Итак, существует некий алгоритм определения, хватит ли вашего блока питания для какой-либо конфигурации компьютера. В современных ПК есть два основных источника потребления - это процессор и видеокарта. Материнская плата, HDD и SSD, ОЗУ, как правило, потребляют намного меньше, но вычёркивать их тоже нельзя. Существует 3 варианта, как узнать потребление вашей системы: 1. Калькуляторы: ➜ Cooler Master PSU Calculator ➜ be.Quiet PSU Calculator ➜ Outervision PSU Calculator 2. Токоизмерительные клещи и ваттметры ➜ BSIDE ACM91* ➜ Energenie EG-EM1* * приведены в качестве примера для понимания как это выглядит. 3. Сбор информации по потреблению компонентов ваших комплектующих или же примерный их аналог Т.е., условно, у вас компьютер на базе Core i5 10600K + RTX 3070/RX6700XT + 2 SSD + 16Gb ОЗУ и корпус с ARGB подсветкой, то, соответственно, вооружившись интернетом идём и смотрим по обзорам, сколько это всё потребляет. Итак: Core i5 10600K ~ 130-140W GeForce RTX 3070 ~ 210W/RX6700XT ~217W 2 SSD ~ 12W 16Gb ОЗУ ~50W Материнская плата ~30W ARGB ~10W Итого: ~450-470W, ещё запас по мощности я бы рекомендовал около 100Вт и в итоге получаем, что на эту систему нуден блок питания 550-600Вт. Калькуляторы будут всегда вам выдавать, как правило, больше для запаса (мало ли). ❗️❗️Но тут необходимо понимать несколько ньюансов: в разных приложениях потребление будет различным. Например, в том же Prime95 потребление процессора будет намного больше, чем в игре. Потребление видеокарты в игре будет меньше, чем в FurMark. Так же стоит учитывать, будет ли у вас разгон или нет. Если да, то тут уже на процессор, например, можно смело накидывать 100Вт потребления, но, опять же, это будет в стресстестах. Ну и следует понимать, что рассчёт ведётся в суммарном потреблении, т.е. предполагается, что вы будете одновременно запускать Prime95 + FurMark. Будете это делать или нет - вопрос уже другой.
Пример поста, по которому следует задавать вопрос о достаточности блока питания для вашей или предполагаемой системы. Помните, чем больше информации, тем точнее будет ответ. 1️⃣ Полная конфигурация системного блока (которая есть или предполагается к приобретению) 2️⃣ Для каких целей (игры, погонять стресстесты, позапускать Office) 3️⃣ Будет ли разгон системы, андервольт?
Шапка не является полной и находится в стадии оформления. По всем вопросам добавления полезных ссылок/информации или желании курировать данную ветку, прошу в ЛС James_on
Комментарий к файлу: Добавлены процессоры Intel 9-го поколения, уточнена информация по процессорам Intel 8-го поколения Потребления типовых конфигураций.zip [13.06 КБ]
Последний раз редактировалось Master2007 19.10.2018 23:23, всего редактировалось 169 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 12.03.2007 Откуда: C.-Петербург Фото: 1
deniAce Вообще это древний паршивый БП, который из своих нарисованных 650 отдает по 12В всего 432. Но даже их тут должно хватать. Вопрос только в том, в каком состоянии конденсаторы (см. п. 5 шапки темы).
Статус: Не в сети Регистрация: 17.07.2011 Откуда: Нижний Новгород Фото: 177
Master2007
kolyan1980-08-11 писал(а):
Собираю систему с i5 2550k(держит разгон до 4,5@1.4в) и видюшкой GTX 760 OEM(192 bit)-130 ватт, по цене в бюджет вписывается FSP500-60HCN
Не получилось взять FSP500-60HCN, какой-то скользкий он-лайн магазин попался, столько времени везли со склада и в итоге так и не привезли, отзвонились и сказали что его нет, вот теперь думаю, может не париться и взять 550PNR в проверенном Ситилинке?
kolyan1980-08-11 PNR - платформа 10-летней давности, а платформе HCN года 3, и она лучше приспособлена именно к современным реалиям. Основная разница именно в этом.
Master2007 Да это понятно, но нет нигде этих HCN, моя то система будет потреблять ватт эдак 320-330, так что наверное хватит 550PNR, который отключается около 450-ти.
Cisan Общей программы для всех БП нет. Есть только некоторые частные случаи. Например, цифровые БП от Corsair (серии AXi/HXi/RMi) и Thermaltake (серии Toughpower DPS-G / Smart DPS-G), а также Enermax DigiFanless. У них есть соответствующие интерфейсы и софт производителя, показывающий нагрузку на БП. В остальных случаях берем тарификатор типа http://www.chipdip.ru/product/e305em6-g/ и измеряем с его помощью. Только его показания нужно еще домножить на КПД БП при измеренной нагрузке, т.к. он показывает потребление из розетки, с учетом потерь в БП.
ясно, благодарю. А то раскатал губу глянуть на сколько загружен бп
Система: Процессор - инженерник I6400t скальпированный и разогнанный до 3,8 (напряжение примерно 1,38) Материнка - Asus Z170-A Видео - планируется GTX 1070 (palit gamerock premium)
AlexHunter1488 Пройдите рекомендованный в шапке темы алгоритм. Инженерник во вложении в шапку темы трактуется стандартно - по 2-й строке процессоров без разгона и по 3-й с разгоном.
Это я прошел и понял, что если бы блок питания был новым - его хватило бы с запасом. Я не знаю, как оценить, какую мощность по 12В сейчас отдаст мой БП. Ему лет наверное уже 8, при покупке он по идее выдавал 600Вт по 12В.
