FSP 460 PFN и FSP 460 PFNA - близнецы или? Наконец-то приобрел себе FSP 460 PFN:D. На одном из форумов полез по ссылке и попал на сайт вышеуказанного производителя. И открылась для меня величайшая правда - оказывается, есть еще FSP 460 PFNA для платформ на базе AMD, т. е. как у меня. Но купил -то я БП для интел:spy:. Вопрос мой следующего характера - близнецы ли данные БП или все же какая-то разница есть. Попал я с покупкой или не обращать на эти буржуинские фокусы внимания?
P. S. Описания на сайте вышеуказанных БП практически идентичны, хотя в Output Characteristics много чего непонятного и непохожего. Отредактировано куратором: InTelFataLYtiAmD. Дата: 05.12.2006 21:12
Статус: Не в сети Регистрация: 18.06.2006 Откуда: Владивосток
Такая тема, когда БП включён из него идёт небольшой типа жужжания звук ..., когда включаю комп жужжание увеличивается немного...так как сижу так, что ухо направлено к компу, то есть перпендикулярно корпусу, то звук отчётливо слышно. Началось это недели две назад, причём раньше было такое, потом прошло. Блок чистил, не помогло, при чистке выяснил что "жужжание" исходит из места соединения кабеля питания с самим блоком, ну примерно в том месте, кабель менял, втыкаю хорошо, не помогает.
Может кто знает в чём дело???
Блок питания FSP OptimaPro 600W...
Статус: Не в сети Регистрация: 18.04.2003 Откуда: от туда...
Ni писал(а):
Такая тема, когда БП включён из него идёт небольшой типа жужжания звук ..., когда включаю комп жужжание увеличивается немного...так как сижу так, что ухо направлено к компу, то есть перпендикулярно корпусу, то звук отчётливо слышно. Началось это недели две назад, причём раньше было такое, потом прошло. Блок чистил, не помогло, при чистке выяснил что "жужжание" исходит из места соединения кабеля питания с самим блоком, ну примерно в том месте, кабель менял, втыкаю хорошо, не помогает. Может кто знает в чём дело??? Блок питания FSP OptimaPro 600W...
мне кажется жужжание, это плохой контакт, т.е. искрение, понять так или нет легко, после часа работы выдерни провод и дотронься до контактов, доолжны быть горячими.
Не факт что проблема именно в проводе, проблема может быть в самом разъеме, либо разбери разъем и пропаяй его, ли просто его замени, думаю в чип дип купить не проблема.
_________________ Потанцуй со мной под звуки AEGO2 !!!
Статус: Не в сети Регистрация: 02.06.2005 Откуда: Москва
ZZZZ писал(а):
Не нашел тест следующего БП FSP 550W (550-80 GLN) v2.1,Active PFC,115-230V,20+4pin,fan 12 см Хочу поставить такой в замен родного в корпусе чифтек. Что скажете о данном БП?! Как держит нагрузку, напруги и т.д.
так как пост мой прошел мимо, повторюсь
парни тут вопрос не праздный.
у меня стоит монстр
FSP KIngkraft 1000 вот http://novostey.com/hard/news8887.html с очень шумным, 44 db 8 см. карлсоном
короче беда у меня,
разобрал БП выдернул вентилятор,
поставил сзади на корпус большой тихоход, а комп не врубается..БП ищет вентилятор
пробовал 4 вентилятора включать в разъем на плате БП, ни один не подходит к БП.
Эта падло, в смысле БП, запускается только с родным карлсоном, причем если ставлю его через регулятор оборотов, тоже не стартует!!!
как обмануть контроллер БП???
Нужна помощь.
ПАМАЖИТЕ ЛЮДИ ДОБРЫЯ!
Паяльник давно был как-то, а ща где-то проипал...А где можно купить этот разъём??И как его поставить, всё равно же припаивать придётся???
если в москве живешь, можно купить в магазине ЧИП ДИП на беговой, прямо у моста либо взять любой другой БП и вырвать его от туда ) Добавлено спустя 2 минуты, 53 секунды
Максимилиан-80 писал(а):
Dancer Как вариант попробовать взять вентиль оборотов на 1400-1600 и перепаять на соответствующий разъем и воткнуть в БП.
так я и так 4 штуки уже пробовал, я же написал..
он сцук только с родным пашет может можно резачок закоротить?
Статус: Не в сети Регистрация: 24.05.2007 Откуда: Minsk
здравствуйте
какой получше будет блок
Блок питания ATX FSP 500W (FSP500-60GLN) - 12v1=18a 12v2=18a
Блок питания ATX FSP Optima Pro 500W (OPS500-**HLN) BOX, PFCP 2.03 CE - 12v1=18a 12v2=18a
Кто из вас сталкивался с выгоранием в блоках FSP500-60*LN катушки PFC. Из-за этого в Киеве эти блоки начали снимать с продажи . У меня FSP500-60GLN работает, но качество изоляции эмальпровода, которым намотана эта катушка никакое, и даже есть следы ударов по проводу плоским шлицом отвертки . А в Перми такие блоки продавали с 1 месяцем гарантии.
Продавец
Статус: Не в сети Регистрация: 05.09.2004 Откуда: OCClub - MSK Фото: 11
Продал свой Фаворит 610W, который проседал под моей системой с 12.08 до 11.82. Поставил старый добрый серверный, 2х платовый FSP 460W http://www.fcenter.ru/online.shtml?arti ... er/13178#5 Теперь в покое 12.24, в нагрузке 12.20. Потрясающая стабильность напряжений.
