Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4503 • Страница 139 из 226<  1 ... 136  137  138  139  140  141  142 ... 226  >
Тема для вопросов по блокам питания, не касающихся двух нижеприведённых тем:
Выбор блока питания (часть 4)
Хватит ли мощности блока питания для этой системы? + FAQ (часть 2)
Прежде, чем задать вопрос, прочитайте: F.A.Q.
Показаниям софтового мониторинга напряжений, выдаваемых БП, доверять НЕЛЬЗЯ! (см. вопрос #13 в FAQ ниже)
Можно доверять только измерительному оборудованию (например, мультиметру) или цифровым интерфейсам БП, если такие имеются.
Куратор оставляет за собой право удалять обсуждение показаний софтового мониторинга.
Последний раз редактировалось Master2007 02.02.2017 23:46, всего редактировалось 5 раз(а).
James_on писал(а):
Tim609 12-ти вольтовая линия скачет.
Это допустимо? Если да в каких пределах?
Фото: 17
По стандарту отклонения допускаются в пределах 5%, если скачет до 12.2v, то это ~2%, чуть меньше, что в пределах нормы.
Статус: В сети
Tim609
Напряжение показывает только отсуствие совсем базовых проблем. Пульсации надо смотреть осциллографом, но что-то я сомневаюсь, что он есть в каждом доме :D
Фото: 72
Tim609 писал(а):
Подскажите, что значит постоянное изменение напряжения на 0,1V (то 12,1, то 12,2) на мультиметре?
Сколько у мультиметра значащих цифр на индикаторе? Прыжки в последнем разряде на 1 единицу - вообще в порядке вещей.
Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд:
sundaydriver писал(а):
Купил по рекомендации DQ650-M-V2L.
Кто порекомендовал?
i5-10600KF, MSI Z490-A Pro, NH-D15, 2 x BL16G30C15U4B.M16FE1, MSI GF GTX960Gaming2G, Samsung 970 EVO Plus 500GB, FD Define S, FD Ion+Platinum560W
Фото: 27
Даже не знаю в какой раздел писать. БП CoolerMaster Silent Pro M2 620W (замена вентиля на beQuiet! Silent Wings 2 140mm). Обычно выключаю комп иконой с командой C:\Windows\System32\shutdown.exe -s -t 00 -f, всё работало как часы (тушимся, пара-тройка сек, шелчок БП, всё потухло) и начало откровенно косячить. Винда тухнет, но лампочка остаётся гореть, вентиль в БП крутится, кулер крутится, щелчка нет. WTF?
Все проблемы не от незнания, а от ошибочной уверенности в собственном знании /Марк Твен/
Фото: 17
MaxA ну, напрашивается очевидный вопрос - как выключается с помощью штатных средств, через меню Пуск > выключение?
Статус: В сети
Оно и так штатное. Если зайти в биос, а потом выключить кнопкой выключения проблема повторяется?
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, присутствует ли PFC у блока питания Zalman WATTBIT 500W [ZM500-XE]? INPUT 220VAC/230VAC. На официальном сайте написано, что нет, но на некоторых других пишут обратное. Также один человек обращался в поддержку с подобным вопросом и ему ответили положительно, тогда какого лешего на сайте написано None PFC? 🤷‍♂️
Фото: 18
Верить надо производителю, а не лохотронщикам - продавцам.
Человеку поддержка Zalman ответила, что есть PFC.
Фото: 17
ku39 если разглядывать внутренности этого БП по обзору из видео через сетку, то APFC там есть, на сайте так же написано, что его нет. Возможно тут или ошибка (опечатка) или мы не правильно разглядываем внутренности. Можно обратиться в поддержку Zalman с этим вопросом, чтобы они подкорректировали свои данные. Данные вбивает человек, мог вполне опечататься.
Да обратился уже, отвечать не торопятся.
Фото: 18
Я чего то не разглядел.
А кто-нибудь бюджетный Сисоник щупал лично :Seasonic CORE GC-500 [SSR-500LC] (или более мощный) ?
А то вокруг него как-то тихо
قلب العقرب
Поддержка ответила, PFC отсутствует: https://ibb.co/hRvXk4h
Фото: 17
ku39 значит нет. А где утверждение, что есть?
Возможно. Пока там человек вертел его, через сетку ни фига не понял.
Фото: 18
Так видно входные фильтры, мост и пара конденсаторов на 200V, а между ними ничего. APFC как раз между ними находится должен.
Добрый день) у меня крайне ламерский вопрос: заказал (еще в пути)по скидке Сhieftec cps-650s на смену своему бп старичку. Но вот только сейчас заметил, что Сhieftec 230V only. Загвоздка в том, что у меня стабилизатор как раз выравнивает с ~230 на 220. Т.е. мне теперь просто подключить на прямую к сети?
От 220В 50 Гц тоже работать будет, главное чтобы не 110В 60Гц.
Фото: 27
Привык, что пост написал - подписался, потерял. На столе иконка с командой C:\Windows\System32\shutdown.exe -s -t 00 -f, раньше работало без вопросов и не один год.
