Вопрос: Купил БП Corsair. Очень сильно греется. Что делать? Ответ: Организовать грамотную продувку корпуса. В моем случае, после смены корпуса на более просторный и размещения БП внизу - все нормализовалось. Да, эти БП достаточно горячие, но при этом очень тихие. Также на вопросы касательно нагрева отвечает представитель на официальном форуме Corsair тут
Вопрос: Как регулируется скорость вращение вентилятора в БП Corsair? Ответ: С увеличением нагрузки - увеличивается и скорость вращения вентилятора. Но не значительно, но этого вполне достаточно, чтобы сохранить баланс производительности и тишины работы. Также в БП присутствует термодатчик, который тоже регулирует обороты.
Вопрос: Так на кокой же платформе построен TX650? Ответ:TX650 построен на платформе блока Seasonic M12 SS-700HM, он лишился модульности и дополнительного вентилятора. Пожалуйста не путайте его с другим блоком TX650-C, который построен на платформе CWT. По коробке эти блоки можно отличить по выдаваемой мощности по 12-ти вольтовой линии. У TX650 она равна 624W, а у TX650-C она равна 636W.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.11.2009 Откуда: Одесса Фото: 0
Общий привет. Имею RM650x. В простое вертушка крутится, хотя в обзорах написано, что должна стоять.
Раньше он не крутился. Система то не хавает много ватт в простое. Проц разогнан до 4,0, карта на родных частотах. Помпа 10 ватт, жёские ещё пару ватт накидывают. 4 вентилятора. Может есть у кого то мысли?
Статус: Не в сети Регистрация: 10.10.2006 Откуда: Питер Фото: 132
Dimentoza, выключить, дать остыть (чем дольше, тем лучше), включить, если вентилятор крутится сразу после холодного старта, вероятно присутствует неисправность, если не крутится, то копать в сторону анализа потребления железок, улучшения температурного режима в корпусе и т.п. Отсылка на обзоры не совсем корректна, т.к. вентилятор включается не (не только) от потребляемой мощности, но и от температуры компонентов БП.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.03.2007 Откуда: C.-Петербург Фото: 1
Тем временем сняли с производства CX430M / CX500M / CX600M (только модульные варианты, немодульные остались), вместо них будут новые CX450M / CX550M / CX650M. OEM - CWT. Тестов пока не видел.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.07.2009 Откуда: minsk Фото: 54
Скажите, почему rm650x стоит дешевле чем rm650 ?? Вроде с "х" лучше? Если сравнивать только эти два без серии с приставкой "i", и про вентилятор, когда система потребляет больше условной этой границы на включение вентилятора, а потом при бездействии вентилятор продолжен крутиться или выключиться ?
Ценообразование в конкретном магазине - не вопрос Corsair (равно как и любого другого бренда). У этого магазина и надо спрашивать.
Контроль вентилятора всегда по температуре. Внутренняя термопара показала температуру больше критической - вентилятор включился, опустилась ниже этой температуры - выключился (есть, конечно, определенный гистерезис, чтобы этот процесс около границы не повторялся постоянно). У "i" включение не только по температуре, но и по достижению определенной мощности. Отключение по-прежнему исключительно по температуре. Все как в HXi - http://www.ixbt.com/power/psu/corsair-hx1000i.shtml
Master2007 спасибо за разъяснение. Но вот на самом сайте корсара реально непонятное ценообразование, rm650 версия с EU вилкой стоит $119.99 USD (CP-9020054-EU) а вот уже непонятная версия NA с неизвестной вилкой стоит уже $164.99 USD (CP-9020054-NA) а вот у rm650x цена одинаковая и на европейскую (CP-9020091-EU) версию и на NA $129.99 USD (CP-9020091-NA). Да, наверное на этот вопрос мне тут врятли тут кто то ответит, знают только сами корсары или поставщики которые напрямую с ними работают и забыл спросить, на версии с "x" нет Corsair Link, на i она полная а на обычном обрезаная, но вопрос, что бы подключить этот Corsair Link нужно приобретать еще что или там через кабель подключается и все?
mr_aleks писал(а):
А разве у обычной модели не идет?
Не идет. У меня есть такой, подключить к обычной колодке его нечем. Даже донгл от AX760i не подходит.
mr_aleks писал(а):
Зачем тогда этот кабель у rm650
Для Corsair Link Commander, который покупается отдельно. Такие же есть в комплекте к HXi / RMi в дополнение к прямому кабелю на USB2. Через этот же Commander можно управлять их серийными водянками с буквой "i" в обозначении.
Master2007 спасибо, теперь все стало на свои места, а то непонятки были с этим "корсаир линк" Если не брать в расчет Corsair Link, RM650x лучше будет обычной версии?
Статус: Не в сети Регистрация: 04.12.2005 Откуда: Е-бург Фото: 0
Master2007 писал(а):
Посторонние звуки Вы можете получить в любом БП любого производителя/вендора, сейчас везде лотерея
именно это меня и расстраивает! жил был мой профильный fsp, шумел он исключительно вентилятором охлаждения на максимальных оборотах из-за практически придельной нагрузки, в простое - мертвая тишина. Введение 80+ сертификации привело к тому, что придётся терпеть всех этих жучков\сверчков ? )))
Сертификация ни при чем. Тут скорее новые стандарты энергосбережения + новые стандарты производства комплектующих, из-за которых их потребление стало жутко импульсно-пилообразным.
Сейчас этот форум просматривают: aleksios, Google [Bot] и гости: 10
