Показаниям софтового мониторинга напряжений, выдаваемых БП, доверять НЕЛЬЗЯ! (см. вопрос #13 в FAQ ниже) Можно доверять только измерительному оборудованию (например, мультиметру) или цифровым интерфейсам БП, если такие имеются. Куратор оставляет за собой право удалять обсуждение показаний софтового мониторинга.
Последний раз редактировалось Master2007 02.02.2017 23:46, всего редактировалось 5 раз(а).
Ублюдочный колхозный тюнинг. Припаять на кабель по 12V цепи (цепям) питания видеокарты конденсатор типа как обычно в кабели ставят, только ёмкостью побольше, качеством поприличнее и несколько разных типов в параллель, чтобы импеданс на всех частотах низким был.
Я думаю, что если бы все было так просто, такие емкости на входе перед VRM были бы распаяны на самих картах.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.03.2016 Откуда: Липецк Фото: 72
Чтобы думать, нужно иметь опыт по части разработки, сборки и ремонта импульсных источников питания. Он у тебя есть? А я этим полжизни плотно занимался. Для ТАКИХ ёмкостей там тупо нет места. Потому, что они здоровенные по размерам по меркам видеокарты.Потому это делится, дробится и засовывается в свободные места с горем пополам. А ещё вовремя на складе поставщиков не оказалось нужных конденсаторов и начинают лепить из того, что было. Наспех протестировали с первым попавшимся блоком питания и в серию запустили. А тут такая засада с сисониками. PS Нужно взять и проверить, а не заниматься конспирологией. Я свои выводы сделал из осцилограммм токового потребления у RTX3080. Ну есть там короткие импульсы тока. Ничего из ряда вон удивительное я не увидел. Это легко лечится с помощью конденсаторов.
_________________ i5-10600KF, MSI Z490-A Pro, NH-D15, 2 x BL16G30C15U4B.M16FE1, MSI GF GTX960Gaming2G, Samsung 970 EVO Plus 500GB, FD Define S, FD Ion+Platinum560W
Klogg4 писал(а):
Я вас умоляю, 500 мкф 12-16в насобирать в параллель на плату, невыполнимая задача ога!
Столько примерно не хватает для того, чтобы блок питания перестал глючить, по моим примерным прикидам. А общая ёмкость на плате самой видеокарты больше нужна. И конденсаторы нужны ВЫСОКОЧАСТОТНЫЕ, а не просто тупо ёмкость набрать чем попало. Low ESR и низкий импеданс. А ещё высокий пиковый ток и высокая рабочая температура. Там не так всё просто. Места мало, а плата греется сильно. На складах поставщиков могло не оказаться чего надо в момент производства и лепили то, что нашли.
Я много раз попадал в такие ситуации. Внезапно заканчиваются комплектующие у постоянного поставщика и нужно в сжатые сроки подобрать адекватную замену и найти её в продаже. Если на производителя жёстко надавили по срокам и взяли за горло, то в спешке могли и накосячить при выборе.
Tim609 писал(а):
Подскажите пожалуйста, могу ли я запитать такой комп Pentium G3220 BOX + MB на H81 + 4Gb DDR3 + SSD 120Gb от POWERMAN IW-ISP300J2-0 (300W)? На нем написано +3.3v&+5v=160W (Max), +3.3v&+5v+12v=235W (Max). Хватит ли его? Есть ли у него какая защита (чтобы в случае поломки он не потащил за собой другое железо)? И самое главное что интересует. Вообще можно ли такими старыми БП питать новое железо (вроде как есть разные стандарты на БП)?
Я бы не стал рисковать. Мало того, что блок питания очень старый, так у него ещё и мощность по цепи +12V очень маленькая. Я не удивлюсь, если блок питания AT, а не ATX. Сейчас у современных компьютеров максимальное потребление идёт по цепи +12V, а все остальные - вспомогательные. Было время, когда от +3,3V процессоры питались. Это было очень давно.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2017
Может быть, зависит от того насколько он изношен. У меня есть очень древний бп, я даже не знаю где я его взял. Он просаживается с 12 до 10v от ~5W лампочки.
Tim609 Нужно мерить ваттметром или как-то пытаться считать реальное потребление Вашей системы. Для современных компьютеров львиная доля этого потребления потребляется по цепи +12V, так что блок питания всю эту рассчитанную или измеренную мощность должен уметь без проблем отдавать по единственной цепи +12V + нужен какой-то запасик. Потом надо нагрузить блок питания примерно такой же мощностью именно по цепи +12V и проверить стабильность напряжения +12V под нагрузкой. Мерить напряжение желательно вольтметром (мультиметром). И только после этого может быть какое-то спокойствие.
Там вся система целиком будет потреблять меньше 100Вт. Низкокачественный мощный БП наоборот будет даже хуже. Проверить старый БП довольно просто. 1. Замкнуть чёрный(земля) и зелёный(PS-ON) контакты. Включить в розетку. 2. Проверить напряжения мультиметром. 3. Повесить любой подходящий потребитель и проверить ещё раз.
Да, спасибо, способ простой. Для нагрузки пойдут ненужные HDD, если штук 5 сразу стартануть?
Tim609 писал(а):
CWT без нагрузки 12,1V с нагрузкой 12,2V POWERMAN без нагрузки 11,8V с нагрузкой 12,1V Какой лучше? Какие вообще значения считать хорошими?
Допустимо ±5%. 11,4-12,6V Оба два с трёхкратным запасом (1,7%)в стандарт укладываются. Вот уж не знаю, под какой именно нагрузкой мерили. Чем меньше разница без нагрузки и под нагрузкой, тем лучше. Потому первый лучше.
Под маленькой). Указанная выше связка, но без ССД + 5 ненужных ЖД и загрузка с внешнего ЖД. Всё нормально робит. А мне большего от этого компа не надо. Дискретная видюха не планируется, разве что-то типа GT610-710 и + 4Гб ОЗУ. Для меня главное чтобы при поломке БП он не утянул с собой другую комплектуху. Нет возможности брать крутой БП. А такой если умрет, взять за 400р. другой.
Статус: Не в сети Регистрация: 31.07.2019 Откуда: город на Стерле
Купил по рекомендации DQ650-M-V2L. Комплектные кабели дубовые, просто жесть. От материнки вообще пришлось расплетать, иначе 8-пиновую колодку не воткнуть в блок. Ту, что побольше, не удалось воткнуть до щелчка. Удалось подключить только после снятия блока.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.01.2017 Откуда: РФ, г. Москва Фото: 26
sundaydriver писал(а):
Купил по рекомендации DQ650-M-V2L. Комплектные кабели дубовые, просто жесть. От материнки вообще пришлось расплетать, иначе 8-пиновую колодку не воткнуть в блок. Ту, что побольше, не удалось воткнуть до щелчка. Удалось подключить только после снятия блока. Реально заменить комплектные кабели на другие?
Да, только по цене это будет как половина цены блока питания
_________________ Подсветка, оплетка и кабели блока питания
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 38
