Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4772 • Страница 135 из 239<  1 ... 132  133  134  135  136  137  138 ... 239  >
Необходимо знание основ электроники, схемотехники импульсных БП , наличие измерительных средств. При описании проблемы указывать маркировку и параметры проблемных элементов, а также результаты измерений/обследования. Следует помнить, что в БП присутствуют опасные для жизни напряжения. Блок питания - крайне опасное изделие и малейшая ошибка приведет к уничтожению аппаратуры намного дороже, чем стоит сам БП . Если у Вас нет соответствующей квалификации, купите новый Блок Питания.
Цоколевки выходных шлейфов блоков питания (таки где что измерять* для начала):
ATX 20 pin power supply connector pinout
ATX 24 pin power supply connector pinout
*без результатов измерений смело идите в выбор БП , вас никто не осудит.
Полезные ссылки по теме:
Азбука молодого ремонтника БП. Прочти, потом задавай вопрос.
Микроликбез по электронике от Alexx
Кладезь знаний от rom.by - схемы, фрагменты схем.
Производители и самые часто встречающиеся серии конденсаторов - черный список, белый список, с фотками.
Изучение и доработка БП (R&D)
Распиновки и описания интерфейсов - ссылка полезная во всех отношениях!
Даташиты
http://www.alldatasheet.com
http://www.datasheetarchive.com
http://www.datasheetcatalog.com
http://www.datasheet4u.com
http://www.digchip.com (нужна регистрация)
Последний раз редактировалось Хе-Хемуль 14.02.2015 19:48, всего редактировалось 1 раз.
Королева бездорожья
rasta_boy писал(а):
Вид внутри (сбоку):
интересное фото. Такое впечатление, что винты на транзисторе ржавые... и мост интересный :spy:
Нам расскажет мама если мы попросим про ядро урана-238 =DuO of CULERCLUB=
КУКД:)
rasta_boy писал(а):
Какая то фигня с выходящими из неё двумя проводами. Похоже внутри неё стопка свинцовых пластин.
Точное определение :D.
Дроссель PPFC. Пластины из электротехнической стали :).
Королева бездорожья
А ЭТО что??? :spy:
#77 я хренею...
КУКД:)
Тоже заметил что болты будто ржавые. Хотя вроде так и есть :tooth: А вот опаленные участки вижу впервые :spy:
Хотя этому блоку всего 3-4 дня от покупки :insane:
Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд:
Я его за пару дней доканал наверное :weep: :haha:
Королева бездорожья
аккуратненько кормить этим третьепень, который не жалко, или выкинуть. Или поселить в коробке от этого бп хомячка.
Пристойный комп на такое не вешают. У тебя донор и то пристойнее выглядит.
КУКД:)
М-да... Слов нет... Назови продавца во всеуслышание - блок после ремонта. На корпусе "чужая" наклейка/корпус "чужой" - входная емкость на 330мкФ для 450Вт блока - это даже для LinkWorld`а слишком. Похоже по фотке плата паяная (именно диодный мост, который уже вызвал подозрения).
Нет, просто ты позволил развести себя на бабло и бесплатно похоронить "БП из комы". К сожалению...
З.Ы. Мля... Задольал уже Макрофоновский 3G :gun: - а варианта на ADSL, пока нет...
Королева бездорожья
Да, кстати, самсунг такое реально постыдился бы делать.
КУКД:)
А блок на фотках похож на продукцию дяди Ляо ватт на 200-250 максимум
{:€ дед в законе :-) нородный окодемег
почетный пользователь OpenSuSE 11.3
Ремонт и модернизация ноутбуков IBM (Lenovo) ThinkPad
Попался в руки БП Foxlink FTPS-0205 300W. Причина банальна - преключатель поставили на 110В и воткнули в розетку. Постреляли обе TVR и загнулся один из входных электролитов ну и предохранитель само собой. Поменял TVR и оба кондера, выкинул нах переключатель вольтажа. БП благополучно завёлся, НО напряжения немного не те: 12 - 11.53, 5 - 5.33, 3.3 - 3.357, -5 - -5.12, -12 - -12.17, дежурка - 5,02. В качестве нагрузки - по шине 5в - резистор 4,7Ом, по 12в - 4,7Ом+2,2Ом и 2 HDD на 40гиг. Всё это крутится и успешно кипятит стаканчик с водой.
Беспокоит перекос напруг по 5 и 12 шинах. Высохли электролиты по шине 5в (все электролиты в БП типа TEAPO, видимых признаков их неисправностей нееаблюдается)? или чето с ШИМом?
И самое интересное - схема регулировки сделана хитро, первый раз такую вижу #77
Что удалось прочитать на МС (слева на право по рисунку) TL3845, TPS3513D, 358 Z123, ATC AP431.
Ну что посоветуете наделать в этом недоделанном блоке? (замену не предлагать)
Добавлено спустя 11 минут 55 секунд:
По моему это вообще банальный перегрев. Т.к. если бы была нехватка питания, то в 3д мгновенно он бы отрубался. А он тянет гамы по 15-20 минут, потом начинает пахнуть палёным (видно что то аццко расколяется), потом вырубается.
Добавлено спустя 58 секунд:
Но как тогда решить проблему с перегревом? Кулер менял на более мощный. Больше ничего в голову не приходит. :(
Королева бездорожья
выброси. Тебе все сказали. Банальным перегревом процессы в электронных изделиях не исчерпываются.
Добавлено спустя 4 минуты 57 секунд:
ksvserega в качестве нагрузки мало навешано. Напиши что за электролиты, не исключено, что они умерли или при смерти.
КУКД:)
Хе-Хемуль Нет просто у меня та же фигня была с прошлым блоком питания (ныне донором), я когда менял ему вентилятор на более слабый (чтоб не шумел) он так же вырубался, ставил помощнее (2500 об и выше), мог играть часами и всё было хорошо. Мне кажется тут что то подобное.
Королева бездорожья
rasta_boy дорогой, если у тебя хватило на q6600, даже не рассказывай, что невозможно купить пристойный питальник. Этот у тебя опнет не сегодня завтра, поскольку дрянь в целом.
КУКД:)
rasta_boy
для тех, кто в танке - коробка от блока действительно от Samsung. Только вот внутренности утрамбованы от китайского блока питания ватт на 200-250. Я за свои слова отвечаю и могу предоставить фотки коробки с такими трупами (~10 штук). Такие китайские блоки максимум потянут систему на P!!!. Потому что и схемотехника убогая, и детали поставлены самые дешевые. И дорабатывать там просто нечего.
Также на плебейское происхождение блока указывают:
- тонкие шнуры к разъемам подключения у-в
- малое кол-во разъемов
потому что, ну, не расчитывали разработчики, что блок будут обвешивать комплектухой по полной программе.
Так что резюмируя - БЛОК НУЖНО СРОЧНО МЕНЯТЬ. Иначе будет не конфиг на Q6600, А ПЫЩ-ПЫЩ и :grob:.
Всё! Все радуйтесь! После неких манипуляций, отошёл этот БП в мир иной :rip: (с красочным фейерверком) . Теперь буду копить на Ханткей. :tooth: И даже не мечтайте, всё моё железо цело :haha:
Королева бездорожья
rasta_boy купи теперь corsair, сойдешь за умного :lol:
КУКД:)
rasta_boy
Хотите HuntKey - ради Бога. Никто никого уламывать не будет... Но эта фирма явно не делает лучшие блоки. Смотреть, например, тут.
Электролиты фирмы TEAPO
в цепи 5в - 2200х10 и 1000х10
12в - 2200х16 и 1000х16
3,3в - 3300х6,3 и 2200х6,3
на всех кондерах никаких признаков вздутия или подтёков
до того как сгореть, блок успешно тянул систему из Core2Duo е7600 + 2xGF8600 SLI + 4HDD в течение как минимум года
Хе-Хемуль писал(а):
ivan1691 писал(а):
Вот решил перемерить и за одно провертеть регуляторы.
Черный - зелёный 8,3
Черный - оранжевый 5,6- (- это регулятор на положении минимум если регулятор в другую сторону то +1 вольт, а стояло по середине)
Черный -фиолетовый 8,6-8,3
Ч-белый 8.3
ч-желтый 2 - 20,5 при макс регулятора и 18, 3 при мин регулятора, а было 20,1
это в каких единицах? На вольты какбэ непохоже.
не это и есть вольты. но без нагрузки.
ivan169@mail.ru
Последний раз редактировалось Хе-Хемуль 27.02.2010 23:15, всего редактировалось 2 раз(а).
Ну накШнец-то! Слава богу! "За собой" ничего из системника не потянул...
З.Ы. Первый раз читаю такой эксперимент - <400Вт китаец VS такой профиль
И, что, твой
7)OPC 500W
тянет "профиль"? У меня Termaltake TR2 RX 550 не проходит OCCT 1 час. при разгоне (хотя, все компоненты по отдельности на разгоне тестются нормально...). Просадки напрягов не видел. Даже не знеа за кого цепануться... Неужели, Phenom I меня подводит? З.Ы. А я его брал из принципа - беру "дохляк" и добавляю 40%... Пока 27.8%...
