Вопрос: Купил БП Corsair. Очень сильно греется. Что делать? Ответ: Организовать грамотную продувку корпуса. В моем случае, после смены корпуса на более просторный и размещения БП внизу - все нормализовалось. Да, эти БП достаточно горячие, но при этом очень тихие. Также на вопросы касательно нагрева отвечает представитель на официальном форуме Corsair тут
Вопрос: Как регулируется скорость вращение вентилятора в БП Corsair? Ответ: С увеличением нагрузки - увеличивается и скорость вращения вентилятора. Но не значительно, но этого вполне достаточно, чтобы сохранить баланс производительности и тишины работы. Также в БП присутствует термодатчик, который тоже регулирует обороты.
Вопрос: Так на кокой же платформе построен TX650? Ответ:TX650 построен на платформе блока Seasonic M12 SS-700HM, он лишился модульности и дополнительного вентилятора. Пожалуйста не путайте его с другим блоком TX650-C, который построен на платформе CWT. По коробке эти блоки можно отличить по выдаваемой мощности по 12-ти вольтовой линии. У TX650 она равна 624W, а у TX650-C она равна 636W.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.09.2005 Откуда: Санкт-Петербург
Всем привет! Есть вопрос про питание. Дома с сетью 220В. есть некоторые проблемы. А точнее просадка по напряжению вплоть до 150В. особенно зимой. Для этих целей куплен стабилизатор напряжения: http://www.powerman.su/good/show/656/511/ До и после стабилизатора стоят пилоты APC. Через этот стабилизатор работает монитор, компьютер и ресивер с колонками
До недавнего времени в компе стоял профильный БП FSP 800W. (В последние дни вёл себя неадекватно. Как выяснилось проблема была не только в нём, но и в материнке.) Подозреваю стабилизатор.
Сейчас куплен новый конфиг. К нему куплен новый CS650M Нужен ли этому БП стабилизатор??? Или он и без него будет нормально работать?
Спасибо.
_________________ И так я оставляю позади, под этим неприглядным серым небом, дурман фиалок, наготу гвоздик, и слёзы в перемешку с талым снегом.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.06.2007 Откуда: 62
камрады, подскажите по такой ситуации: имеется бп CORSAIR RM Series RM1000 1000W под профильную систему, брался под кросс 290х..кросс не стал использовать, осталась одна 290х в профильной системе, в 3д играх, нагрузка была под 450-500w (по измерению ибс+ монитор)..вчера в в момент игры в танки система просто выключилась и все, не включается...поменял бп на старый Thermaltake W0116RE ToughPower 750W - система завелась и все норм ..вопрос: 1. что могло случится с CORSAIR RM Series RM1000 1000W (запас по мощности использовался на 40-50% только) ? 2. как про диагностировать неисправность в бп? р.с. - при попытки включении системы с корсаром, происходит небольшой шелчек в бп (такое ощущение что уходит в защиту), но система не стартует.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.06.2008 Откуда: беларусь гомель Фото: 20
miigg тщательно проверьте кабеля к видеокарте - провода, разъёмы, место подключения к БП. были неприятности у владельцев 290х и корсаров серии АХ - оплавлялся разъём подключения кабеля ПСИ-Е к блоку...
_________________ You MUST be STEEL!!! You MUST be DOOM!!!
Master2007 щелчек происходит при нажатии на включение компа...оплавленных контактов нет, кстати, мать другую попробовал, такой же эффект- при нажатии включения компа, щелчек в бп и не запускается ничего(
Статус: Не в сети Регистрация: 12.03.2007 Откуда: C.-Петербург Фото: 1
Vetalar писал(а):
а вот у некоторых оплавилось...
Так это AX, т.е. Seasonic KM/KM3. У меня на двух оригинальных Seasonic платформы KM3 то же самое. На AX760 тоже была угроза - первоначальное поведение майнинга было полностью таким же, как на оригинальном Seasonic, но до оплавления хватило мозгов не доводить дело. Но на AX760i (это уже не Seasonic, а Flextronics) и RM650 (это CWT) такого не произошло, хотя майнинг на них шел как минимум несколько суток непрерывно. RM850i - тоже CWT. Реле, кстати, стоит на всех перечисленных БП.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.10.2006 Откуда: Питер Фото: 132
miigg, в 90% случаев смерти БП величина нагрузки прямого влияния на смерть не оказывает. И БП иногда дохнут, что тут удивительного?
Гарантия есть? Есть - сдаём по гарантии, выбираем другой. Гарантии нет, но есть желание и умение браться за паяльник? Желания нет - неси БП к тому, у кого есть. Желание есть - смотри в первую очередь сопротивление по всем выходам (+12В, +5В, +3.3В, -12В). Если сопротивление между одним из выходов и землёй ноль, записываем. Если везде не ноль, смотрим дальше: Раз щёлкает, значит дежурка скорее всего есть. Замыкаем PS_ON на землю: #77 (У RM все провода чёрные, считаем от защёлки разъема) Смотрим, какие из напряжений появляются, какие не появляются. Проседает ли дежурка при попытке старта.
Если что-то из написанного непонятно, за ремонт лучше самому не браться, БП сложный даже для тех, кто в ремонте БП уже собаками обожрался. И дальнейшие вопросы по ремонту лучше в соответствующих темах задавать (а может и в соответствующих форумах).
Статус: В сети Регистрация: 17.07.2014 Фото: 0
Привет всем. Имею годовалый Corsair cs 650m. Недавно он начал негромко трещать (такое "ззззззззззззззззз",похожее на дроссели видюхи)при отсутствии нагрузки. В любой нагрузке (игра,Linx,просмотр видео) треск исчезает. По совету Master2007 проверил вентилятор-причина не в нем. Что это может быть? Может стоит его поменять на всякий пожарный случай? (гарантия скорее всего не прокатит,т.к. треск не всегда появляется,да и брал в ДНСе)
Статус: Не в сети Регистрация: 27.05.2008 Откуда: Москва
Хорошего времени суток. Проблема такова: Corsair cs650m, начал трещать вентилятор. Происходит хаотично, то трещит, то нет. Где-то находил, что есть у них проблемы с вентилятором, видимо, и меня не обошло стороной. На гарантии, но в магазине отправили в оф. сервис. А его вроде у нас и нет... На оф. сайте поддержка на английском, с которым не сильно дружу. Можно как-то решить проблему, помимо замены вентилятора?
>>MIRROW<< Попросить какого-либо знакомого, кто разбирается в английском, организовать обмен БП по Corsair-овскому RMA. Вот для него исходная информация - английский официальный форум пользователей Corsair: http://forum.corsair.com/v3/forumdisplay.php?f=178
