Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3141 • Страница 139 из 158<  1 ... 136  137  138  139  140  141  142 ... 158  >
Здесь обсуждаются БП Hiper.
Последний раз редактировалось spearz 31.12.2010 9:25, всего редактировалось 1 раз.
Привет всем, у меня вопрос
2 295ые видеокарты смогут работать на БП 880в?
Myuji писал(а):
Привет всем, у меня вопрос 2 295ые видеокарты смогут работать на БП 880в?
а какого производителя БП?
Ну что еще добавить?!
SilentFreak
Myuji
Скорее всего - да.
Die2day
А если посмотреть на название ветки? ;)
Die2day писал(а):
При сильной нагрузке вентиль у моего Hiper 580wt начал издавать потрескивающие звуки, реально ли поменять по гарантии?
Сомневаюсь, он ведь pаботает, не остановился... Лучший совет - пойти туда где бpал и спpосить ;)
___________________________________
...интеллектуал под дымом с пультом...
На форуме iXBT проскакивала информация, что из-за плотного монтажа некоторых блоков Hiper, по пыли возникает дуга, которая и выжигает внутренности блока. Совет простой - не забывайте чистить блоки питания.
У самого лежит полумертвый на 530 ватт. Похоже, причина та же - пробой по пыли. Умерла схема выключения - БП теперь работает всегда и не выключается даже от замыканий/термозащиты.
deniska13 писал(а):
Сомневаюсь, он ведь pаботает, не остановился... Лучший совет - пойти туда где бpал и спpосить Wink
ага, впринципе логика, но идти в Юлмарт далеко... :D
Die2day
Можно позвонить ;)
Имхо, шанс, что заменят, практически никакой. Не расстраивайся сильно - у всех трещит/гудит и т.п. Как вариант, заменить родной вентиль...
вот и накрылся мой 580, на примете 880, как вам модель 4м880? его уже новая фигра делает, не то фуфло что раньше было?
TUF GAMING B550M-PLUS WIFI II|R7 5700X|RTX 5060Ti 16|64Gb
TUF GAMING B450-PLUS II|R7 3700X|RTX 3060 12|32Gb
ROG STRIX X370-F|R7 2700|GTX 1070 8|32Gb
После 1,5 лет работы отказал мой Hiper HPU-4K530-MU V2 - из блока идет громкий свист, а компьютер перезагружается после 1-2 минут работы. Причем по мониторингу биоса напряжения вроде в норме... Как считаете, подлежит восстановлению? И что там могло накрыться?
Купил вчера Hiper HPU-4M580-PU. Очень ненравится высокие обороты карлосона. Очень сильно шумит!! Можно его как-нибудь сделать потише, не прибегая к хирургии?? Не хочется терять гарантию!!
Нечего писать...
моему БП Hiper_HPU-4B580-MU уже 2,5 года после выключения ПК он стал очень громко свистеть
что это может быть и как это исправить ???
заранее спасибо
Почитал тему - сколько людей, столько и мнений.
А потому вопрос - стоят ли вот эти БП своих денег:
http://www.nix.ru/autocatalog/power_sup ... 60046.html
http://www.nix.ru/autocatalog/power_sup ... 60047.html
Насколько они хороши? Потянут ли SLI (в перспективе) из двух 9800GTX + феном 2 720 в разгоне (это как пример)?
Audaces fortuna juvat
NikeFreak
http://www.fcenter.ru/online.shtml?arti ... r/25077#03
D0lfik
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... &start=180
S.S.
http://www.fcenter.ru/online.shtml?arti ... r/22432#13 если как в статье - не стоит брать имхо
Четко через полтора года сдох третий HPU-4M530 - где -то внутри коротнуло - искры , вонь и пробки вышибло. Предыдущий умер точно так же. И вроде пылесошу периодически... Куплю-ка другой БП - НЕ Hiper
upd
Вот фото - дроссель в верхнем правом углу
firewalker
Для 530-ок это типовая неисправность, тому есть причины. У 580-ок косяки в дежурке обычно, а у 730-ок... я лучше промолчу (в ассортименте).
"Если каждый конопат, где на всех набрать лопат?.."
Пользуюсь таким: Hiper HPU-5B880-PE 880W уже 5-й месяц, пока (тьфу-тьфу) нареканий нет, на мой взгяд блок очень тихий, до этого был ФСП на 550Вт, вентиль шумел намного громче
Когда же кончится этот вечный апгрейд???
стал обладателем 4м880, очень тихий, куча проводов, теперь вот надо бы найти к чему их подрубить, ато половина болтается без дела.
мой старый 4м580 пал смертью, хотя я даже хз по чему, выше описывал его смерть, тупо потух, в нутри все целее, не горелое, не раздутое, короче тупо потух, отдам в ремонт, может сделают
Panek
при такой поломке, он с собой ничего еще не уносил из железок?
Не , удивительно, но ни предыдущий БП ни этот , кроме самого себя больше ничего на тот свет не утянули.
Нравились они мне - тихие, в меру холодные. Взял на замену Corsair VX450
DICE - idiots! (tm)
i5 1060kf \ MSI Z590-A PRO\16Gb DDR-4 \ MSI GamingX 3060Ti
через неделю после начала свиста сдох мой Hiper_HPU-4B580-MU но держался довольно таки долго 3,5 года загнулся через месяц когда поставил ПЕЧ 285
Взял на замену Corsair TX650
Ребят, кто имел дело с 1к ваттным блоком от Хипер, что от него ждать? К сожалению нет ни одного русскоязычного обзора, в английских же его в принципе хвалят за стабильность напряжений даже на максимальной нагрузке. Одно не понятно насколько он тихий при работе.
Сейчас этот форум просматривают: Anakeen и гости: 7
