Статус: Не в сети Регистрация: 12.11.2003 Откуда: Москва
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока. Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос: 1) ПрочитайтеFAQ 2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП! Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off]. Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
yччѣmъ rycckoѣе йэзыккo
Статус: Не в сети Регистрация: 30.12.2004 Откуда: у зайки яйки?
Почти ничего. Вообще, потребляющие компоненты - только процессор, видеокарта, материнка (иногда). На все остальное можно добавить по 10 ватт на устройство, чтобы с запасом. Память можно не учитывать вообще.
Этому конфигу 350Вт хватить должно за глаза. Разве что разгон с вольтмодом... Но, впрочем, DVD опять же не считается (он же стоит обычно), винт тратит совсем мало в работе, а видеокарте важны только 12В.
В спецификациях этих дисков указано, что требуемый типичный рабочий ток по шине +12В составляет 2,607 ампер (по другому документу — пиковый ток до 2,8А). Безусловно, пугаться этого значения не стоит. На практике выясняется, что такой ток диск потребляет только в короткий момент раскрутки шпинделя...
Статус: Не в сети Регистрация: 13.01.2007 Откуда: Google Фото: 77
Помогите разобраться!
Есть БП на 400 ватт от DTK, по линии 12в он показывает 11,88 в, а по линии 5в показывает 5,07в. это нормально?
Есть БП на 420 ватт от Chiftecа (Spire вроде изготовитель), по линии 12в показывает 12,01в, а по линии 5в показывает 5,26в. Вот здесь настораживает линия 5в. Не сильно ли много?
измерения проводились цифровым мультиметром.
Submoderator
Статус: Не в сети Регистрация: 18.03.2006 Откуда: Мск, Солнцево Фото: 28
Ba-D Не знаю, как там у Барракуд... Но измерение тока по линии +12В, на которой сидит моя профильная HDTшка, вот что показало: при пуске раскрутке она берет 1.25А; потом ток падает до 0.35-0.4А Добавлено спустя 14 минут, 7 секунд vault_dll, +3,3В - это оранжевый провод
Статус: Не в сети Регистрация: 17.04.2007 Откуда: Волгоград
Собираю систему:
1. Проц: C2D 4300
2. Видео: NV8800GTS (или ATi x1950XT)
3. Мама: Asus P5B
4. 1Gb RAM
5. 300 Gb SATA
6. DVD-RW
Корпус остался от предыдущего компа: InWin Q500 (FullTower). Хотелось бы использовать его БП (на первое время - до следующей зарплаты).
БП: InWin IW-P430J2-0 430W ATX v1.3 20+4 (http://www.radeon2.ru/articles/power/#p12)
+12 - 18A
+5 - 32A
+3.3 - 28A
Сможет ли он запитать систему? Очень бы хотелось оставить пока его, а потом перейти на хороший 600 Вт.
дело не в линии, вот у меня на 400w 19А и тянет такую же конфу с разгоном.
другое дело, что Инвин это не Кулермастер, так что действительно стремновато...
Блоку около года. Внутри там вроде: FSP400-60PN
Проблема в том, что там ATX 1.3 соответственно 20 контактный разъем и 4 контактный.
Кстати, а как питание на видюху подавать? Там же нет PCI-E разьемов питания?
Статус: Не в сети Регистрация: 03.03.2007 Откуда: Украина, Крым
Планирую собрать:
Core 2 DUO E4300 (или E6300) (с разгоном)
Asus P5B
HDD SATA2 160Gb
HDD SATA2 80Gb
DVD-RW
2Gb DDR2 667
видео где-то 7300GT или X1300Pro не больше.
Из блоков доступны по деньгам и наличию:
FSP 400PNF
FSP Blue Storm 400W
Chieftec 450W GPS-450AA
Zalman 360W ZM360B-APS
CoolerMaster 430W RS-430-PCAP
Бесперебойника нет, напряжение в сети зимой 180-185В, летом 220-230В.
!!!Что посоветуете????
Продавец
Статус: Не в сети Регистрация: 05.09.2004 Откуда: OCClub - MSK Фото: 11
Буду собирать человеку Гигу 945 S3+C2d4300+Zalman 7000Al( , разгон будет не велик)+8800GTS 320MB+Samsung 320gb SATA2 ну и сидюк.
И питаться это будет от корпусного АСКОТ 460W. Карпус беру как мой профильный. Норм вроде должно быть. Как считаете?
Submoderator
Bumerdes, у этого Чифа диапазон входного напряжения - от 200 В. И кривой АРFС (не со всяким ИБП уживается). Silеnt Веаn, я не рекомендую Вам брать этот БП при такой ситуации с электроснабжением. Добавлено спустя 4 минуты, 12 секунд Fire Vadim, БП сможет выдать 25А по +12В -> можно смело собирать. Иначе, возможно, придется отказаться от разгона.
Я даю совет из личных предпочтений и не говорил что Залман будет хуже, а то что они производятся FSP еще не ставит их выше Чифа. А вот в том, что его PFC лучше Чифтековского не уверен, можешь попробовть переубедить.
Submoderator
РFС у Чифа (по крайней мере, в блоках Dеltа, они же GРS) сделан хуже, чем в Zаlmаn'е. Это подтверждают посты в ветке про совместную работу БП с АРFС и ИБП на форуме iХВТ.
