Вопрос: Купил БП Corsair. Очень сильно греется. Что делать? Ответ: Организовать грамотную продувку корпуса. В моем случае, после смены корпуса на более просторный и размещения БП внизу - все нормализовалось. Да, эти БП достаточно горячие, но при этом очень тихие. Также на вопросы касательно нагрева отвечает представитель на официальном форуме Corsair тут
Вопрос: Как регулируется скорость вращение вентилятора в БП Corsair? Ответ: С увеличением нагрузки - увеличивается и скорость вращения вентилятора. Но не значительно, но этого вполне достаточно, чтобы сохранить баланс производительности и тишины работы. Также в БП присутствует термодатчик, который тоже регулирует обороты.
Вопрос: Так на кокой же платформе построен TX650? Ответ:TX650 построен на платформе блока Seasonic M12 SS-700HM, он лишился модульности и дополнительного вентилятора. Пожалуйста не путайте его с другим блоком TX650-C, который построен на платформе CWT. По коробке эти блоки можно отличить по выдаваемой мощности по 12-ти вольтовой линии. У TX650 она равна 624W, а у TX650-C она равна 636W.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.03.2007 Откуда: C.-Петербург Фото: 1
caramba1 Пока еще в статусе Coming soon. Тише более младших в серии вряд ли будет: - не забывайте, что вентилятор регулируется от температуры (в этой серии - комбинировано от мощности и температуры); - не вижу ни одной 1200-ваттной реализации платформы CSH (CSG) у CWT, на которой собираются уже имеющиеся на рынке модели http://www.realhardtechx.com/index_archivos/CWT.htm - а значит, там может быть какая-то другая платформа, поведение вентилятора у которой предсказать сложно.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.11.2008 Фото: 3
Я уже заказал, но что то как то сремно стало, ни одного обзора, даже на сайте "404" по ссылке на сабж. Ну я имел в виду тише "одноклассников", вентель похоже 145мм.
И тише "одноклассников" не обязан быть. Всегда нужно ждать тестов, а не надеяться, что результаты других моделей в серии интерполируются на новую модель (особенно когда в новой модели другой вентилятор). Без тестов - исключительно на свой страх и риск. Размер вентилятора мало связан с шумом (причем я не знаю такого типоразмера, как 145 мм). 1200 Вт - это 3 топовые одночиповые ВК + процессор в разгоне, для меньших конфигов такая мощность избыточна.
caramba1 Вентилятор крепится в те же позиции, что и в HX750i - http://www.modlabs.net/articles/corsair ... UqGE_ntlBc , сомнительно, что он другого размера. Производитель-то CWT, но платформа отличается от HX750i/850i/1000i. В computeruniverse уже доступен http://www.computeruniverse.ru/products ... atinum.asp. Для тех, кому хочется рискнуть и кому реально нужна такая мощность. Для Вашей же профильной системы она совершенно не нужна. Если Вам нужна тишина, возьмите полный пассив Chieftec GPS-500C - для профильной системы его более чем достаточно. Избыточная мощность имеет и свои минусы.
Да платформа отличается, но неужели он будет хуже младшего hx1000i ? Он во всей европе доступен уже пару недель. Думаете стоит отказаться от оплаченного заказа ? пс: в профиль не смотрите, он пойдёт под конфиг на х99.
caramba1 Даже под x99 его хватит минимум на 3 ВК типа GTX970/980 или 2 Titan / TitanX с разгоном под водой. Если такое не планируется и будет пара карт типа GTX980 или Titan/TitanX без СВО, всегда хватит и киловаттника этой серии, который есть и в наших магазинах. Лично проверял, что с i7-4790K@4600 (скальп, Vcore=1.26V) + 2xR9-290 1000/1300 прекрасно справляется в двойном стресс-тесте и HX850i (более 800 Вт по Corsair Link выжать не удалось), а по шуму его за всеми СО процессора и ВК все равно не слышно ни на какой нагрузке. Про избыточную мощность - Ветка выбора железа до 90.000 рублей. #11355629 (хотя п. 2 к этой серии не относится). Хуже он или лучше остальных в серии - покажут только тесты. Только что убедился по тестам, что в серии Cooler Master Silent Pro M2 самый мощный БП, 1500-ваттный, построен на совсем другой платформе, чем менее мощные (хотя производитель начинки тот же), и оказался хуже - и шумнее, и пульсации выше нормы. Отказываться от заказа или нет - дело Ваше, но пока о функционировании этой модели ничего не известно, покупка несет определенный риск.
Master2007 Согласен с вами, риск есть. Заморожу тогда на пару дней, подумаю.
Добавлено спустя 1 час 3 минуты 56 секунд: Master2007 это конечно вопрос другой ветки, но если пока есть возможность поменять hx1200i на Sea Sonic Electronics X-1050 Gold - выбор стоящий своих денег ?
caramba1 Если Вам нужна тишина, то это не лучший выбор: http://www.overclockers.ru/lab/54072_4/ ... 250.html#6 - пассив только до 150 Вт (на открытом стенде!), а далее сразу 950 оборотов. Тогда уж тот же HX1000i. Если действительно хотите ставить 3 топовые ВК под воду - то Thermaltake Toughpower XT Platinum 1275W (CWT PUO) http://ru.thermaltake.com/products-mode ... C_00001810 (график оборотов при обычной температуре там приведен).
Статус: Не в сети Регистрация: 24.01.2013 Фото: 0
Блок CX600. Уже ранее писал, что периодически кулер начинает увеличивать обороты, даже во время простоя системы, акустически это очень шумно. Хочу поменять кулер, посоветуйте пожалуйста в выборе оного, можно даже ссылкой, любой магазин в Питере. Спасибо.
cr1t1cal Да ни при чем. Купил бп CS650M 650W затарахтел в первый же день под нагрузкой через час игры. Поставил в корпус как рекомендовали вентилятором вниз. Кто то отписался что надо вентилятором вверх для корсаров, чтоб не тарахтел. Переставил на след день вроде полет нормальный, но осадочек остался и сейчас вот думаю идти менять или рискнуть и с таким бп жить. Такой же модели в юлмарте нет, так что тут манибек делать.
В простое, т.е. без нагрузки(рабочий стол), начал задирать обороты кулер у CX600 и становится очень шумно, по молотит пару минут и успокаивается, затихает на минуту и опять за свое, очень раздражает. БП сосет воздух снизу корпуса. Раньше я свой БП не слышал, при любой нагрузке и при более суровых условиях. Куда копать?
