Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3668 • Страница 140 из 184<  1 ... 137  138  139  140  141  142  143 ... 184  >
Фото: 25
Если отстегивающийся провод 6 пин для запитки видеокарты утерян, то его можно заменить проводом от другого БП, т.к обычно 6 пин провода по разводке и расположению ключей совпадают - почти у всех производителей разве что кроме древних Хайпер- у которых круглые разъёмы с подсветкой
Забанен
Перехожу я из Термалтэйк-клуба в Сисоник-клуб в связи с заменой блока питания :-). Toughpower W0133 верой и правдой служил мне 4 года, но захотелось поставить более тихий и холодный силовой агрегат, потому теперь у меня Seasonic SS-1250XM.
Вентиляторов начальник и коробок командир
Добрый день всем! Подскажите чем кроме мощности отличаются Thermaltake TR2 700W TR-700PCEU и Thermaltake TR2 730W TR-730PCWEU
Спасибо!
Подскажите ATX Thermaltake ToughPower Grand TPG-750MPCEU 750W хороший ли бп?
почитал кучу отзывов от разных производителей.
корсары ах пищат
кулер мастер горят.
а какая болезнь у этих?
хочется забыть и поставить..
кстате он тихий?
8700к@4.8 vcore 1.205|MAXIMUS X HERO (WI-FI AC) |GTX 1070 Ti FE|2*8 Corsair Vengeance RGB 3200 16-18-18-36|Crucial MX300 SSD M.2 525GB|Toughpower 750W
Доброго времени суток! Ищу БП до 3000 рублей.
Есть возможность купить "старичка" - ATX 750W Thermaltake ToughPower(W0116RE) за 3000 рублей(дорого или нет пока не понял).
Расшифруйте пожалуйста: +12В1 - 18А; +12В2 - 18А; +12В3 - 18А; +12В4 - 18А это равно 72A?
Выходит по шине +12V четыре виртуальных линии у него? Плохо это или хорошо?
Сама серия ToughPower(OEM: Channel Well Tech) считается крутой или это уже не так и лучше взять какой-нибудь Chieftec или OZC???
Всем кто ответит спасибо :-)
veterok лучше брать за эти деньги OCZ ZS650/750 или Chieftec APS-650C
После того как поиграю и разогрею блок питания начинает скакать напряжение 12вольт, минут 10-15 пока полностью неостынет, во время игры тоже наверно скачет, непроверял но догадываюсь что скачет тоже. Туда сюда постоянно, от 12.04 до 12.11, конкретно только эти 2 цифры, когда пройдёт и остынет - выдаёт стабильно 12.04. Блок питания toughpower 750w w0116re, недавно из ремонта, ремонтировали дежурное напряжение, блоку четвёртый год. Вредны ли эти скачки для жёстких дисков и всего остального оборудования, насколько безопасно использовать такой блок питания? Вообще, нормальное поведение или это говорит о какойто неисправности?
عاش
Вообще то последняя версия AIDA64 уже 2.60.2100 - проверте ей, может это скачки в пределах погрешности АЦП.
Проверял, те же самые показатели 12.04 и 12.11, только эти 2 цифры, меняются с переодичностью в 3-5-10 секунд.
Только что поставил игру в окне, и посмотрел, что во время игры скачков нет, стабильные 12.04, как только выхожу из игры на рабочий стол - начинает скакать, пока блок питания полностью не остынет, минут 10-15 примерно.
عاش
поставь прогу HW Monitor там она показывает мин напругу зафиксированную прогой.
ATI 9550->ATI 3650->Radeon 5670->GF 9600->GF 9800GTX+->GF GTS250->GF 460GTX->Radeon 5850->GTX 760->GTX 1060..
Это ни о чем вообще не говорит. Не смотрите на софтовые показания! Измерять только прибором!
Софтовый метод очень неточен в 99% случаев.
Понятно, значит ложная тревога)), блок после ремонта, доверия к нему поубавилось, вот и лезут в голову всякие нехорошие мысли :roll:
عاش
Провода в нём короткие, для современного корпуса лучше взять другой, хоть и решается эта проблема при помощи удлинителей. Сата кабель короткий, в больших корпусах может не дотянуться до двд рома, если блок внизу. Конденсаторы в нём стоят хилинькие на дежурке, в интернете куча случаев выхода из строя с39 :gun:
عاش
PlextorX
Вот есть обзор TP-650P http://nl.hardware.info/reviews/2904/th ... uwe-zilver
Японский входной конденсатор 105 градусов,шум 31,2 дб с расстояния 10 см, правда вентиллятор 2200об/мин.
Теоретически блок не плох а как на самом деле? Самому интересно что там с шумом? Есть владельцы?
Подскажите опасно ли что при нагрузках проседают напряжения? Блок TR2 RX 650W.
По линии 12В. В стоке 12.091В, в нагрузке 11.827В
По линии 3В. В стоке 3.296В, в нагрузке 3.264В
По линии 5В. В стоке 4.968В, в нагрузке 4.944В
Стоит ли меня БП для профильной системы на что-нибудь более серьезное?
Допуск 5% в обе стороны, замерять только прибором.
psilocebin
Есть мультиметр. Какие действия надо предпринять для замера напряжения в цепи 12в?
Goder55
мультиметр как бы тоже не средство измерения, а лишь выступает в роли индикатора! надо нагрузить линию 12В, и замерить напряжение!
а где вы смотрели данные показания напряжений?! если через программу, то это по большей части бред, думаю не стоит заморачиваться!
имею вот такую систему:
I5 2500+tt frio 3.8ghz+noctua 12 pwm
Gigabyte GA-Z68A-D3H-B3
psu tt tpg 750+enermax vegas duo 14.
vga 570+zalman 3000f+ 2x14 noctua flx
case Thermaltake Chaser MK-I
Fan controller Zalman ZM-MFC3
hdd wd green 1tb+ssd 128 KINGSTON SH103S3120G
вот вопрос можно ли поменять кулер в бп если на него нагрузка в пике бывает ну макс 330ватт по данным реобаса. темп радиатора в нагрузке бп стоит кулером в корпус,подсветка красивая:) вывел на молекс отдельно, в нагрузке игрой бф3 на протяжении 2часов-45 град, в простое 33-36.кулер энермакс вегас 14 ,могу посадить на реобас,но стремно что-то,не чего не будет же если его посадить? у меня есть лишний ноктуа на 14 см:) но разбирать всю систему как то лень:) так что решил спросить тут,а еше он иногда трешит именно что-то в бп может и дросель,обычно перед дождем(сам в шоке) :bandhead: работает стабильно обычно пищит после долго простоя без нагрузки система ест в простое 70-80 ватт.
заменил:) полет нормальный:) тишина полная:)
cron
