Статус: Не в сети Регистрация: 07.12.2007 Фото: 25
Питал у меня блок питания Thermaltake Toughpower 700 W пару ПЕЧей 570 и ещё 6 винтов по 1ТБ и разогнанный проц I5 750 - 4.25 ггц при 1.40 вольта. По моим расчётам система жрала 250+250+50+200=750 ватт. И действительно - в некоторых играх комп сам вырубался. К счастью при включении вертикальной синхронизации- нагрузка на видеокарты была не максимальной и можно было не париться что комп вырубится.
Когда я поменял мать и проц на 3570К 4.5 ггц при 1.38 вольта- комп вырубаться перестал, т.к проц жрет в разгоне вместо 200 ватт всего 130.
Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд: Ну всё равно в будущем блок менять придётся т.к на новой матери планирую поставить 3 штуки 7950 или 3 штуки ПЕЧ 670.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.06.2007 Откуда: 62
Sabornik фоток не будет ((..ибо лень разбирать (и + там все очень просто)...единственное могу подтвердить ty 140 влез нормально (штатный вентиль вынуть, ty положить на его место, предварительно сделав переходник на разъем питания для вентиля от бп (можно срезать с штатного вентиля), прикрутив на грань пластмасску, у меня она в двое обрезана по ширине), впритык, его не пришлось фиксировать болтами, ....150 точно не влезит
Добрый день. Помогите плиз. Вчера чистил комп и обнаружил вот это #77 Фото не родное, оставил на домашнем компе(( В общем это место сильно выпукло в отличии от другой стороны, и оттуда желто-коричнивая застывшая фигня. Что это такое и на сколько это критично? Модель БП thermaltake toughpower 750w
Статус: Не в сети Регистрация: 23.01.2006 Откуда: Екатеринбург
Всем привет. Достался мне БП Thermaltake Toughpower 1000W. Подключил его, стартую комп, он включается, но я вижу как вентиль вообще не крутится. Комп начинает грузить винду, но я не рискую и вырубаю всё. Вопрос: 1) это так и должно быть и вентилятор не крутился потому, что пока БП не нагрелся или 2) вентиль должен сразу начинать крутиться и у моего БП что-то сгорело?
Господа в последнее время БП стал достаточно сильно шуметь и активно выдавать горячий воздух.Раньше такого не было-БП работал тихо.Разобрал его,почистил никаких аномалий не обнаружил Может ему стало нехватать мощностей и он стал потихоньку ''умирать'' потому что летом стал очень много играть в игрушки
БП:Thermaltake TR2 500W ASUS P7P55D LE 4 ГБ ASus GTX 560ti i5 3.21Ghz
Присмотрел я тут себе Thermaltake Toughpower GOLD TP-650P, что скажете по нему стоит ли брать, как у него с надежностью, шум не так важен как качество питания и надежность и еще искал не модульный. Спасибо.
NOVAK Проведите тест- включите его минут на 5, чоб поработал без нагрузки и радиаторы его нагрелись. После чего выключите компьютер- но дежурное питание на Бп оставьте. Если после этого вентиль в блоке начнёт вращаться- то скорее всего дело в термореле- оно сдохло.
Хотя можно не париться касательно этого- подцепить вентиль на постоянные обороты к линиям 12 и 5 вольт, чтоб он трудился на 7 вольтах
Статус: Не в сети Регистрация: 08.11.2010 Откуда: Ufa city...
Вопрос к знающим,есть БП Thermaltake Toughpower 750W у него можно отстегивать кабели,но одного из двух кабелей 6 pin нет приходится подключать второй разъем 6 pin через молексы,суть вопроса в том что получается нагрузка идет не по нужному каналу а по другому,т.е. по другой линии а не по рассчитанной для этого по другому 6 pin.Выходит нагрузка не сбалансированна,следственно сильнее нагрев компонентов бп происходит?И прав ли я в своем утверждении?
Сейчас этот форум просматривают: rza13, vault_dll и гости: 8
