Статус: Не в сети Регистрация: 12.11.2003 Откуда: Москва
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока. Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос: 1) ПрочитайтеFAQ 2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП! Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off]. Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.11.2005 Откуда: Стерлитамак
Система:
БП 300 Вт.
Barton 2500+ (1850 МГц)
Винт: Hitachi 80 гигов
Материнка: ... nForce 2, Epox... маркировку точно не помню.
Резак: какой-то комбайн.
один модуль памяти (вроде двусторонний)
Подрублен USB-модем.
Всё дело в том, что видяху, FX 5200 предполагается сменить на X1300 XT. Вроде ничего такого, но на коробке у неё подозрительная надпись: "350-Watt power supply or greater ..." Вот даже и не знаю, хватит ли блока питания. В принципе должно было бы хватить, но всё же хочется услышать ваше мнение.
Спасибо.
хочу купить
x2 3800+ хочу гнать
мать ерох мф4
1 гиг оперы(пока, потом еще докупать буду)
1950 про (гнать)
один винт на 120(не сата)
1 двд резак
1 обычный резак
сейчас стоит Thermaltake PurePower 420W (w0009). Хватит?? заранее спасибо!
Статус: Не в сети Регистрация: 15.12.2003 Откуда: Николаев, UA
Vlad_zevs
Это "старый-добрый" HighPower HPC-420-xxx, он АТХ 1.3. Твоей "конфе" сейчас нужна более сильная линия +12В, следовательно надо смотреть в сторону БП АТХ2.х.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.10.2005 Откуда: Баку Фото: 79
переживет ли мой БП добавление еще 2-х планок оперы и замену видео на 1950Про/8600ГТС/Х2400? Добавлено спустя 1 минуту, 8 секунд Теоретически должен, но на практике прецеденты были?
sarjus
sarjus писал(а):
На самом деле это ещё более "старый"Sirtec...
HighPower - это торговая марка под которой и выпускаются "оригинальные" Sirtec-и (по определению у HighPower не было и нет моделей отличных от Sirtec, в отличие от Chieftec/Thermaltake "питающихся" или "питавшимся" чаще всего теми же Sirtec-ами), так что сие одно и то же
IC9517 Опять же АТХ 1.3 см. замечания выше... А X1950Pro - все-таки "прожорливая" штучка (доп.питание - не зря же). Насчет 8600ГТС/Х2400 надо ждать обзоров/тестов энергопотребления. Добавлено спустя 2 минуты, 13 секунд
Иван Тайга писал(а):
Вроде PowerMaster 300 Вт...
Если серии JJ - еще нормальный БП для своего времени, если FA - "Кодегены" отдыхают
Ba-D писал(а):
Опять же АТХ 1.3см. замечания выше...
который в свою очередь почти не отличается от моего БП (-1А по +12 и несколько по +5), а схема и внешний вид идентичны. В принципе у меня и сейчас +12 до 11.8 провисает, но БП отличный, тихий такой В общем перед апгрейдом буду иметь в виду Добавлено спустя 1 минуту, 51 секунду
Массовый RV630 будет использоваться в ускорителях, оснащенных DDR2, DDR3 и DDR4, что позволит AMD/ATI максимально диверсифицировать свой модельный ряд.
У RV630 интерфейс доступа к памяти будет 128-битным. Энергопотребление составит, соответственно, 75 Вт, 93 Вт и 128 Вт.
Хватит ли мощности данного БП? Разгона не планируется. Посмотрел тему Конфигурации игровых системных блоков, там рекомендуется для похожей конфигурации именно корпус чифтек.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.10.2006 Откуда: родина
Имею систему А64@2300. 6600 (540*660). 2Gb (4*512). 2 диска 160 + 250Gb. DVD-RW nec, мать Эпох НПА-ультра
Корпус инвин БП Повермэн 350В
Собираюсь поменять проц и видео на оптереон или X2 работать будут на частоте 2500-2800мг и 1950pro или 8600gt / gt. (разгон средненький)
Придется ли мне менять БП?? смотрел прогу расчитывающую необходимую мощность там вообще до 300W выходит но вижу сколько шума на счет БП значит у людей проблемы с ним.
Vlad_zevs
sarjus писал(а):
какой посоветуешь?=))
А что доступно и сколько не жалко?! Человек!
А не лучше ли самому прикинуть сколько надо будет твоей будущей конфигурации и учти - в основном по +12V (данные по энергопотреблению процев и видео полно на FCenter.ru, выше я когда-то давал конкретные ссылки с просьбой добавить в шапку - видимо не надо ) и убедится самому, что БП АТХ 1.3 с их заявленными 17-18А по +12А уже нормально не потянут 2-ядерники и видеокарты уровня энергопотребления X19x0, особенно в разгоне А если и потянут на пределе, то БП работающий на полной загрузке долго не протянет - сами производители рекомендуют выбирать БП ориентируясь на постоянную работу ~70% от его макс. мощности - для долгой (относительно) и счастливой жизни самого БП . И совсем не обязательно гоняться за БП 600+ Вт, уже избитый пример - FSP 400PNF(PAF) дает "комбинировано" по +12V 29А - этого будет вполне достаточно для довольно мощной конфигурации с 2-ядерником и одной топовой видекартой. Другой вопрос - это все-таки бюджетный БП, имеющий определенные недостатки - не очень длинные провода и неполный их набор (нет 6-пин.для видео, да и САТА всего два на одном шнурке). Поэтому выбор - это всегда компромис между качеством (мощностью, комплектностью, и т.д.) и ценой.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.02.2005 Откуда: Украина, Киев
День добрый! Нужно взять БП под будущий апгрейд!
очень нравится Sweex 650Wt (сейчас Atrix500T 500Wt max. 400Wt norm.)
Железо будет приблизительно такое:
socket775 nf650i
C2D E6300
2 * GF 8800GTS 320Mb в режиме SLI
2*HDD
2*CD
flop+sound+modem+coolers etc...
Нравится количество и "качество" разъёмов, но смущает одна виртуальная линия +12В на 25А
Хватит или нет?
С деньгами туго + надо тихий
Жёсткий разгон
Spleen
Spleen писал(а):
C2D E6300 2 * GF 8800GTS 320Mb в режиме SLI 2*HDD
Для такой конфы и для одной GF 8800GTS - это будет уже без запаса, а для двух GF 8800GTS ... +
Spleen писал(а):
Жёсткий разгон
Это даже не смешно...
ИМХО надо ориентироваться на 35-40А реальных по +12В (тем более с разгоном). Это, как минимум, например, FSP OptimaPro/Epsilon на 600W.
А чего смешного.
Athlon 64 2800+ хорошо разогнанный с повышением напруги на +25%
Видео GF 6800GT разогнанная до частот выше Ultr-ы
3*винта
2*сидюка
1Гб опоры разогнанной
8 кулеров, звук, флоп, модем.....
на Атриксе 400Вт с 15А+14А работал оч.стабильно без сильных просадок. Но ведь ясно, что 348Вт по 12А эта блочина не даст!!! Ведь ещё есть +5 и +3.3 !
А вот свикс, думаю, 300-350 спокойно будет держать
Покупаю у одного знакомого на замену второму компу (Дюрон 950 512Рам ГФ2МХ) аж за 4500 рублей кишки такой конфигурации)
Athlon 64 3200+, Ati Radeon X800XT@X800XT PE мать Abit AV8 +бп powerman на 360ватт... а хватит ли БП? расчитываю на хороший разгон проца...
_________________ Я не сатанист, но и гексакосиойгексеконтагексафобией не страдаю
Spleen
Не сравнивай энергопотреблние одно и двухядерных процев По поводу 8800GTS - из FAQ-а соответствующей ветки:
Q: Какой БП необходим для видеокарт 8800 GTX/GTS? А: Для GeForce 8800 GTX рекомендуется блок питания минимум 450W (with 12V current rating of 30A). Для GeForce 8800 GTS рекомендуется блок питания минимум 400W (with 12V current rating of 26A).
