Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4183 • Страница 136 из 210<  1 ... 133  134  135  136  137  138  139 ... 210  >
FSP 460 PFN и FSP 460 PFNA - близнецы или?
Наконец-то приобрел себе FSP 460 PFN:D. На одном из форумов полез по ссылке и попал на сайт вышеуказанного производителя. И открылась для меня величайшая правда - оказывается, есть еще FSP 460 PFNA для платформ на базе AMD, т. е. как у меня. Но купил -то я БП для интел:spy:. Вопрос мой следующего характера - близнецы ли данные БП или все же какая-то разница есть. Попал я с покупкой или не обращать на эти буржуинские фокусы внимания?
P. S. Описания на сайте вышеуказанных БП практически идентичны, хотя в Output Characteristics много чего непонятного и непохожего.
Отредактировано куратором: InTelFataLYtiAmD. Дата: 05.12.2006 21:12
InTelFataLYtiAmD Все стабильно везде , при родной частоте все ок .
Как владелец п5лд2, заявляю :) блок здесь не причем, это баг биоса...
Отредактировано куратором: InTelFataLYtiAmD. Дата: 30.04.2007 11:13
Ryzen 5 5600, Asrock AB350 Pro 4 (P8.02), Patriot Viper Steel DDR4 - 2x16ГБ 3600МГц, MSI RTX 4060 TI GAMING X, NZXT S340 WHITE
InTelFataLYtiAmD писал(а):
460 GLN по линии 12В максимум отдает ~300Вт. А по другим линиям 3,3В и 5В в сумме 150Вт.
а как же тогда это:
Несмотря на тщательную маскировку (даже на печатной плате стоит название "Zalman"), в блоке совершенно безошибочно узнаётся продукция FSP Group, модель FSP460-60GLN – активный PFC с полным диапазоном рабочих напряжений и 120-мм вентилятор.
и далее
В отличие от FX700-GLN, для ZM460-APS максимальная мощность нагрузки на шину +12 В всё же меньше, чем общая мощность блока – впрочем, соответствовать стандарту ATX12V 2.0 ему это ничуть не мешает.
:wink:
на фото видно по +12 в шине 360 В
http://www.fcenter.ru/online.shtml?arti ... ower/16664
Varg 'Euthanasiologist' :beer:
*Cofradia Intel*
П0фи1ист
Реальных ~300 :) (Для FSP 460GLN)
Можешь проверить если есть возможность.
Глава *Cofradia Intel*
-=ModLabs.Net=--= TitanCup.ru=- -=Overclockers.ru=- *Cofradia Intel* - поддержка без границ!
Будет ли на FSP ATX-350PA работать 7950 GT?
У меня сокет А. Хочу поменять блок питания(планирую приобрести видеокарту 7600GT). После прочтения статей на сайте Ф центр возник вопрос: очень много стандартов 1,3 / 2,0 / 2,2 / - блок питания какого из них подойдет для моей материнской плате Эпокс 8RDA3. Планирую купить 350 или 400 PNF. Но там не подведен 1 провод. Он мне нужен?
нет, его там нет по стандарту atx 2.0 :)
бери 400 PNF там и по +5 (проц в твоём случае) и по +12 (видео 7600) мощности достаточно причём с запасом :wink:
http://www.fsp-group.com.tw/russia/1_pr ... &proid=198
а вообще если у тебя честных 300 в то можешь блок и не менять
Реальных ~300(Для FSP 460GLN)
проверить к сожалению не могу :( т. к. собираюсь только его покупать, но посмотри вот этот график:
http://www.fcenter.ru/img/article/cases ... /79134.gif
они же его тестили :oops:
InTelFataLYtiAmD
если не прав то извини, и посоветуй, что мне тогда взять 450 PNF (но там тоже указано 360 ватт по 12 линии :insane: )
Люди, посоветуйте вентилятор для охлаждения FSP550-60PLN. Родная ракета воет громче пылесоса под нагрузкой, причем воздух прёт градусов 45-50. Вот её хар-ки:
Nidec D08T-12PU 80mm Fan
Rated Voltage | 12
Range Rated Current (Amp) | 0.22
Speed (RPM) | 3400
Maximum Air Flow (CFM) | 44.14
Noise (dB-A) | 34
ps: возможно ли использование дешёвого карлсона при такой плотной компоновке деталей или взять FSP Epsilon 600 с доплатой 1400р?? Главная цель- тишина и стабильность
Добавлено спустя 1 минуту, 51 секунду
зы: нагрузка получается около 470W (http://www.extreme.outervision.com/PSUEngine)
Бороться и искать, найти и перепрятать.
WR: T7300 http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=770172
yччѣmъ rycckoѣе йэзыккo
a3000d
Minebea в наличии есть?
Хватит этим кривым хламом пользоваться! Мало того, что он дает запас более 100% (абсолютно не нужный), так еще и цифры для винтов, памяти и прочих устройств взяты с потолка, для камней из TDP.
Игра вышла.
тогда сам прикинь:
Celeron D 347 3066@5060 1.3@1.525V (проверял, стабильность отменная, только жрет под 170 - 180Вт, netburst мать её)
X1900XT 621/1420@700/1600 (750/1640 Vmod+unerwater) -тоже не сахар, к родным 110Вт добавим ищо 25-40Вт
Bad Axe D975XBX , Vmch/Vfsb 1.5 ~ 1.6V
ну и там помелочи: хард, СВО, DVD
так и выходит нагрузка в честных 400- 450Вт.
а здесь(http://www.fcenter.ru/img/article/cases ... /62483.png) видно, что при нагрузке 400-450 Вт вентилятор выходит на макс обороты.
Scythe Fan Minebea, 2700rpm, 80x80x25mm [3110KL-04W-B39-E51] 370p
Scythe Fan Minebea, 2150rpm, 80x80x25mm [3110KL-04W-B19-E51] 370p
Scythe Fan Minebea, 1400rpm, 80x80x25mm [3110KL-04W-B19-EB1] 370p
ищо есть Akasa AK-182-L2B Amber fan, 80mm, 2Ball bearing 235р -на неё внимание обрасчаю, т.к. дешевле.
или всё-таки эпсилон рулит?
a3000d
Ну, 400 Вт, все же, не будет, столько VRM не вытянет - но да, с прескоттом оно может и до 150 доходить (TDP - не реальное потребление), и ватт 130 у видео - соответственно до 350 (остальное - совсем по мелочи).
Одно и то же.
Эм... А 120-мм вентиляторы есть?
Minebea все же лучше и стоит своей цены. Но менять 120мм на 80 - не стоит.
Можно уменьшить напряжение.
Игра вышла.
*Cofradia Intel*
П0фи1ист
450 PNF
Блок хороший за эти деньги брать стоит.
И не обращай внимание на "300" и "360", тебе и того и этого хватит с
П0фи1ист писал(а):
но посмотри вот этот график:http://www.fcenter.ru/img/article/cases/Testing_ATX_9/79134.gif
головой. :)
Этот график от Zalman ZM460-APS, он сделан более добротно ;) чем ФСП, хотя плата используется от 460-60 GLN (почитай обзоры)
Подскажите кто нибудь по поводу блока FSP500-60HLN. Смущает разъем на 12 вольт на месте сетевого выключателя и выступающий вентилятор Yate Loon, как на подиуме. Что за стандарт? Или подделка? Уже разобрал, пайка аккуратная, все номиналы и маркировка соответствуют обзорам. Обчитался уже на всех сайтах и форумах, нигде не нашел ни фотографий подобных, ни упоминаний. И включать страшно и выбросить жалко. Подскажите, не дайте зависнуть мозгам от переразмышлений! :?:
Метался я между тем покупать или нет БП. И всетаки купил и взял FSP 550-80GLN.
Оказываться собирают в Китае а я то думал в России :(. Надпись на упаковке v2.0 а вниксе было указано v2.03 и гарантию дали на пол года а на коробке написано 2года (брал в никсе)
Щас буду ставить.......посмотрим как он в работе
уф поставил...... из -за кулера зэлман 7700 пришлось помучится не снимая его.
Вообщем перые ощущение тока положительные , работает тихо, и по датчикам в винде (мултиметра нет) было по 12в 11.71 (БП от АСКОт корпуса на 360В) теперь по 12в =11.97..........радует.
Последний раз редактировалось d@rk-nv 03.05.2007 15:19, всего редактировалось 1 раз.
Varg 'Euthanasiologist' писал(а):
Эм... А 120-мм вентиляторы есть?Minebea все же лучше и стоит своей цены. Но менять 120мм на 80 - не стоит.
не понял. У меня 80-ка и 120 никак не влезет
http://www.fcenter.ru/img/article/cases ... /62484.jpg
Помогите пожалуста. Сгорел от к/з БП из профиля. В мастерской две недели чинили что-то перепаивали а теперь выяснилось, что сгорел предохранитель который изготавливает только FSP. Что там за предохранитель такой и где его можно достать?
Да пребудет с вами Intel©
Заказ в США и Украине - http://indeo.com.ua и ICQ183880
lndeo
а что гарантия?
ищи дохлые Optima Pro или Epsilon- точно найдёш (если конечно он тама не сгорел)
a3000d та какая гарантия, если он сгорел от отвертки :( Может имеет смысл заказывать в FSP?
lndeo
Если это то, о чем я думаю, то предохранитель там самовосстанавливающийся, который теоретически спалить насмерть очень проблематично :). Жаль ты в Киеве, у меня дохлых FSP'шников прилично валяется, мог бы выпаять.
Mortis В мастерской сказали, что он сгорел.. Что там какой-то особый.. термостойкий :)
Прикольно. Попробую поискать в Киеве. Должны же и тут быть.
lndeo
Только для очистки совести уточни все таки, какой именно предохранитель - низковольтный или входной на 220. Если таки второй, то я бы забил на термостойкость и впаивал обычный, скорее всего никакой разницы не будет.
