Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4776 • Страница 139 из 239<  1 ... 136  137  138  139  140  141  142 ... 239  >
Необходимо знание основ электроники, схемотехники импульсных БП , наличие измерительных средств. При описании проблемы указывать маркировку и параметры проблемных элементов, а также результаты измерений/обследования. Следует помнить, что в БП присутствуют опасные для жизни напряжения. Блок питания - крайне опасное изделие и малейшая ошибка приведет к уничтожению аппаратуры намного дороже, чем стоит сам БП . Если у Вас нет соответствующей квалификации, купите новый Блок Питания.
Цоколевки выходных шлейфов блоков питания (таки где что измерять* для начала):
ATX 20 pin power supply connector pinout
ATX 24 pin power supply connector pinout
*без результатов измерений смело идите в выбор БП , вас никто не осудит.
Полезные ссылки по теме:
Азбука молодого ремонтника БП. Прочти, потом задавай вопрос.
Микроликбез по электронике от Alexx
Кладезь знаний от rom.by - схемы, фрагменты схем.
Производители и самые часто встречающиеся серии конденсаторов - черный список, белый список, с фотками.
Изучение и доработка БП (R&D)
Распиновки и описания интерфейсов - ссылка полезная во всех отношениях!
Даташиты
http://www.alldatasheet.com
http://www.datasheetarchive.com
http://www.datasheetcatalog.com
http://www.datasheet4u.com
http://www.digchip.com (нужна регистрация)
Последний раз редактировалось Хе-Хемуль 14.02.2015 19:48, всего редактировалось 1 раз.
Хе-Хемуль
Мда.. Платка хлипковата, а посадочка тесная. Это ж Seasonic. TO220 - сплошь корпуса...
Ну... демонтажка+подогрев TO220 точно взяла бы. Можно и оплеткой с низкотемпературным припоем.
Сисоники - тихие. Вот только перегреваться любят, что можно было предсказать. В нескольких, что я видел, PFC ключи гикнулись, а в одном и дроссель поджарился с накопительным "рубиконом" бустера со второго фото.
Я мелочевку не снимал никогда, если честно.
"Если каждый конопат, где на всех набрать лопат?.."
Zaurus писал(а):
AlexeyP
На фото - след пробоя горячей земли (HOT/Primary) на холодную (COLD/Secondary). Последствия такого для блока могут быть совершенно произвольными: от выхода из строя слабых smd до испарения земляных дорожек. Использовать такой блок далее без осмотра инженером не советую.
Спасибо за дельный комментарий, Zaurus. :beer: То есть как бы в данном случае речь идет о результате КЗ? Блок, кстати, не использую, купил другой уже. ФСП-шкам теперь не доверяю. :spy:
Королева бездорожья
жареного там не видно, и не воняет... только автомат вышибает. Спрашивается, на кой там предохранитель :( ? И еще - чайницкий вопрос, мне казалось, при наличии активного PFC кондер должен быть вольт на 500, нет? :insane:
Нам расскажет мама если мы попросим про ядро урана-238 =DuO of CULERCLUB=
КУКД:)
Обычно ставят 400-450 В.
Может повыпаивать детали, которые стоят между активными элементами (точнее условными блоками - тот же APFC, основной преобразователь), т.е. разделить схему на отдельные участки и прозванивать отдельно. Выпаять 2 вывода легче, чем линейку элементов на радиаторе.
Королева бездорожья
Это и собираюсь делать :(
КУКД:)
Хе-Хемуль
PFC обычно догоняют до амплитуды переменного напряжения, взятого по максимуму как ~270В. Отсюда 270*sqrt2 = ~380 В. Поэтому конденсатор ставят либо на 400, в последнее время на 420 (это после того как у CWT в старших 850+ блоках Matsushita 470uFx400V повылетала, у меня их целая коробка: пупырчатых, дутых, целых с виду и т.п.). Когда место позволяет ставят на 450V. Но 400V в принципе достаточно.
Zaurus писал(а):
...Когда место позволяет ставят на 450V. Но 400V в принципе достаточно.
Мало будет. По советскому принципу давался запас не менее 25% на все максимально допустимые параметры элемента схемы. Получается 475В в параметрах кондёра... Правда что пишут буржуи: максимум живучести или гарантированный рабочий - это вопрос?
oxy
Ну, мы же не в Союзе... Сейчас у всех по 400-420. Запаса нет фактически. Вон, Corsair мертвый открыл (обновленное шасси CWT). Накопительный PFC - 2 штуки 330uFx420V в параллель.
Мужики - еще такой вопрос - после включения в сеть, компьютер включается не сразу, т.е. если включить в сеть и нажать кнопку включения ничего не произойдет, а если это сделать секунд через 5, то все ок. Так было с самой покупки БП. Это норма или нет?
P.S. БП FSP 400PNF
XIce
5 - странновато. А если секунды две - нормально. Но сам лично этот блок не ковырял. На 100% не поручусь.
приветствую!
вопрос по замене на "не аналог":
БП на CM6800, на выходе схемы PFC стоял диод CSD06060
http://www.cree.com/products/pdf/CSD06060.pdf
в закромах такого не оказалось,
зато нашелся HFA16TA60C
http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/hfa16ta60c.pdf
воткнул, (аноды объединил) вроде блок живет... пока...
как посоветуете - оставить или искать CSD06060 ?
какой аналог посоветуете вместо CSD06060 ?
думай ЧТО говоришь, когда говоришь что думаешь!
mr.Fiks
CSD лучше, естественно. Ну, потери на нагрев будут выше. Вам же на сертификацию нужно. Будет работать. Транзисторы PFC на заднем фронте все равно тормознее обычно. Лучше бы блок (шасси) указать и мощность, исходную проблему.
история банальна - подох транзюк управления вентилятором соответственно блок работал без охлаждения (обнаружил это только когда запустил блок после ремонта)
сколько так проработал не знаю, но в один "прекрасный момент" - "ба-бах" и выбило пробки...
вскрытие показало пробой мосфетов PFC и PWM, транзюков в их раскачке, этого диода, и еще пары других диодов.
ШИМ выжил, как ни странно :-)
все остальное нашлось в загашнике, а вот такого диода нет
да БП TT 1200W , ну как-бы 2х600W, вот один из них и бабахнул.
mr.Fiks
Ясно. Оставляйте HFA, будет работать. Повезло ШИМу :)
Zaurus писал(а):
mr.Fiks
я сам был удивлен, с учетом того что раскачка PFC погорела, хотел уже ШИМ менять, включил без мосфетов, смотрю есть импульсы PFC ... :D
Zaurus писал(а):
mr.Fiks
Повезло ШИМу :)
повезло, но не долго :(
вчера вечером блок перестал включаться,
при старте CM6800 на выходе PFC_out есть пачки импульсов, силовая часть PFC то же вроде все пашет, а на выходе PWM_ out ничего нет :?:
CM6800 под замену ?
mr.Fiks
CM6800 под замену ?
Не думаю. Хотя можно и подкинуть, если быстро проверить хочется. Но я бы начал с того, что посмотрел напряжение на накопительном конденсаторе PFC и на 15-й ноге CM6800 (Vfb). PWM не запустится, если PFC не обеспечивает номинального напряжения. Еще посмотреть SS (5-я нога) при работающем PFC.
да я с этого и начал, вроде все условия для запуска есть (или я криво даташит перевел :insane: )
Vfb (15 нога) - 2,51V
SS (5 нога) - 1,3V
(работал, работал... вдруг выключился и все...)
mr.Fiks
SS - мало. Vfb - норма. Но запуск быть должен. Вы уверены, что он даже не запускается. По идее в 99% защиты отваливается и PFC сразу же. Но были случаи, когда PFC продолжал "молотить" а PWM вставал в защиту. Для скорости можно подкинуть ШИМ, хуже не будет. Там удобно все, минут 5-10 займет.
Zaurus писал(а):
mr.Fiks
спасибо! навел на мысль...
оказалось кондер, висящий с SS на землю скуксился.
уже не в первый раз встречается дохнущая керамика :-x и х. поймешь, когда она только под напругой начинает себя неадекватно вести...
