Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4183 • Страница 138 из 210 • <  1 ... 135  136  137  138  139  140  141 ... 210  >
FSP 460 PFN и FSP 460 PFNA - близнецы или?
Наконец-то приобрел себе FSP 460 PFN:D. На одном из форумов полез по ссылке и попал на сайт вышеуказанного производителя. И открылась для меня величайшая правда - оказывается, есть еще FSP 460 PFNA для платформ на базе AMD, т. е. как у меня. Но купил -то я БП для интел:spy:. Вопрос мой следующего характера - близнецы ли данные БП или все же какая-то разница есть. Попал я с покупкой или не обращать на эти буржуинские фокусы внимания?
P. S. Описания на сайте вышеуказанных БП практически идентичны, хотя в Output Characteristics много чего непонятного и непохожего.
Отредактировано куратором: InTelFataLYtiAmD. Дата: 05.12.2006 21:12
N.E.D. писал(а):
а то 400watt(пиковая мощ. 450watt) твою конфу с разгоном еле вытянут .
Не правда, он ещё и не такое вытянет.
N.E.D. твой профильный конфиг по энергопотреблению на том же уровне, что и у lam35.
Последний раз редактировалось decadent 16.05.2007 0:03, всего редактировалось 1 раз.
Беру 450pnf. Слышал там вентель шумный,думаю сразу сменить на zalman f3.Если его вкл.через резистор который в комплекте(1000 об) это нормально или маловато будет? Есть ли другая недорогая альторнатива вентилю?
lam35 N.E.D.
А кто первоисточник читать внимательно будет:
FSP ATX-400PNF
+12V1&+12V2 total output shall not exceed 348 Watts.
Т.е. 29А сумарно\комбинировано по +12V.
FSP ATX-450PNF
+12V1 & +12V2 total output not exceed 360W
Т.е. 30А сумарно\комбинировано по +12V.
lam35 , подключай напрямую, он обороты сам регулирует.
Продавец
Фото: 11
http://www.nix.ru/autocatalog/psu/FSP_F ... 15511.html как считаете это норм БП? Суриёзный такой серверный монстр и весит около 3кг. :shock:
Добавлено спустя 1 час, 8 минут, 34 секунды
Блин, он ещё и 2х ярусный.(2 платки) Тобишь разделения по линиям не виртуальное а реальное. :shock:
http://hwbot.org/community/user/fire_vadim
Моя ПС - http://people.overclockers.ru/Vadya/articleslist
*Cofradia Intel*
Fire Vadim
это отличный блок, но будет шумный.
Глава *Cofradia Intel*
-=ModLabs.Net=--= TitanCup.ru=- -=Overclockers.ru=- *Cofradia Intel* - поддержка без границ!
Продавец
Фото: 11
InTelFataLYtiAmD писал(а):
но будет шумный.
Он у меня "был шумный" и стоял с сентября 2005 по декабрь 2006 и тянул нормально P4 640@4463+ASUS EN6800. :wink:
Слух, а тут тоже 2 платки? http://www.fsp-group.com.tw/english/1_p ... &proid=157 Просто я подумал, нафиг мне все эти красивости типа модульного подключения, Зиппи дорого, а этот в самый раз, 3200р. :roll:
Подскажите ядл замены вентилятора на FSP 460 GLN хватит вентилятора с потоком около 30 CFM? Сис-ма в профиле, пока БП самая шумная часть системника.
Продавец
Фото: 11
Скорее всего нет, ИМХО, БП и так греется как печка.
хм, а сколько нужно? Кто знает характеристики штатного комплекса?
Такс присомтрел себе
FSP700-80GLN Rtl Epsilon расскажите все его плюсы и минусы
по сравнению с Гиперами и не только.
Являюсь обладателем OPS500-60HLN. Он по +12В выдает стабильные 12,4В, хотя это и улаживается в нормы, но как-то напрягает. Пошарился я по форуму и понял что такая проблемка имеет место быть. Скажите, как это вообще скажется на здоровье компьютера (повышенное напряжение)? Также слышал, что можно подкрутить какие-то подстроечные резисторы в самом блоке питания, кто-нибудь это делал? Опишите об этом по-подробнее, пожалуйста.
Submoderator
Фото: 29
12.4В - это мультиметр выдал? Или софт типа Эвереста? Если второе - перепроверить первым вариантом...
12,4 В - это по показаниям биоса (система: АМД Х2 4800DD, EPOX EP-AF570+Ultra, 2x1Gb Transced, MSI 256 Mb ati_radeon 1950PRO, sata WD3200AAKS). Мультиметром смогу проверить только вечером. Сначало думал, что может биос врет(перепрошить его и т.п.), а сейчас поискал по инету, на fcenter-е у паренька тоже такая же ситуация, мерял он мультиметром - примерно 12,44 В. Может это фишка такая этого блока питания? Владельцы OPS500-60HLN, откликнитесь, скажите какие у вас напряжения?
надо поменять БП. Нашёл в прайсах ATX 550W FSP Optima Pro OPS550-80GL. Цена нормальная, характеристики тоже. А качество? Кто нибуть юзал. Напишите как он? Сильно ли шумит вентиль? Предложите альтернативу по цене и мошности
Когда в 1850 году из Европы в Америку привезли первую партию воробьёв, американцы так обрадовались, что закормили их всех до смерти
Отличный блок, почти не шумит :)
hunter_999 у меня хоть и не такой,но напруга - стабильные 12,36
мерял мультиметром,а вот по 3,3 занижает 3,28
главное в 5% предел укладывается
Не нашел тест следующего БП
FSP 550W (550-80 GLN) v2.1,Active PFC,115-230V,20+4pin,fan 12 см
Хочу поставить такой в замен родного в корпусе чифтек.
Что скажете о данном БП?! Как держит нагрузку, напруги и т.д.
i7-4790K, ASUS Z87-Pro, 16Gb Ram HyperX, 1070 Super JetStream, WD6000HLHX Raptor, WD5000HHTZ Raptor, SSD shpm2280p2h/240, SSD 240G Samsung
ZZZZ
поделись ссылкой
mks123 писал(а):
напруга - стабильные 12,36мерял мультиметром,а вот по 3,3 занижает 3,28главное в 5% предел укладывается
не уверен в тему или нет, но..
[ off ]. парни тут вопрос не праздный.
у меня стоит монстр
FSP KIngkraft 1000 вот http://novostey.com/hard/news8887.html
с очень шумным, 44 db 8 см. карлсоном
короче беда у меня,
разобрал БП выдернул вентилятор,
поставил сзади на корпус большой тихоход, а комп не врубается..БП ищет вентилятор
пробовал 4 вентилятора включать в разъем на плате БП, ни один не подходит к БП.
Эта падло, в смысле БП, запускается только с родным карлсоном, причем если ставлю его через регулятор оборотов, тоже не стартует!!!
как обмануть контроллер БП???
Нужна помощь.
ПАМАЖИТЕ ЛЮДИ ДОБРЫЯ![ /off ].
Потанцуй со мной под звуки AEGO2 !!!
Последний раз редактировалось Dancer 31.05.2007 10:07, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: astrix и гости: 16
