Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4772 • Страница 136 из 239<  1 ... 133  134  135  136  137  138  139 ... 239  >
Необходимо знание основ электроники, схемотехники импульсных БП , наличие измерительных средств. При описании проблемы указывать маркировку и параметры проблемных элементов, а также результаты измерений/обследования. Следует помнить, что в БП присутствуют опасные для жизни напряжения. Блок питания - крайне опасное изделие и малейшая ошибка приведет к уничтожению аппаратуры намного дороже, чем стоит сам БП . Если у Вас нет соответствующей квалификации, купите новый Блок Питания.
Цоколевки выходных шлейфов блоков питания (таки где что измерять* для начала):
ATX 20 pin power supply connector pinout
ATX 24 pin power supply connector pinout
*без результатов измерений смело идите в выбор БП , вас никто не осудит.
Полезные ссылки по теме:
Азбука молодого ремонтника БП. Прочти, потом задавай вопрос.
Микроликбез по электронике от Alexx
Кладезь знаний от rom.by - схемы, фрагменты схем.
Производители и самые часто встречающиеся серии конденсаторов - черный список, белый список, с фотками.
Изучение и доработка БП (R&D)
Распиновки и описания интерфейсов - ссылка полезная во всех отношениях!
Даташиты
http://www.alldatasheet.com
http://www.datasheetarchive.com
http://www.datasheetcatalog.com
http://www.datasheet4u.com
http://www.digchip.com (нужна регистрация)
Последний раз редактировалось Хе-Хемуль 14.02.2015 19:48, всего редактировалось 1 раз.
Королева бездорожья
oxy писал(а):
"За собой" ничего из системника не потянул...
не смог :haha:
ivan1691 не бывают такие вольты на минимально исправном блоке, даже совсем без нагрузки. Кстати, в тестере батарейку проверьте.
Нам расскажет мама если мы попросим про ядро урана-238 =DuO of CULERCLUB=
КУКД:)
Да ладно... С кем не бывает.
Для выходных расскажу "анекдот из жизни" : Позавчера у моего сослуживца "пыхнул" PowerMan 400 (родословную не помню...) - когда смотрел "Avatar"`у, на 4-м пне, и видео GF5600LE... Вчера, утром, принёс на работу - смотрим: родной предохранитель - нахрена так много? :spy: : сгорел. Ключи на раскачку трансформатора, оба, пробиты затвор-исток :spy: . Денег мало, надо оживлять... Что бы добраться до транзюков прошлось выпаивать входные ёмкости - 470мкФх200В - На одной из них на выходе анода (+) была "лужа", пока не выпаяли (и не понюхали :insane: ) - никогда бы "глазами" не догадались, кто причина "пыха"... Результат - очередной донор... :rip:
oxy писал(а):
тянет "профиль"?
Тянет
Господа знатоки, подскажите: хочу в своем БП - Сorsair HX620W поменять вентилятор. Родной вентилятор - ADDA (AD1212HB-A71GL) 2200 оборотов, поставить хочу S-flex 1900 об. Родной от времени стал заметнее трещать и шуршать, я любитель тишины :tooth:
Какие тут могут быть нюансы?
Какое напряжение обычно подается на вентилятор БП - 12В а обороты регулируются PWM?
Как обезопасить себя при разборке - отключить питание и "включить" комп для полной разрядки или дать подождать еще __ времени? ЧТо-нибудь еще?
Последний раз редактировалось AlexanderTD 01.03.2010 21:05, всего редактировалось 1 раз.
В БП с регулированием частоты вращения вентилятора обычно подается разное по уровню напряжение (максимум - 12 В), а не ШИМ.
По безопасности - отключить от сети и подождать 10 минут - вполне хватит :).
SilentFreak
AlexanderTD
Сorsair HX620W
В нём вертушка управляется напряжением, а не PWM, так что реализовать PWM управление Вам не удастся. К тому же S-flex тот же PWM не поддерживает.
Сorsair HX620W
В нём вертушка управляется напряжением, а не PWM, так что реализовать PWM управление Вам не удастся. К тому же S-flex тот же PWM не поддерживает.[/off]
Тогда меня это устраивает - я по сути просто хочу заменить один вентилятор на другой и все, никаких контроллеров в промежутке использовать не буду. По идее тогда каждому значению оборотов родного вентилятора будут соответствовать чуть меньшие у S-Flex.. Просто боюсь чтобы S-flex не "встал" на каком-то минимальном режиме на котором родной крутился...
Подскажите плз, что может быть с БП, под нагрузкой Linx+Furmark работает все часами, без нагрузки выключается комп, только вентилями крутит, блок FSP ZEN 300W, пару лет работал без проблем, этот же конфиг работает без проблем в любых режимах с другим БП.
akaix
кондеры!? :-)
{:€ дед в законе :-) нородный окодемег
почетный пользователь OpenSuSE 11.3
Ремонт и модернизация ноутбуков IBM (Lenovo) ThinkPad
SilentFreak
Теория теорией, а практику никто не отменял.
Поменял я в своём TX650 штатную ADDA на 2k+ rpm на Enermax magma на 1500 rpm, так скорость вертушки возрасла на тех же минимальных оборотах (напряжение приходит одно и тоже: 4В) с ~500rpm до 640rpm...
ЗЫ Если продолжаем тему, то переходим в ветку по корсарам
Root писал(а):
кондеры!?
визуально все в норме.
Проблема с БП Hiper HPU-4B580-MU. После примерно 3 лет верной службы начал издавать надоедливый тонкий высокочастотный писк. Писк слышен при подаче напряжения, не только во время работы компа. Если БП отключить кнопкой или выдернуть из розетки, писк, само собой, пропадает. При этом блок прекрасно работает, система стартует с первого раза. Полазив по форумам, выяснил что похожие проблемы с БП этой марки - это не редкость и в большинстве своем они решаются заменой нужных элементов подсистемы питания (в основном, вроде, конденсаторов). У одного чела была, похоже, точь-в-точь такая же ситуация:
Блок питания хорошо работает, не пульсирует, не греется и вообще хорошо работает, но. Если его выключить - звенит. Вырубить из розетки - не звенит. Тоесть, глючит источник дежурного питания.
Вот еще цитата из одного его поста, где проблема уже решена:
Блок питания отремонтирован!
Диагноз - фильтр дежурки. Действия - замена двух слегка вздувшихся, последовательно стоящих электролитов 1000uF 10v (Fuhjyyu TNR) на два capxon NF 1500uF 10v.
Так же для верности залил канифолью два маленьких дросселя, один был включён последовательном ежду кондёрами, второй перед. Канифоль неорганическая (вернее не сосновая, химия), такчто не трескается и плохо горит, как раз для нашего случая. Дроссели выглядят как тараканы в янтаре, только вот "янтарь" зелёным отливает.
Кондёры стоят правее правого радиатора (если положить блок на колени силовым разьёмом к пузу), один прямо у верхнего края радиатора, второй на сантиметр правее.
В целом Hiper'овцы классно сделали... через заданное количество часов (смотрим по даташиту на кондёр) блок просто перестаёт включаться и начинает звенеть, сообщая о необходимости замены, ничего при этом с собой не утащив.
Т.к. сам я в схемотехнике, как говорится, ни гу-гу))), то может кто-нибудь, кто в этом разбирается и проживает в Москве либо Красногорске возьмется перепаять нужные детали? За ремонт предлагаю 500р., при этом сам привожу очищенный от пыли ;) БП в указанное место, сам покупаю кондеры (или что там на замену), привожу их в то же место и забираю оттуда же перепаянного "пациента". Т.е. кроме собственно перепайки, вам делать ничего лишнего не придется. :)
Если кто-то возьмется помочь, напишите, пожалуйста, в ЛС, тут в теме или на е-мэйл - icearms [а-в-кружочке] gmail точка com.
P.S. Вот, кстати, нашел статью этого человека на ПС ОС, там описывается ремонт. Но с паяльником и в особенности со схемотехникой я, как уже говорил, на "вы", поэтому нужна помощь. :)
Королева бездорожья
IceArms по секрету вам скажу, уже давно не всякий БП можно разобрать паяльником :-)
КУКД:)
IceArms
Подскажи место, где в Москве в розницу иль хоть 10 ) можно купить допустим Panasonic серии FM ?
Хм забавно, уже сам нашел. http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery_i.pl?code=EEUFM Тебе остается купить паяльник типа PX-201 и составив список емкостей после разборки их заказать. В перепайке ничего сложного нету.
Prod
а почему именно Panasonic FM? Я всегда ориентировался на дешевые тайваньские бренды - jamicon, teapo, capxon. Как минимум год дополнительной жизни они железкам давали.
Root
Эта серия даст не один дополнительный год, хотя может и WL Jamicon иногда проще и дешевле. (p.s. Panasonic вроде как давно прикупил Sonyo)
IceArms
ЭПСН-220/40 наш Великолуцкий обойдется значительно дешевле. ;) (только чтоб с керамическим нагревателем)
Последний раз редактировалось Prod 08.03.2010 17:45, всего редактировалось 2 раз(а).
Prod
так может сразу OS-CON'ы? ;) Чего мелочиться!?
Prod, ну не нравится мне с паяльником работать. :) Спасибо за советы, конечно, но нужна именно такая помощь, о которой я написал. И конкретные модели конденсаторов.
Может кто-то посоветует человека с этого форума, проживающего в Москве, к кому можно напрямую обратиться?
Prod
бред. Во-первых, не Sonyo, а Sanyo. Во-вторых, SANYO слишком крупная фирма (это концерн, который чем только не занимается), чтобы ее купил Panasoniс (aka Matsushita). В третьих, Sanyo до сих пор имеет отдельный сайт и производит конденсаторы.
Коллеги!
БП - Ikonik Vulcan 850W. Конфиг в профайле актуальный. Играл я в Anno 1404 и внезапно комп сам выключился. Через кнопку включения питания не врубается. Пытаюсь запустить БП на холостом ходу. Закорачиваю ножки 14 и 8 или 14 и любой Ground, вентилятор стартует и сразу выключается. Возможно срабатывает какая-то защита внутри БП? Напряжения пока никакие не мерял - нет прибора.
Что может означать такое поведение?
