Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4936 • Страница 136 из 247<  1 ... 133  134  135  136  137  138  139 ... 247  >
⚡️Данная тема предназначена для определения достаточности блока питания для конфигурации компьютера⚡️
📌 Тема по выбору блоков питания находится здесь >>> Выбор блока питания (часть 4). Рекомендации в шапке.
📌 Ремонт блока питания здесь >>> Ремонт БП
📌 Общие вопросы по блока питания находятся здесь >>> Общие вопросы по блокам питания (+ F.A.Q. на первой странице).
📌 Если речь касается UPS, то спрашиваем здесь >>> Выбор и обсуждение источников бесперебойного питания - ИБП (Uninterruptible Power Supply - UPS).
📌 Дополняемый F.A.Q. здесь >>> Хватит ли мощности блока питания для этой системы. #11459666
Итак, существует некий алгоритм определения, хватит ли вашего блока питания для какой-либо конфигурации компьютера.
В современных ПК есть два основных источника потребления - это процессор и видеокарта. Материнская плата, HDD и SSD, ОЗУ, как правило, потребляют намного меньше, но вычёркивать их тоже нельзя.
Существует 3 варианта, как узнать потребление вашей системы:
1. Калькуляторы:
Cooler Master PSU Calculator
be.Quiet PSU Calculator
Outervision PSU Calculator
2. Токоизмерительные клещи и ваттметры
➜ BSIDE ACM91*
➜ Energenie EG-EM1*
* приведены в качестве примера для понимания как это выглядит.
3. Сбор информации по потреблению компонентов ваших комплектующих или же примерный их аналог
Т.е., условно, у вас компьютер на базе Core i5 10600K + RTX 3070/RX6700XT + 2 SSD + 16Gb ОЗУ и корпус с ARGB подсветкой, то, соответственно, вооружившись интернетом идём и смотрим по обзорам, сколько это всё потребляет.
Итак:
Core i5 10600K ~ 130-140W
GeForce RTX 3070 ~ 210W/RX6700XT ~217W
2 SSD ~ 12W
16Gb ОЗУ ~50W
Материнская плата ~30W
ARGB ~10W
Итого: ~450-470W, ещё запас по мощности я бы рекомендовал около 100Вт и в итоге получаем, что на эту систему нуден блок питания 550-600Вт.
Калькуляторы будут всегда вам выдавать, как правило, больше для запаса (мало ли).
❗️❗️ Но тут необходимо понимать несколько ньюансов: в разных приложениях потребление будет различным. Например, в том же Prime95 потребление процессора будет намного больше, чем в игре. Потребление видеокарты в игре будет меньше, чем в FurMark. Так же стоит учитывать, будет ли у вас разгон или нет. Если да, то тут уже на процессор, например, можно смело накидывать 100Вт потребления, но, опять же, это будет в стресстестах. Ну и следует понимать, что рассчёт ведётся в суммарном потреблении, т.е. предполагается, что вы будете одновременно запускать Prime95 + FurMark. Будете это делать или нет - вопрос уже другой.
👍🏼 Полезные ссылки
✔️ Сколько нужно ватт современному ПК
✔️ Измеряем энергопотребление видеокарт AMD на примере Radeon RX 6900XT Red Devil от нашего камрада Fatronix
✔️ Измеряем энергопотребление видеокарт Nvidia на примере видеокарты RTX 3080 Faunders Edition от нашего камрада Fatronix
Пример поста, по которому следует задавать вопрос о достаточности блока питания для вашей или предполагаемой системы. Помните, чем больше информации, тем точнее будет ответ.
1️⃣ Полная конфигурация системного блока (которая есть или предполагается к приобретению)
2️⃣ Для каких целей (игры, погонять стресстесты, позапускать Office)
3️⃣ Будет ли разгон системы, андервольт?
Шапка не является полной и находится в стадии оформления. По всем вопросам добавления полезных ссылок/информации или желании курировать данную ветку, прошу в ЛС James_on
Комментарий к файлу: Добавлены процессоры Intel 9-го поколения, уточнена информация по процессорам Intel 8-го поколения
Потребления типовых конфигураций.zip [13.06 КБ]
Последний раз редактировалось Master2007 19.10.2018 23:23, всего редактировалось 169 раз(а).
nerve писал(а):
рассчитывается там только по +12В или общее потребление уже по всем линиям?
Только +12В - я же только что отвечал. Почему - написано в п. 1 шапки темы, там же написано и насчет остальных линий.
nerve писал(а):
Когда появятся карты GTX10xxTi - они будут требовать больше чем 550W
Считайте, что GTX1080Ti эквивалентна по потреблению GTX980Ti.
nerve писал(а):
По сути избыточная мощность добавит лишних градусов выделяемых в БП?
Лишних ватт. Насчет градусов - зависит от устройства охлаждения конкретного БП.
Фото: 44
посмотрел на температуры rm650x и rm550x , у rm650x они меньше гораздо, не смотря что требуется большая температура для раскрутки вентилятора, в данном случае получается холоднее будет rm650x?
кстати на оф. сайте КПД у rm650x на низких нагрузках выше чем у второго это так?
http://www.tomshardware.com/reviews/cor ... 611-7.html
http://www.tomshardware.com/reviews/cor ... 484-6.html
R5 5600/Asus B550-F/Patriot Viper @3733 cl15/Asus TUF 3060 12Gb/Thermalright PS120 Evo/990 Pro 2Tb/970 Evo Plus 500Gb/Corsair RM650x/Phanteks P400A
Не скажите. У RM650x есть точка с температурой более 100 градусов, в то время как у RM550x таких нет. (Напоминаю, что это все в условиях повышенной температуры снаружи - 40-45 градусов.)
Смотрите в тесте таблицу Efficiency at low loads. Как видите, разница очень небольшая, но не в пользу RM650x.
P.S. Ушли от темы. Это надо в обсуждение БП Corsair.
Здравствуйте.
Система следующая: i7-6800k(разгон ~4.0, Noctua NH-D15S), Asus Strix X99 Gaming, DDR4 32Gb, Gigabyte GTX 980ti Xtreme Gaming(воздух, разгон ~1450/8000), 1 SSD, 4 HDD, 2 монитора от Асуса PG278Q и PA279Q.
С моделью определился - Corsair AXi, но подскажите, будьте добры, брать 760 или 860 ваттник? SLI не планируется.
Zoob
Смотрите потребление системы в двойном стресс-тесте по вложению в шапке темы (строка с разгоном LGA2011-3 на воздухе), плюс добавить на разгон ВК еще 40-50 Вт по 12В.
Качественного 750-ваттника на DC-DC там должно хватать в любом случае.
Да, спасибо Вам за помощь :beer:
Добрый день.
Посмотрел файлик в шапке, но все таки хочется уточнить.
Система
i5 6500
asus h170 pro
gtx 1060 6 gb
ddr4 16 gb (2x8gb)
ssd 256 gb
Планирую купить БП 550W (например corsair rm550x или ooler master v550)
Собственно вопрос: хватит ли таких БП по мощности? Или избыточно и можно меньше?
Спасибо
Фото: 177
nedorazumenie Конечно хватит, можно и меньше.
Только таких же качественных практически нет.
i5 12400F/MSI-B760PII-D4/2x16GB/AsusTurboRTX4070/Samsung830(256GB)/M9PeGN(512GB)/6TB+6TB+6TBhdd/HAF932/RM650x(CP-9020091)/SonyKDL-43W808C/Win10insider
nedorazumenie
Пройдите рекомендованный алгоритм из шапки темы.
Фото: 177
nedorazumenie rm550x отличный вариант!
Мне вот интересно. Сильно ли плохо избыток мощности БП, если он небольшой, в районе 100 Вт. Просто для примера, допустим, есть система на i7-6700K в хорошем разгоне с серийной СВО, GTX 1080, БП на 45А по 12В, типа Seasonic G-series 550W. Если вместо такого БП поставить тот же Seasonic, но 650 Вт. Будут ли проявляться негативы, что написаны в шапке темы?
"В здоровом теле - здоровый дух!"
Izgoy89
Субъективно, лучше не превышать отдачей БП по 12В потребления системы в двойном стресс-тесте более чем в 1.5 раза. У указанной Вами системы - считайте, что 480 Вт по 12В (см. систему "рабочая машина" в моем профиле - полный аналог, потребление приведено). Значит, не более 720 Вт по 12В. Т.е. 650-ваттник на DC-DC не страшно, а 750-ваттник на DC-DC - уже более существенный перебор, которого следует избегать без уважительной причины.
Если интересуют конкретные числа - можете порыться на предмет тестов указанных БП в части КПД на низких нагрузках (такие есть, например, на Techpowerup.com) и сравнить эти КПД на 60-80 ваттах, заодно сравнить и обороты вентилятора.
Фото: 177
Izgoy89 Мне думается, это небольшое превышение, ничего страшного.
Добрый вечер!
имеется следующее железо:
6600k (разгон)@4.5;
PALIT GTX 1070 JetStream (разгон);
MSI gaming m5;
2 планки по 8 оперативы (небольшой разгон);
5 кулеров в корпусе, 3 на процессоре (кулер Silverarrow);
1 хард и 2 ссд;
двд, реобас, картридер;
Сейчас система стоит на старом добром Chiftec модель APS-850C (80plus) 850 watt, но думается мне по ряду объективных и субъективных причин заменить его на свежий БП, вопрос 650 watt достаточно или это даже с избытком?
Хочу взять 80gold, подскажите пару моделей, а то с блоками питания у меня совсем пробел в познаниях).
ShaDoZ
Конфиг типовой, потребность системы по 12В можете узнать из вложения в шапку (по 3-й строке таблицы). На разгон ВК можно добавить еще ватт 30 по 12В.
Выбор БП в соседней теме Выбор блока питания (часть 4) , в ее FAQ есть списки рекомендуемых БП на разные мощности.
Получается потребление 410-420+разгон еще 30, получается примерно 450+100 ватт запас. Значит блока 550 хватит? Или лучше 600 с учетом периферии?
Какая периферия? В указанное во вложении в шапку потребление включены 40-50 Вт по 12В, которые обычно и потребляют комплектующие, отличные от CPU и GPU.
Ну и посмотрите ко мне в профиль на систему "рабочая машина", которая должна потреблять больше Вашей и по процессору, и по ВК. Измеренное потребление в двойном стресс-тесте для нее приведено.
Master2007 у вас же в конфиге БП на 760 Вт стоит, а потребление в двойном стресс-тесте 460 Вт. Как же негативные моменты излишка по мощности?
Master2007
Ну у меня мания, оставшаяся с тех времен, когда брали с запасом, причем приличным, 550 ватт моей системе хватит?
Izgoy89
В очередной раз повторяю: не берите меня в качестве примера. Я экспериментатор с десятком БП на разных платформах на полке (среди которых есть и меньшая мощность) - мне нужно знать, как разные платформы себя ведут. Но Вы же себе не будете покупать столько БП?
Ну и до кучи - платформа Seasonic KM3 Platinum (которая в AX760) оптимизирована по КПД на низких нагрузках, а остальные минусы ради науки приходится терпеть. Уже минус одна МП и одна ЗК при использовании HX850i из-за коротнувшего райзера.
Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:
ShaDoZ писал(а):
Ну у меня мания
Ну так пора лечиться. Сегодняшние качественные БП на DC-DC преобразователях - лучшее лекарство.
Ещё раз повторяю - посмотрите потребление моей профильной системы и сделайте вывод, на что хватает качественных 550 Вт.
