обороты
Фото: 3
У кого-нибудь есть уже Corsair HX1200i ?
Вроде должен быть рекордсменом по тишине )
