Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4776 • Страница 134 из 239<  1 ... 131  132  133  134  135  136  137 ... 239  >
Необходимо знание основ электроники, схемотехники импульсных БП , наличие измерительных средств. При описании проблемы указывать маркировку и параметры проблемных элементов, а также результаты измерений/обследования. Следует помнить, что в БП присутствуют опасные для жизни напряжения. Блок питания - крайне опасное изделие и малейшая ошибка приведет к уничтожению аппаратуры намного дороже, чем стоит сам БП . Если у Вас нет соответствующей квалификации, купите новый Блок Питания.
Цоколевки выходных шлейфов блоков питания (таки где что измерять* для начала):
ATX 20 pin power supply connector pinout
ATX 24 pin power supply connector pinout
*без результатов измерений смело идите в выбор БП , вас никто не осудит.
Полезные ссылки по теме:
Азбука молодого ремонтника БП. Прочти, потом задавай вопрос.
Микроликбез по электронике от Alexx
Кладезь знаний от rom.by - схемы, фрагменты схем.
Производители и самые часто встречающиеся серии конденсаторов - черный список, белый список, с фотками.
Изучение и доработка БП (R&D)
Распиновки и описания интерфейсов - ссылка полезная во всех отношениях!
Даташиты
http://www.alldatasheet.com
http://www.datasheetarchive.com
http://www.datasheetcatalog.com
http://www.datasheet4u.com
http://www.digchip.com (нужна регистрация)
Последний раз редактировалось Хе-Хемуль 14.02.2015 19:48, всего редактировалось 1 раз.
vermut3 писал(а):
oxy если это ты мне.
У меня никаких шуток, "материнка дорога" как и все остальное в компе, а что такое?
Это, скорее всего, регулятор опорного напряжения по +5 вольтам и менять заводскую настройку, не зная как это отразится на работе ШИМа - не советую. 12В может и вогнал в "пределы", а как быть с остальными напрягами. Стабилизация ведётся только по одной линии питания - другие зависят от "стабилизированной". Посмотри пожалуйста какие напряги на остальных линиях под нагрузкой (может действительно "старый хозяин" намудрил), а может причина совсем в другом...
oxy до того как я крутил по 12В было 12.7 комп уходил в перезагрузку.
я не вгонял наоборот понизил. под нагрузкой 11,9 стало, а по 5 стало 4,83.
Никогда не ври мне!
vermut3 писал(а):
а по 5 стало 4,83.
Это мало - верни регулятор на место и просто попробуй поменять кондёры в низковольтной части. В первую очередь по линии +5В.
З.Ы. мать дороже стоит чем БП...
1) не знаю где его место
2)по моему допускается 5%-е отклонение 5В значит можно 4,75
3)моя мать стоит 80у.е. а новый такой блок 130.
4) могу регулятором сделать чтобы было 5В по +5В, но не уверен что комп будет работать нормально
Что делать?
Никогда не ври мне!
Необязательно только по одной линии. Во многих случаях используется усредненная ООС, но весовые коэффициенты для каждого напряжения могут отличаться (т.е. можно говорить об основной линии и остальных линиях).
vermut3
1. Местоположение будет определяться в вашем случае уже только собственоручной настройкой :).
2. Отклонение допускается. Но напряжение, полученное при настройке, может не учитывать колебания нагрузки. Кроме этого отклонение значения одного выходного напряжения может зависеть от нагрузки по другой линии (из-за групповой стабилизации).
3. Для процесса регулировки IMHO проще всего использовать активную нагрузку в виде мощных резисторов или оборудование, которого не жалко/которое не критично к изменению напряжения в широких пределах.
4. Желательно подобрать такие значения выходных напряжений, чтобы стабильная работа обеспечивалась во всех режимах (от холостого хода до максимальной нагрузки).
помоему так у меня и получилось
Никогда не ври мне!
Думаю, что истинная причина не в регуляторе... IMXO
истинная причина чего? Что не так? Вроде работает все нормально.
Никогда не ври мне!
причина этого -
oxy ну сейчас нормально же.
Никогда не ври мне!
Здравствуйте уважаемые. Столкнулся тут с одной проблемой. Тихо мирно жил у меня четвёртый или пятый год блок питания FSP 550W (вроде как 60PLN). По старости был списан в систему с AliveNF6P-VSTA, Athlon X2 5000+, 1GB DDR, Radik 3850 – 512МБ, 1 ТВ тюнер, 1 WD500GB, 1 DVD. Со временем начал сильно шуметь вентель – вентель был уже поменян. Решил пропылесосить – блок был прилично нагретым. Пропылесосил – включаю ноль реакции. Снял блок, врубил без нагрузки (COM/PS_ON) –пашет. Дал нагрузку – пашет. Но вот с мамки не включается хоть убей (мать не причём – с другими блоками всё ок). Разобрал – рассоединил "блины" – удалил пыль – осмотрел на предмет явных повреждений всё ок! Собрал – та же история. Померил все напруги - всё вроде бы в норме. Подскажите что более вероятно в этой ситуации – дежурка?
PS Внутри два подстроечника - один по линии +12V со вторым не пойму?
Вот решил перемерить и за одно провертеть регуляторы.
Черный - зелёный 8,3
Черный - оранжевый 5,6- (- это регулятор на положении минимум если регулятор в другую сторону то +1 вольт, а стояло по середине)
Черный -фиолетовый 8,6-8,3
Ч-белый 8.3
ч-желтый 2 - 20,5 при макс регулятора и 18, 3 при мин регулятора, а было 20,1
ivan169@mail.ru
Можно ли как нибудь увеличить мощность блока питания? А то у мну блок видяху в макс нагрузке не тянет. Минут через 15 в играх комп отрубается, при запуске фурмарка в режиме бенчмарка вырубается через секунду. Поменять блок не вариант. Помогите.
rasta_boy
простыми и доступными средствами - вряд ли.
Меры по доработке блоков:
- поставить более мощные компоненты (трансформатор, ключи, диоды);
- поставить более качественные компоненты (брендовые конденсаторы 105C);
- доработать схему бп (напр., поставить керамику в параллель с элекролитами);
- доработать охлаждение БП, возможно заменить корпус на более просторный;
и т.д.
{:€ дед в законе :-) нородный окодемег
почетный пользователь OpenSuSE 11.3
Ремонт и модернизация ноутбуков IBM (Lenovo) ThinkPad
А если я выложу фотки БП, вы сможете отметить где что поменять или допаять? Если я в разгоне что то смыслю, то в такой технике я полнейший ламер. Но если вы объясните, я покажу знакомому, он понимает в этом и всё мне сделает. (кстати БП мой китайское гов*о и есть ещё донар в виде другово БП )
rasta_boy
нафиг-нафиг. Проще и правильнее купить дорогой нормальной блок питания.
Да нет, я же писал, новый и вообще другой блок не вариант.
Королева бездорожья
Ч-белый 8.3
это в каких единицах? На вольты какбэ непохоже.
Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:
rasta_boy если поменять блок не вариант, можно даунгрейднуть видло. На офисное. Заодно появится немного денег.
ЗЫ вообще то в шапке ЕСТЬ ССЫЛКА по доработке кетайских фекалий.
Нам расскажет мама если мы попросим про ядро урана-238 =DuO of CULERCLUB=
КУКД:)
вот мой "кетайский фекалий" :-)
rasta_boy
ждем фотку "кишок" с разных ракурсов. Обратная сторона печатной платы тоже не помешает. Но чтоб в нормальном качестве все!!! :-P
Сжёг сообщение
Последний раз редактировалось rasta_boy 27.02.2010 16:18, всего редактировалось 1 раз.
