Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4183 • Страница 137 из 210 • <  1 ... 134  135  136  137  138  139  140 ... 210  >
FSP 460 PFN и FSP 460 PFNA - близнецы или?
Наконец-то приобрел себе FSP 460 PFN:D. На одном из форумов полез по ссылке и попал на сайт вышеуказанного производителя. И открылась для меня величайшая правда - оказывается, есть еще FSP 460 PFNA для платформ на базе AMD, т. е. как у меня. Но купил -то я БП для интел:spy:. Вопрос мой следующего характера - близнецы ли данные БП или все же какая-то разница есть. Попал я с покупкой или не обращать на эти буржуинские фокусы внимания?
P. S. Описания на сайте вышеуказанных БП практически идентичны, хотя в Output Characteristics много чего непонятного и непохожего.
Отредактировано куратором: InTelFataLYtiAmD. Дата: 05.12.2006 21:12
Завтра вернут - буду пытацца разобрацца..
Да пребудет с вами Intel©
Заказ в США и Украине - http://indeo.com.ua и ICQ183880
Комрадз, на BlueStorm 400W коннектор питания матери 20+4 пин, это ревизия 1.3 я так понял когда 20, там нету -5 вольт, у меня на матери ASUS P4P800-E DeLuxe вроде имеется контакт под эти -5Вольт, будет она работать с этим БП или нет? подскажите плз, а то все факи облазил нифига не нашел, и с этими ревизиями запутался
Тот самый момент, когда купил проц, а он оказывается не гонится =)
Танкист Будет.
Посмотрел в магазине FSP ATX-450PNF, а у него оказывается нет отдельных 6-контактных разъёмов питания видеокарты. Это заводская комплектация или как?
Mangy Да заводская, зато их добавили в оптиме токо там они короткие
Последний раз редактировалось 007KILLER 05.05.2007 11:04, всего редактировалось 1 раз.
А это нормально - до видюхи переходники достанут. А остальные лишний раз болтаться не будут. А то на моём HPC все шлейфа по 50см, час укладывал, чтоб глаза не мозолили.
Купил ZM460. При подаче напряжения от него исходит небольшой гул (дроссели что ли). Это гарантийный случай или нет?
Имею блок питания данной фирмы.
Вопрос:Как запустить блок питания без мамки ? Что именно надо закоротить .
Xytras http://images.people.overclockers.ru/121490.jpg
AntonP
Нет не гарантийный все ведь работает.
Ставрополье Оверклокерс !!! => http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=125746
У всех свист есть или только у меня? :)
3175X|Evga SR-3|192Gb|2Tb 970 Evo Plus|RTX4090|AX1600i|PG27UQ|MO-RA3 420
AntonP
Не у всех, но у многих.
не лечится?
*Cofradia Intel*
AntonP
Лечится заливкой дроселей.
Вот хороший метод http://people.overclockers.ru/bobkab/record2
Добавлено спустя 1 минуту, 41 секунду
Хотя если зальешь, полностью от шума не избавишься :( , притупишь звук)
Глава *Cofradia Intel*
-=ModLabs.Net=--= TitanCup.ru=- -=Overclockers.ru=- *Cofradia Intel* - поддержка без границ!
AntonP
У меня ZM-460 слегка свистит, но уже с 40 см не слышно, у брата, ZM-500, шумит немного. Но когда включаешь - любой шум пропадает. Любой шум и свист - только в дежурном режиме.
R7 3700 PRO/4x8GB DDR4 3600 Crucial/Biostar X470GTA/Vega 56 Pulse/Patriot VPR100 1TB/WD Blue 2 TB/Asus Xonar D1/Fractal Design Ion 760P/BenQ BL3200PT
Господа, имеется следующая проблема... У меня БП FSP ATX-450PNF На нём 12см винтиль, который особо-то не шумит... Но в последнее время он начал как бы "тикать". В процессе установления источника "тиканья", для остановки винтиля на БП был испольщован карандаш :lol:, ну чтоб лопасти остановить... И после этого вентиль на пару дней затих, вернее перестал тикать, а щас снова... Что можете посоветовать?
От повторений истина не тускнеет...
.::Diablost::. Даже незнаю что и посоветовать :D . Можешь его смазать и поискать проблему вентилятора . Или купить новый более тихий и надежный .
Ryzen 5 5600, Asrock AB350 Pro 4 (P8.02), Patriot Viper Steel DDR4 - 2x16ГБ 3600МГц, MSI RTX 4060 TI GAMING X, NZXT S340 WHITE
.::Diablost::. Смаж его солидольчиком, а перед этим предварительно разбери и прочисть от остатков имеющиеся смазки...:wink:
Я не знаю как надо, но у вас не правильно!
Подскажите кто имел дело с fsp450 pnf, как он по качеству? Действительно ли там реальных 360вт по 12в? (12в1-18А и 12в2-18А).И чем он отличается от 400pnf? (12в1-18А и 12в2-18А).Что лучьше взять? Система будет:
core 6600
msi p6n
2*1024(667)
8600gts
2*hdd
2*dvd
lam35 Я имею этот БП, зачем мы берем бренд ? - правильно из-за качества . Да он выдаст этих 360вт , но там насколько я знаю на одном контроллере не отдельно две линии по 12в, одна из них виртуальная . Но по любому в сумме будет 36А . Я тебе советую брать конечно же 450watt (пиковая мощ. 500watt) не ниже с запасом, а то 400watt(пиковая мощ. 450watt) твою конфу с разгоном еле вытянут .
