Статус: Не в сети Регистрация: 12.11.2003 Откуда: Москва
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока. Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос: 1) ПрочитайтеFAQ 2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП! Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off]. Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.10.2003 Откуда: Ярославль
Блин, меньше знаешь, крепче спишь
Есть система (из профайла):
Core 2 Duo E6300@3300MHz
Asus P5B Deluxe
MSI 7900GTO@X
1024x2 Patriot PC-6400 4-4-4-12
HDD 250Gb + 200Gbx2 + 320Gb
DVD, DVD+RW
И БП Tt XP480
Система стабильна (SnM, 3DMark), вопрос в том - когда БП взорвется?
Статус: Не в сети Регистрация: 16.05.2006 Откуда: Нижний Новгород
Господа,вопрос. Имеется блок питания Cheftec HPC-420-102 DF (420Вт). Верой и правдой служил почти два года, но! Имеется также кошка персидская, разрушительное воздействие шерсти которой привело к тому, что оба изначальное тихих 80-мм кулера блока питания ревут сейчас просто неприлично. Понижение напряжения,подаваемого на них, приводит к перегреву блока. Казалось бы, заменить их и делов сконцом. Но намечается апгрейд, и возникает мыль,не сменить ли блок вообще,хватит ли его для новой системы в разгоне и с небольшим запасом. Предполагается следуещее железо:
Core2Duo 6300 или что-то подобного уровня из Core2
TT Big Typhoon или старенький Zalman 7000BCU
2x1024 DDR2
Sata 80+320+ ещё 2-3 винта
Audigy-2ZS
пара больших кулеров в корпус
640Mb 8800GTS
TV-tuner
Вопросы: хватит ли этого блока? Если да, хватит ли ему для охлаждения тихоходного 120-мм кулера,врезанного в борт. Заранее спасибо.
Нет. Этот БП хоть и имеет строчку в спецификации ATX 2.0, но фактически это ATX 1.3
Слишком слабая нагрузочная способность линии +12В Вам необходим БП мощностью 400-500Вт.
Крайне важно, чтоб комбинированная нагрузка линий (12V1+12V2+...12VN) была не менее 30-35А
Ultra_X Оба страдают повышенным шумом. Пожалуй даже FSP тише.
Мощности и того и другого более чем достаточно для указанной нагрузки.
Xupyp1 хм... тот же inwin 350w стоит на 800р дороже, разница существенна. Придётся либо урезать конф (хотя чего там урезать ненаю... брать gs вместо gt( -планка памяти((, винт всего пол суммы наберётся:/..ппц вообщем), либо на бочку с порохом лезть (неужто всё так страшно???), т.к. в деньгах здорово ограничен *(
честных ват у этого блока сколько? счётчик выдал 326вт в пике для моего конфика...
спасибо за ответы и пищу для размышлений! а всё таки чьего про-ва в линквордах БП?:)
з.ы.: у друже корпус от линкворд 350вт вроде нормально работает (4пень(тот который не D) 2 ide винта 2 привода)
Такой лучше не брать. Он, кстати, около 1000р стоит
Либо увеличить бюджет У нас (р. Бурятия / г. Улан-Удэ)^
Блок питания ATX FSP 400W (FSP400-**THN-P) 12cm 24pin 1,250.00Руб.
Мы говорим о 400 ваттном Линворде? Если нагрузка превысит 250-300Вт, то можно гарантировать фатальный исход. Я такой ацтой даже в офисную тачку бы не поставил. Уж лучше брендовый 300Вт, чем это чудо китайской "наколеночной" инженерии.
Китай ессно. Цена о многом говорит. Впрочем, не помешает Вам заглянуть внутрь этого "чуда". "Специально обученные перемычки" и прочие радости ждут Вас.
Xupyp1, хорошо, спасибо за ответ. Может быть посоветуете под этот конфиг (Core2Duo 6300,
TT Big Typhoon или Zalman 7000BCU,2x1024 DDR2,Sata 80+320+ ещё 2-3 винта,Audigy-2ZS,пара больших кулеров в корпус,640Mb 8800GTS,TV-tuner) что-нибудь, недорогое, тихое (с одним кулером),желательно чёрное (чтоб не терять гарантию,перекрашивая под свой моддинг) и, как мечта, с модульным подключением проводов?
Я вот присмотрел пока Hiper <HPU-4M580> 580W ATX Black. Как он?
Статус: Не в сети Регистрация: 15.12.2003 Откуда: Николаев, UA
s-tank Как альтернатива - FSP Epsilon FX600-GLN. По фото тяжело судить о цвете - больше похоже на темно-синий, но где-то видел в описании - черный. Характеристики - более чем достойные (см. ссылки на обзоры на FCenter.ru серии FSP Optima), из возможных недостатков - шум вентилятора при большой нагрузке Если деньги не очень ограничивают - можешь глянуть на Zalman 600W (по схемотехнике - тот же FSP Epsilon), но более тихоходный вентилятор + радиаторы с использованием тепловой трубки, цвет - черный. З.Ы. Zalman 7000BCU если и хватит, то только на номинал или небольшой разгон без подъема Vcore, сам зимой ставил (даже без нагрузки 50+'C), сейчас пересел обратно на "воду"
Последний раз редактировалось Ba-D 04.04.2007 23:12, всего редактировалось 1 раз.
Xupyp1 Спасибо за совет по БП. А текущий сколько протянет? Стоит ли бежать менять или ждать пока взорвется, одновременно смотря на альтернативы?
К тому же, как я понял у него 4 обычных разъема питания и 2 SATA ? Этого мне мало (4 винчестера, 2 привода, вагон вентиляторов на четырехпиновых разъемах), не хотелось бы добивать все разветвителями.
Доброго времени суток, уважаемые товарищи!
Проблема следующая, приобрёл блок питания FSP Blue Storm AX-500A. Блок покупался для улучшения разгона следующей системы:
Процессор: Intel Pentium 4 3 Ггц.
Мать: Asus P4P800 Gold
Память: 2 модуля Samsung DDR400 по 1Гб, каждый и 2 модуля transcend по 256Мб каждый соответственно.
Жесткий диск: 80Гб WD
Привод: DVD-CDRW Toshiba
Тв-тюнер: AverMedia 507
Звуковая карта: Creative Audigy 2
Видеокарта: 9600XT, но будет ATI 1950GT 512Мб.
Процессор хочу разогнать до 3600 (как минимум), но вот не задача скачал с данного сайта программу Power Supply Calculator и она показала, что мой блок питания подходит для указанной выше системы, но не подходит под систему с разгоном. В первую очередь, это касается процессора. В программе показано, что при частоте 3.6 Ггц и напряжении на процессор 1.700В сила тока для линии +12V2 должна равняться 16A, а у указанного блока питания она равна 15A. Скажите пожалуйста, стоит ли мне верить данной программе и беспокоиться по этому поводу или всё не так страшно и я могу спокойно разгонять систему дальше?
Xupyp1 у меня ента вещь 1,487.00рэ. Уж извиняйте за назойливость, но ткните в несколько моделей корпусов, которые подойдут для меня. В прайсе присутствуют Foxconn, In-win, Superpower, LinkWorld, GMC(только модели 350w).
Miditower IN-WIN "IW-C583U" ATX 2.03, бело.-черный (350Вт, АТХ12V V1.3) 1 661,55рэ
з.ы.: ведь нужен не отдельно бп, а бп в корпусе:) и в каких корпусах FSP стоят 0_о?
Привет!
Планируется такая конфигурация:
Процесор AMD Athlon 64 X2 AM2 3800+
EPoX EP-MF4 Ultra-3,nForce4 Ultra 8chSB RAID SATA2 GBLAN ATX
DDR2 DIMM 1000Mb 800MHz Elixir
Palit Daytona 7300GT 256Mb DDR3
40 GB MAXTOR 7200 rpm IDE
SONY CD-RW CRX 195E4
LITE-ON DVD-RW SHM-165P6S
+Сетевая карта
В дальнейшем планируется подключение HDD SATA, звуковой карты, ещё одной планки DDR2 DIMM 1024Mb 800MHz Elixir. Планирую разгон не более 40%.
Хочу взять корпус Microlab 48-й серии с БП Microlab 420W http://www.3dnews.ru/cooling/microlab_4 ... index2.htm Хватит ли мне мощности этого БП?
Статус: Не в сети Регистрация: 03.04.2007 Откуда: Москва
core 2 duo E6600 OEM, 2 гига памяти корсар 533 мхз, хард seagate 320ГГб, мамка ASUS p5b-e, видео 8800GTX.
Собсно интересует...хватит ли на такую систему+моник 22 дюйма+колонки, БП - ATX FSP Epsilon 600W (FX600GLN), Box ?
И вообще..стОит брать? хороший БП? как считаете?
