Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4936 • Страница 137 из 247<  1 ... 134  135  136  137  138  139  140 ... 247  >
⚡️Данная тема предназначена для определения достаточности блока питания для конфигурации компьютера⚡️
📌 Тема по выбору блоков питания находится здесь >>> Выбор блока питания (часть 4). Рекомендации в шапке.
📌 Ремонт блока питания здесь >>> Ремонт БП
📌 Общие вопросы по блока питания находятся здесь >>> Общие вопросы по блокам питания (+ F.A.Q. на первой странице).
📌 Если речь касается UPS, то спрашиваем здесь >>> Выбор и обсуждение источников бесперебойного питания - ИБП (Uninterruptible Power Supply - UPS).
📌 Дополняемый F.A.Q. здесь >>> Хватит ли мощности блока питания для этой системы. #11459666
Итак, существует некий алгоритм определения, хватит ли вашего блока питания для какой-либо конфигурации компьютера.
В современных ПК есть два основных источника потребления - это процессор и видеокарта. Материнская плата, HDD и SSD, ОЗУ, как правило, потребляют намного меньше, но вычёркивать их тоже нельзя.
Существует 3 варианта, как узнать потребление вашей системы:
1. Калькуляторы:
Cooler Master PSU Calculator
be.Quiet PSU Calculator
Outervision PSU Calculator
2. Токоизмерительные клещи и ваттметры
➜ BSIDE ACM91*
➜ Energenie EG-EM1*
* приведены в качестве примера для понимания как это выглядит.
3. Сбор информации по потреблению компонентов ваших комплектующих или же примерный их аналог
Т.е., условно, у вас компьютер на базе Core i5 10600K + RTX 3070/RX6700XT + 2 SSD + 16Gb ОЗУ и корпус с ARGB подсветкой, то, соответственно, вооружившись интернетом идём и смотрим по обзорам, сколько это всё потребляет.
Итак:
Core i5 10600K ~ 130-140W
GeForce RTX 3070 ~ 210W/RX6700XT ~217W
2 SSD ~ 12W
16Gb ОЗУ ~50W
Материнская плата ~30W
ARGB ~10W
Итого: ~450-470W, ещё запас по мощности я бы рекомендовал около 100Вт и в итоге получаем, что на эту систему нуден блок питания 550-600Вт.
Калькуляторы будут всегда вам выдавать, как правило, больше для запаса (мало ли).
❗️❗️ Но тут необходимо понимать несколько ньюансов: в разных приложениях потребление будет различным. Например, в том же Prime95 потребление процессора будет намного больше, чем в игре. Потребление видеокарты в игре будет меньше, чем в FurMark. Так же стоит учитывать, будет ли у вас разгон или нет. Если да, то тут уже на процессор, например, можно смело накидывать 100Вт потребления, но, опять же, это будет в стресстестах. Ну и следует понимать, что рассчёт ведётся в суммарном потреблении, т.е. предполагается, что вы будете одновременно запускать Prime95 + FurMark. Будете это делать или нет - вопрос уже другой.
👍🏼 Полезные ссылки
✔️ Сколько нужно ватт современному ПК
✔️ Измеряем энергопотребление видеокарт AMD на примере Radeon RX 6900XT Red Devil от нашего камрада Fatronix
✔️ Измеряем энергопотребление видеокарт Nvidia на примере видеокарты RTX 3080 Faunders Edition от нашего камрада Fatronix
Пример поста, по которому следует задавать вопрос о достаточности блока питания для вашей или предполагаемой системы. Помните, чем больше информации, тем точнее будет ответ.
1️⃣ Полная конфигурация системного блока (которая есть или предполагается к приобретению)
2️⃣ Для каких целей (игры, погонять стресстесты, позапускать Office)
3️⃣ Будет ли разгон системы, андервольт?
Шапка не является полной и находится в стадии оформления. По всем вопросам добавления полезных ссылок/информации или желании курировать данную ветку, прошу в ЛС James_on
Комментарий к файлу: Добавлены процессоры Intel 9-го поколения, уточнена информация по процессорам Intel 8-го поколения
Потребления типовых конфигураций.zip [13.06 КБ]
Последний раз редактировалось Master2007 19.10.2018 23:23, всего редактировалось 169 раз(а).
Master2007 я понял, спасибо. Просто решил крайний раз посоветоваться в этом вопросе, а то закрались сомнения в стиле "не взять ли про запас".
"В здоровом теле - здоровый дух!"
Izgoy89
Общий совет - вкладывайтесь не в мощность, а в качество, и не скупитесь.
Master2007 я выбираю между Seasonic G series 550W и Enermax Revolution Xt II 550W, но возьму Enermax, у него кабели плоские, а у меня с пространством под кабель-менеджмент вообще беда
С процессором i3 6100 сокет 1151 и GTX1060 — хватит ли мощности блока питания на 450Вт, к примеру AEROCOOL VX-450? и два харда будет один SSD, второй обычный.
Ryzen 5 3600/B450M/1660 Ti/2*8Gb 3200MHz/512Gb SSD/240Gb SSD/520W
RUSoem
1) Пройдите алгоритм, рекомендованный в шапке темы.
2) Указанный БП - в антирекомендациях в FAQ соседней темы Выбор блока питания (часть 4) .
Здравствуйте, попал ко мне новый БП FSP 500 PNR, вопрос хватит ли его для системы, работает в стоке:
- Мать Asus P5Q SE
- Проц - Xeon e5450 + охлаждение ASUS Silent Square EVO
- Оперативка 2 планки по 2 гб.
- Винт Сигейт на 1 Тб
- Звуковушка Creative Audigy SE
- DVD RW привод, не пользуюсь им, могу отключить...
- 2 корпусные вертушки по 120 мм.
- Видео хочу поставить Asus GTX 570
В интернете калькулятор выдает потребляемое энергопотребление - 462 W, рекомендуемое - 512 W. Что скажете вы?
зы: и да я понимаю, что лучше бы замутить БП помощнее, но как говорится, чем богаты... :)
Klaud07
Без разгона процессора в двойном стресс-тесте будет около 350 Вт по 12В, при разгоне нужно рассчитывать на 400-450 Вт по 12В в том же двойном стресс-тесте.
Формально 500PNR отдает до 408 Вт по 12В, но по факту система может уходить в перезагрузку, а то и в защиту, уже на 300-350 Вт по 12В.
Спасибо за ответ, но не совсем так. На блоке 6+8 пин для питания видюшки. И верно я понял, что без разгона попробовать пользоваться можно и если будут ребуты, то тогда блок под замену? Но вреда для комплектующих от такого тест драйва не будет?
Последний раз редактировалось Klaud07 06.11.2016 23:04, всего редактировалось 1 раз.
Klaud07 писал(а):
Но спалить ничего не получится?
Защиты по перегрузке работают нормально.
Ясно, спасибо. Попробую, ибо видюшка у меня уже несколько месяцев, а в работе её еще не проверял.
Фото: 177
Master2007 Приветствую! Собираю систему с i5 2550k(держит разгон до 4,5@1.4в) и видюшкой GTX 760 OEM(192 bit)-130 ватт, по цене в бюджет вписывается FSP500-60HCN, думаю его хватит, или искать что-то другое?
i5 12400F/MSI-B760PII-D4/2x16GB/AsusTurboRTX4070/Samsung830(256GB)/M9PeGN(512GB)/6TB+6TB+6TBhdd/HAF932/RM650x(CP-9020091)/SonyKDL-43W808C/Win10insider
kolyan1980-08-11
От 330-340 Вт по 12В для качественных БП на DC-DC, от 380-400 Вт по 12В для бюджетников (что вписывается в возможности FSP500-60HCN).
Фото: 177
Master2007 Спасибо!, только я так и не понял сколько именно он выдаёт по 12в, то-ли 375, то-ли 432ватта, что-то разная информация, но это ладно, в любом случае подойдёт.
Фото: 8
Спасибо за ответ в соседней теме!
Подскажите какой лучше ,что я нашёл в магазинах у нас.
Chieftec 550W Retail CPS-550S [FORCE]
Chieftec 500W Retail CPS-500S [FORCE] хватит ли его?
Zalman 500W ZM500-LX этого нету в списке,но вдруг
для
i7-6400t гнать буду до 3.8ггц максимум
Материнская плата ASROCK Z170 Pro4
Модуль памяти CORSAIR Vengeance LPX DDR4 — 2x 8Гб 2133
Видео карта будет GeForce GTX 1050 Ti
SSD 128 Гб
И три винчестера.
i7-6400t(3.8), ASRock Z170 Pro4,Thermaltake Big Typhoon VX, CORSAIR DDR4 - 2x8Гб 2133,TRANSCEND 370S 256Гб, Geforce GTS 250 1Гб,Cougar A450
TROG
По вопросу, хватит БП или не хватит - пройдите рекомендованный алгоритм в шапке темы. В таблице вложения Ваша строка процессоров - 3-я.
ZM500-LX основан на платформе производителя Hui Cheng без особой репутации, остальные - на более проверенных платформах с более приличными конденсаторами.
Доброго времени суток. Возник один вопрос, табличкой из ФАКа уже пользовался, но хотелось бы ещё узнать мнение экспертов. Имеется БП "chieftec gps-500ab a" с мощностью по 12В линии 360 Вт, сейчас он питает Xeon 5450, GTX950, 2 HDD (7200 rpm), 1 SSD, 4xDDR2. Хочу подрубить ещё GTX1060 или RX470 (не спрашивайте зачем, так надо). Вопрос: затащит ли мой старичок сразу этих двух сучек?
Namor88
Потребление GTX1060 - 120-140 Вт (по 12В), в зависимости от наличия/отсутствия заводского разгона. Для RX470 это соответственно 140-160 Вт (по 12В). Которые нужно добавить к потреблению системы с одной ВК.
Сам по себе Ваш БП - уже древний с неизвестным состоянием конденсаторов, которые я бы не стал насиловать (см. п. 5 шапки темы).
Взял для апгрейда все-таки связку MSI z170a Pro + i5 6400, память 2х8 gb ddr4 samsung , видео rx 470, также в системе ссд и хдд. Хочу все разогнать по возможности.
Последний апгрейд был 6 лет назад, БП вот такой (http://www.nix.ru/autocatalog/power_sup ... 62951.html) менял вообще 8 лет назад. Проблема в следующем :
У БП на мат. плату выходят разъёмы питания 20pin и 4pin. У новой мамы разъемы 24pin + 8pin. Я подключаю 20+4 от БП в разъём 24 на матери, включаю комп, кулер крутится, но ничего больше не происходит, теперь несколько вопросов : 8pin разъём тоже должен быть запитан, или проблема незапуска в другом? Этот БП вообще реально задействовать в новой системе(может переходники какие-нибудь нужны, может были даже в комплекте, но потерялись у меня за 8 лет??
И еще вопрос, если менять БП то какой из недорогих бы посоветовали, до 4-5 тысяч р. вот отсюда ulmart.ru.
deniAce
1) Ссылка битая.
2) БП, у которого главный ATX-коннектор - 20-pin, а не 24 или тот же разбираемый на 20+4 (не путать 4-pin часть главного ATX и 4-pin коннектор CPU!) - это уже древность, сегодня на игровые конфигурации явно нужно что-то более современное.
3) Новые БП выбирают здесь: Выбор блока питания (часть 4) . Здесь можете по рекомендованному алгоритму в шапке определить, сколько нужно отдачи по 12В. А затем выбирать БП с нужной отдачей, из рекомендованных маломощных в FAQ темы выбора БП.
Master2007
1. БП Cooler Master eXtreme Power < RP-650-PCAP > 650W ATX
2. У него как вы и сказали разбираемый 20+4 и есть еще 4 пин.
3. Я подключил сейчас все по этой схеме 20+4 и 4 и запустил таки систему, но напрягло теперь другое - на процессорном 4пин - коннекторе явно обуглены пару контактов, те что желтого цвета, но все работает и когда это произошло непонятно. Вопрос, стоит все-таки менять БП или оставить пока этот.
