Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3141 • Страница 137 из 158<  1 ... 134  135  136  137  138  139  140 ... 158  >
Здесь обсуждаются БП Hiper.
Последний раз редактировалось spearz 31.12.2010 9:25, всего редактировалось 1 раз.
mirok писал(а):
Питальник не подводил,не вырубался,не дымил?
У меня такой был как раз (модульный, модел из моего сообщения выше).
Никогда не дымил и запаха никогда тоже не было. Но перед тем, как испортился, были несколько раз выключения в играх. Просто комп тух, при включении кнопкой работал дальше без проблем.... такое произошло раз 10 но не часто, ну может раз в несколько днай, потом блок перестал работать. 5 было вроде, но 12 не было... или наоборот, уже не помню.
купил заведомо нерабочий HPU-4B580-MU.
дома при включении в сеть раздался хлопок. при осмотре обнаружил дурку в конденсаторе на меленькой плате, прикрученой к радиатору(что это такое?)), заменил его, так же сгорел предохранитель, тоже заменил.
теперь при работе из него идет нетихий такой писк, при любой нагрузке. это нормально, или я что-то накосячил? как он работал до этого я не видел.
AK_ писал(а):
бп не пережил текущего конфига(
не фиговая у тебя конфигурация))))
заполни профиль, точнее обнови, а то непонятки
Добавлено спустя 8 минут, 15 секунд
кстати, у меня БП HPU-4M580, работает больше года, комп работает сутками, не выключаю вообще, система в разгон, пока все ништяк, тфу, тфу, тфу, что бы не сглазить))) а то напугали меня своими расказами о сгорании
но проблемка есть, он издает всякие звуки, когда например очень высокий фпс в игре, или когда прокручиваю страничку в опере, или просто сам по сибе чет там пишит,, я так понимаю это кандеры, как это лечится, гдето чита что из заливают какой то фигнет, типа клея прозрачного, короче подскажите че нить, и вообще, это нормальный БП, были случаи с сгоранием?
TUF GAMING B550M-PLUS WIFI II|R7 5700X|RTX 5060Ti 16|64Gb
TUF GAMING B450-PLUS II|R7 3700X|RTX 3060 12|32Gb
ROG STRIX X370-F|R7 2700|GTX 1070 8|32Gb
Hiper HPU-4M530
Профильную конфу тянет,но с художественным свистом.
Это не кондёры, а дроссель (он похож на трансформатор, очень маленький... поищи в нете фотографии дросслей для БП или схема питания). Не вздумай лить в дроссель всякий клей... не поможет, а может навредить, растворить эмаль на проводах обмотки дросселя. Оптимальный вариант это снова пропитать дроссель в таком веществе как Шеллак (электротехнический лак для пропитки трансформаторов, продаётся в любом, ну почти любом, радиомагазине...).
Ко всему вышесказанному (при плотном занятии с доработкой БП) можешь подоткнуть в просветы (дросселя) фторопластовые, или какие ещё пластмассовые (из пластмассы которая не размягчается при умеренном нагреве) полоски соответствующей ширины и длины (подбираются по габариты дросселя и просвета...)
Шумные просто пипец!!!! на работе такую атмосферу создают как в аэротрубе
Привет, ребята!
По поводу питалова HIPER - к сожалению в моем случае все не здорово. Первый был модульный тип R на 580 ватт.
Красавец, вентиль светистя и все такое. В моем кузове смотрелся идеально, работал здорово. Но только полгода.
Потом стал сбоить (а я не понял сразу в чем PROBLEM) и еще через полгода умер, прихватив с собой материнку...
Что бы не разбирать комп поменял его тоже на модульный тип R, но послабже - 530 ватт. Сдох через полгода, но
в одиночку (только разъем на мамке чуть подпалил) Оба сдал в ремонт - по 2000 р. за штуку итого 4000 р.
Сейчас стоит опять 580 ватт. Пока все ОК, но ждемс... и 530 ватт в запасе. Вот так. А ребята, которые их починяли,
сказали что дежурная линия у них г...но и кондеры сохнут быстро, так как стоят в зоне сильного нагрева...
Удача любит подготовленных, остальным просто везет...иногда...но редко...
я вот не понимаю - почему после первого сдохшего на руках гипера люди берут второй той же конторы, а иногда и третий (конкретно Vitalin здесь не при чём, просто не первый раз читаю здесь подобное)? Дурная слава - это второстепенный признак, но обычно после личного печального опыта начинаешь субъективно избегать железа данного бренда. Но нет, люди упорно идут за следующим гипером, как будто они мёдом намазаны :)
ATI-кранчинг как русский бунт - бессмысленный и беспощадный
№50697
Уважаемый Nigerson,
я бы конечно поменял питалово на другое. но в моем случае это было связано с рядом проблем.
Корпус довольно тесный. а наворочено в нем много: водянка, 2 x RAID0 по два винта и т.д. В общем все отсеки 5.0 забиты и 2 из 3 3.5 тоже.
Перекладывать провода было в большой лом, поэтому (каюсь - слаб духом в этом вопросе) и по причине природной лени, пошел по пути
наименьшего сопротивления и остался с Гипером (напомню - оба блока модульные и кабели можно переключать тлько в пределах этой
модельной линии).
Кстати - после ремонта оба блока ведут себя более чем достойно, а на сколько хватит.. не знаю.
И еще - есть подозрение, что во многих проблемах с питаловом виноваты не только блоки, но наша система энергоснабжения.
У моего друга был скачек в сети, так не помогли не бесперебойник ни сетевой фильтр ни стабилизатор - крякнуло почти все в компе и стабилизатор с сетевиком в придачу. Вот так... А скачек был ночью, когда все мирно спали, а комп выключен... Сам не верил, пока все не проверил лично, так что это факт...
Разборки с ЖЭКОМ ничего не дали, собрали новый комп...
Сейчас собираю новый комп на базе Антека и туда поставлю что то другое.
если сделать обгрейд компа, заменить видео на печ260, потянет ли его мой БП?
Привет полуночникам!!!
У Вас сэр, если я не ошибаюсь, блок 580 WT, к тому же уже дросселя пищат (Вы недавно жаловались), так что даже не зная всей конфигурации Вашего компа можно сказать, что вы будете близки в пределу с NV GF 260. Вообще писк дросселя нездоровая фигня, особенно если его слышно постоянно, а не только когда комп выключается. Я бы обратил на это ВНИМАНИЕ, во избежание так сказать... Кстати, не смотря на мои приключения с Гипером, претензий я к ним не имею. Я писал, что из наших розеток тоже лезет полное г..но, так что нельзя все на них валить, хоть дежурная линия у них и слабовата.
Vitalin я бы не сказал что они пищат, они или не они но издается какой то звук, его не особо слышно, если бы комп был под столом, я думаю вообще не слышно было, просто он стоит на столе, боком, и как раз перед моим правым уход БП. и это точно не писк, а скорее как еле слышный, очень очень тихий школный звонок, если прислушаться, т это похое на очень тихий звон, даже не знаю как описать
но это вроде было или с самого начала, или через небольшой срок эксплатации, БП уже года полтора, работает сутками. пока полет был нормальный, но вот тут поночитался про смерти этих БП и уже передумал брать 260, а мне предлогали ее по очень дешевой цене, но я подумал что не стоит, а то ее сгорит все нифиг))))
Я вот тоже удивляюсь :) , в этой теме чуть ли ни каждое первое сообщение (в прямом смысле этого слова) , о том что хайпер сдох или начал пищать . Однако людям ума хватает брать его снова , да ещё его и советовать другим .:lol:
А так что я могу сказать , все хайперы до цвт полное г - процент брака как у какого то нонейма . :grob:
Последний раз редактировалось megapashtet 01.04.2009 3:44, всего редактировалось 1 раз.
ну получается если мой уже полтора года работает без перебоев, сутками включеный, то походу у меня не брак)))
Они же не 100% брак . Просто временами брак по Hiper ( те которые OEM Andyson , то есть 530, 580, 435, 480, 730 Ватт ... ) доходил до 10 % - т. е. каждый 10-й блок возвращался в сервис! Плюс использование дешевых и некачественных комплектующих ( конденсаторы Fuhjyyu ,например. Вроде , в последних ревизиях все-же перешли на более качественные ) - из оставшихся 90% многие помирали сразу после срока гарантии.
Некоторые и по несколько лет работают - бывают всякие чудеса на этом свете :)
а какие другие, то есть качественные?
если у вас накрылся какой-то девайс, то это не повод грешить сразу на фирму изготовителя и больше не покупать ничего у них. но если вы купили второй девайс и он тоже накрылся, то стоит задуматься... (можно учиться на своих ошибках, а можно и на чужих)
P.S. как ни странно, но мой HPU-4K480 (дата производства - ноябрь 2004года) уже отработал где-то 4 года без нареканий.
на данный момент мой HPU-4K480 трудится уже в другом компе. сбоев не было. итого уже, практически, 6 год как он работает без нареканий.
кстати, защита у данного бп от кз очень хорошая. был случай, что у меня замкнуло контакты на молексе, думал что пришла хана ему, ан нет. сработала защита и он вырубился, а после включения снова заработал как ни в чем не бывало )
0(*_*)0
Последний раз редактировалось Bamsi 27.08.2010 15:50, всего редактировалось 1 раз.
Nigerson Это я 3 раза брал эту марку :-) И 3 раза обжигался. Ну как обьяснить.... ну характер у меня такой: упертый я :-)
Да и сам я любител прощать ошибки другим и давать им второй шанс. А Хайпер у нас имел по (крайней мере на тот момент) самое лучшее соотношение цена/мощность/удобство, ну и внешне очень даже привлекательно эти коробочки выглядели, да и читал же обзоры всевосможные у нас, где расписывали во всех красках, какие классные это блоки.... а еще и так дешево... Дазех когда бракованный отдавал назад в магазин, человек из гарантийного отдела, принимавший назад товар, признался, что у него дома такой же стоит. Тоесть покупаем мы эти блоки из-за грамотного маркетинга этой конторы, по цене очень хорошо они сея поставили + над дизайном поработали, + по всей видимости не поскупились на хорошую проплату обзоров ;-)
Насчет скачков в сети, как сказал товарищ Vitalin ,не думаю, что дело в этом, у меня первый блок сгорел, когда был подключен через блок автономного питания со стабилизатором и защитой (UPS)ну и с сетью у нас все в порядке в принципе.
BamsiЯ вон 3 раза обжигался, пока крест поставил на этой марке, думаю, что 3 раза - это достаточно :-)
Блоки Hiper , сделанные на основе CWT - вполне качественные . (HPU-4M630 ,HPU-4M880 ,HPU-4M780 и подобные) Ничем сильно от подобных блоков , выпущенных другими производителями (Thermaltake Toughpower, некоторые Corsair ,Chieftec и многие прочие) не отличается
у меня пока первый гипер (полгода 24/7 под нагрузкой, не свистит , не пищит) но если сдохнет, каюсь, пойду за ещё одним таким же :)
Потому, что они нереально красивы по сравнению с ценовыми одноклассниками (которые просто серые ящики, как будто без интелпентиум4 :)). Собсно, по этой причине и взял Hiper (идеи моддинга мне близки и внутренности компа считаю красивее чем любой супер-пупер корпус), хотя перед покупкой эту ветку читал. но уж больно хороши внешне...
ЗЫ имхо круче гиперов внешне только дорогущие таганы со светящимися кольцами вокруг разъёмов
№50697
