Итак, существует некий алгоритм определения, хватит ли вашего блока питания для какой-либо конфигурации компьютера. В современных ПК есть два основных источника потребления - это процессор и видеокарта. Материнская плата, HDD и SSD, ОЗУ, как правило, потребляют намного меньше, но вычёркивать их тоже нельзя. Существует 3 варианта, как узнать потребление вашей системы: 1. Калькуляторы: ➜ Cooler Master PSU Calculator ➜ be.Quiet PSU Calculator ➜ Outervision PSU Calculator 2. Токоизмерительные клещи и ваттметры ➜ BSIDE ACM91* ➜ Energenie EG-EM1* * приведены в качестве примера для понимания как это выглядит. 3. Сбор информации по потреблению компонентов ваших комплектующих или же примерный их аналог Т.е., условно, у вас компьютер на базе Core i5 10600K + RTX 3070/RX6700XT + 2 SSD + 16Gb ОЗУ и корпус с ARGB подсветкой, то, соответственно, вооружившись интернетом идём и смотрим по обзорам, сколько это всё потребляет. Итак: Core i5 10600K ~ 130-140W GeForce RTX 3070 ~ 210W/RX6700XT ~217W 2 SSD ~ 12W 16Gb ОЗУ ~50W Материнская плата ~30W ARGB ~10W Итого: ~450-470W, ещё запас по мощности я бы рекомендовал около 100Вт и в итоге получаем, что на эту систему нуден блок питания 550-600Вт. Калькуляторы будут всегда вам выдавать, как правило, больше для запаса (мало ли). ❗️❗️Но тут необходимо понимать несколько ньюансов: в разных приложениях потребление будет различным. Например, в том же Prime95 потребление процессора будет намного больше, чем в игре. Потребление видеокарты в игре будет меньше, чем в FurMark. Так же стоит учитывать, будет ли у вас разгон или нет. Если да, то тут уже на процессор, например, можно смело накидывать 100Вт потребления, но, опять же, это будет в стресстестах. Ну и следует понимать, что рассчёт ведётся в суммарном потреблении, т.е. предполагается, что вы будете одновременно запускать Prime95 + FurMark. Будете это делать или нет - вопрос уже другой.
Пример поста, по которому следует задавать вопрос о достаточности блока питания для вашей или предполагаемой системы. Помните, чем больше информации, тем точнее будет ответ. 1️⃣ Полная конфигурация системного блока (которая есть или предполагается к приобретению) 2️⃣ Для каких целей (игры, погонять стресстесты, позапускать Office) 3️⃣ Будет ли разгон системы, андервольт?
Шапка не является полной и находится в стадии оформления. По всем вопросам добавления полезных ссылок/информации или желании курировать данную ветку, прошу в ЛС James_on
Комментарий к файлу: Добавлены процессоры Intel 9-го поколения, уточнена информация по процессорам Intel 8-го поколения Потребления типовых конфигураций.zip [13.06 КБ]
Последний раз редактировалось Master2007 19.10.2018 23:23, всего редактировалось 169 раз(а).
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 09.09.2010 Откуда: БССР, Минск
Master2007 Шапку читал, документ Excel смотрел. Без разгона есть запас ~100 Watt, с разгоном запаса нет, блоку 4-5 лет, так что планируется замена блока питания после покупки GTX 1060.
_________________ КРАСОТА бесполезное качество не приносящее плодов
Стояла HD 4850 c доп.питанием,сгорела,заменить собираюсь на Sapphire PCI-Ex Radeon R7 250 2048MB GDDR5 (128bit) (925/4500),но у нее в требованиях минимум 500вт,а у меня -
Статус: Не в сети Регистрация: 12.03.2007 Откуда: C.-Петербург Фото: 1
См. п. 4 в шапке темы.
Без разгона процессора для двойного стресс-теста нужно около 200 Вт по 12В, с разгоном - 230-270 Вт по 12В, в зависимости от суровости. У Вас есть 348 Вт по 12В.
Здравствуйте. Из то что стоит на данный момент: ASUS Z170A i5 6600k boost 4600 EVO BLUE 2.0 650W - EVO-650M-A Хочу купить Gigabyte GeForce GTX1070 G1 Gaming 1) Хватит ли питания для разгона данной видяхи? 2) Подходит ли коннектор 6+2пин , если вставить в видяху 8пин? 3) Посоветуйте производителя 1070 =)
Добрый день! Планировал для своей сборки (i6700k, msi z170a g43+, zalman 10x performa, один хард, докупится через полгода ссд, видеокарта выбирается (будет или rx480, или geforce 1060) БП zalman zm700-glx. Прочитал шапку, скачал приложение, прошел алгоритм. Пришел к выводу, что этот залман с обещанными 700 вт фактически уступает по мощности (12 В+) zalman zm550-xg. Теперь хочу взять второй. Разгон на ближайший год-два, планируется минимальный, до 4.5 кГц. ВК пока трогать не буду. Вопрос: хватит ли мне честных 540 вт на эксперименты с разгоном процессора?
Именно! И Вы тоже убедились, что паспортная мощность ничего не значит. Справедливости ради надо сказать, что GLX все-таки номинально до 630 Вт по 12В отдает, но схема стабилизации там групповая против DC-DC у ZM550-XG, и ожидаемое качество напряжений на тех же нагрузках будет хуже. Плюс конденсаторы у GLX более паршивые (у XG все-таки все японские).
Во вложении в шапку для разгона процессора есть отдельные строки с цифрами потребления. Отдельно для разгона на воздухе или серийной СВО (причем там предусмотрены значения фактически по максимуму, что можно добиться при приемлемых температурах ядер в стресс-тестах даже с учетом скальпа), отдельно на самосборных контурах, где разгон можно повысить + еще включен разгон ВК. Смотрите по ним.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.07.2016 Откуда: Махачкала
Хватит ли блока питания Corsair RM650x 650W для SLI MSI GTX 970? или это не очень хорошая идея? Конфигурация: Проц i7 6700k, ОЗУ 16 гб DDR4, 1 SSD и 3 HDD. Буду разгонять процессор и возможно видео карту.
Atashka56 Алгоритм из шапки прошли? Ваш конфиг прекрасно можно найти в таблице во вложении в шапку. БП (я уже подсказываю по части Б алгоритма) отдает с 12В всю свою мощность. На разгон каждой ВК нужно добавить еще 20-40 Вт по 12В.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.09.2016 Фото: 2
У меня 4-х летний блок питания 400 ват из комплекта с корпусом (при чем честных там 370, судя по табличке с амперами написано max 370) спокойно и стабильно тащит MB Asus B75M i7 3770 2 планки по 4 gb GTX 1060 6gb Gigabayt W2 OC SSD 120 HDD 500 DVD-RW Wifi D-Link 524
При долгой игре воздух идет из него довольно теплый, но все стабильно работает.
_________________ i9 9900K@5000 Подробнее в профиле
Статус: Не в сети Регистрация: 02.05.2014 Откуда: Санкт-Петербург
Доброго времени суток. Помогите с выбором мощности блока питания для следующей системы: i7 6700k с разгоном до @4.5-4.7, gtx 1070 sli, 16 gb ddr4, 1 hdd 2tb, 1 ssd 240gb, NZXT (kraken) X61, 4 корпусных вентилятора на 140 мм. Просто на сайте msi рассчет показал, что мне нужен блок питания на 465 Ватт и эта маленькая цифра меня смущает.
