Итак, существует некий алгоритм определения, хватит ли вашего блока питания для какой-либо конфигурации компьютера. В современных ПК есть два основных источника потребления - это процессор и видеокарта. Материнская плата, HDD и SSD, ОЗУ, как правило, потребляют намного меньше, но вычёркивать их тоже нельзя. Существует 3 варианта, как узнать потребление вашей системы: 1. Калькуляторы: ➜ Cooler Master PSU Calculator ➜ be.Quiet PSU Calculator ➜ Outervision PSU Calculator 2. Токоизмерительные клещи и ваттметры ➜ BSIDE ACM91* ➜ Energenie EG-EM1* * приведены в качестве примера для понимания как это выглядит. 3. Сбор информации по потреблению компонентов ваших комплектующих или же примерный их аналог Т.е., условно, у вас компьютер на базе Core i5 10600K + RTX 3070/RX6700XT + 2 SSD + 16Gb ОЗУ и корпус с ARGB подсветкой, то, соответственно, вооружившись интернетом идём и смотрим по обзорам, сколько это всё потребляет. Итак: Core i5 10600K ~ 130-140W GeForce RTX 3070 ~ 210W/RX6700XT ~217W 2 SSD ~ 12W 16Gb ОЗУ ~50W Материнская плата ~30W ARGB ~10W Итого: ~450-470W, ещё запас по мощности я бы рекомендовал около 100Вт и в итоге получаем, что на эту систему нуден блок питания 550-600Вт. Калькуляторы будут всегда вам выдавать, как правило, больше для запаса (мало ли). ❗️❗️Но тут необходимо понимать несколько ньюансов: в разных приложениях потребление будет различным. Например, в том же Prime95 потребление процессора будет намного больше, чем в игре. Потребление видеокарты в игре будет меньше, чем в FurMark. Так же стоит учитывать, будет ли у вас разгон или нет. Если да, то тут уже на процессор, например, можно смело накидывать 100Вт потребления, но, опять же, это будет в стресстестах. Ну и следует понимать, что рассчёт ведётся в суммарном потреблении, т.е. предполагается, что вы будете одновременно запускать Prime95 + FurMark. Будете это делать или нет - вопрос уже другой.
Пример поста, по которому следует задавать вопрос о достаточности блока питания для вашей или предполагаемой системы. Помните, чем больше информации, тем точнее будет ответ. 1️⃣ Полная конфигурация системного блока (которая есть или предполагается к приобретению) 2️⃣ Для каких целей (игры, погонять стресстесты, позапускать Office) 3️⃣ Будет ли разгон системы, андервольт?
Шапка не является полной и находится в стадии оформления. По всем вопросам добавления полезных ссылок/информации или желании курировать данную ветку, прошу в ЛС James_on
Комментарий к файлу: Добавлены процессоры Intel 9-го поколения, уточнена информация по процессорам Intel 8-го поколения Потребления типовых конфигураций.zip [13.06 КБ]
Последний раз редактировалось Master2007 19.10.2018 23:23, всего редактировалось 169 раз(а).
подскажите, знакомому предложили б\у Chieftec BPS-400s NITRO85+ Система: плата AsRock ConRoeXFire-eSATA2, проц Core2Duo e6420, видео GeForce GTS450, HDD 1шт., ODD 1 шт., 2 планки по гигу ddr2, пара вентиляторов, Блоку около года. Достаточно его будет, или есть еще вариант с Chieftec CFT-460-P12S постарше и после замены конденсаторов. У него сейчас FSP ATX-350PNR. На нем система не всегда стартует. Да и напряжения у него в биосе показывает завышенные.
На двойной стресс-тест нужно 220-230 Вт по 12В, если без разгона процессора, и около 300 Вт по 12В, если с разгоном. BPS-400s отдает до 372 Вт по 12В.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.10.2007 Откуда: Екатеринбург
Подскажите пожалуйста. Есть старичек fsp300-60atv, довольно тяжелый и внутренности приличные. Но дохлый, думаю поменять кондер вздутый и он заведется. В идеале махнуть все. Дак вот, подойдет ли он для celeron g3900 + плата микро atx на h110 самая простая(например ASUS H110M-K)+ 1hdd 3.5 + 1ssd? Проблема в том что на нем всего 20pin + 4pin на процессор. Заработает ли мат плата от 20 pin?
Доброго времени Имеется: Asrock 990fx extreme 4 AMD FX8350+Noctua NH-U9B Thermaltake TR2 RX-550W Kfa Gtx 1060 3Gb M4-CT064M4SSD2+HDD WD20EFRX ATX GIGABYTE GZ-G1+2х120мм вертушки по 0.6 Вт каждая
Планируется разгон до FX8350 до 4500Гц на 1.43v+Kfa Gtx 1060 3Gb на 1012 mv(постоянное пониженное напряжение) до 2040Гц Потянет ли мой 4-летний БП разогнанные ЦП+ГП?
Статус: Не в сети Регистрация: 12.03.2007 Откуда: C.-Петербург Фото: 1
salmon-salmon Конфиг типовой, пройдите рекомендованный алгоритм в шапке темы. Строку процессоров искать по Vishera с разгоном, на разгон видео можно ничего не добавлять. Про возраст БП см. п. 5 в шапке темы.
скажите пожалуйста, есть i5 2500k@4ГГц, 4*4Гб DDR3, GTS450, 2*HDD
хочу поменять GTS450, а вот тут вопрос, что потянет блок питания Thermaltake Purepower RX 450W (еще и не оч молодой)? у него, как я понимаю, 360Вт по 12В
рассматриваю 1050Ti или 970. 970 пошустрее, бу за деньги 1050Ti можно взять, но выдержит ли БП?
Алгоритм прошел, строка 3я, 970 больше просит, но может его замедлить? Или есть другие варианты?
Статус: Не в сети Регистрация: 07.07.2011 Откуда: Уфа Фото: 86
Zebroid03
Совершенно верно. По поводу самого БП, с годами он разумеется теряет свои свойства и уже фактически не выдает свои ватты, которые на нем написаны. Сами конденсаторы высыхают уже и т.п Сама же GTX970 потребляет ~150W, остальная же система (процессор, память, жесткие) около ~130-150W, итого на выходе получаем ~300W по линий +12В. По идее его должно хватить.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.05.2005 Откуда: Московская обл. Фото: 547
Master2007 Нужно мнение специалиста.
Покупает тут у меня человек после тестов матплату AM3+ и память, мы разговорились с ним. У него имеется БП AeroCool VX-550 в возрасте трёх месяцев. Сейчас работает с конфигом Athlon X2 5000+ + 2х4 ddr2 + nVIDIA NF-MCP61 (NF-MCP61-6A61KPRAC-00) + GF 9600GT + SSD Kingston SSDNow UV400 120 Гбайт. Предполагается, что будет FX-6300 + MSI 970 Gaming + 4 Гбайт DDR3, в дальнейшем добавятся ещё 4 Гбайт и видеокарта RX460 (ну может быть, RX470 или аналогичная). Меня напрягает его БП. Там, если память не изменяет, платформа Andyson. Погуглил свежие фото - пустые места, перемычки, беднота, чуть ли не нонеймовые кондеры и т.д. У самого в памяти отложилось, что это вообще изначально Andyson на 400 или 450 Вт, просто с заменой нескольких элементов. Просто прикинул по своему опыту разгона FX-6300 - там в зависимости от удачности камня было потребление на 8pin ATX 180-220 Ватт (один камень при 1.5/4700 и вовсе 280 втопил, но это и большая редкость, и тут матплата сама такого не вытянет - будет троттлить). Видяха, если на RX470 наберёт, то 130-140 (460 - ~90 Вт). Т.е. в сумме с прочим обвесом (матплата, вентиляторы, память, SSD, HDD) будем иметь что-то в районе 350-450 Ватт (в зависимости от удачности проца в разгоне и видеокарты) в жёстких играх. Не будет ли это "на грани", особенно через год-полтора, для этого БП? Этого БП таки хватит под новый конфиг и я зря напрягаюсь со своими обрывочными знаниями в БП, или лучше его поменять в дальнейшем от греха подальше? Бюджет у человека сильно ограничен.
_________________ Статьи overclockers.ru/tag/show/4417 и club.dns-shop.ru/authors/c7bdeb28312efbed-i-n/ Не пишите мне в ЛС "помоги выбрать SSD" и т.д.
I.N. Проблема таких БП в том, что их реальная мощность (по примененным компонентам) составляет порядка 60% от того, что на них нарисовано. Выше происходит хотя бы что-то из следующего: падение 12В ниже предельных 11.4В, превышение предельного размера пульсаций напряжений, работа самой слабой части (какого-либо диода, транзистора или трансформатора) в режиме перегрузки, что может привести к "баху" в любой момент. Соответственно поставить на такой конфиг без разогнанного процессора все тот же Q-Dion QD400 80+ будет ничем не хуже, а даже лучше всех этих паршивых Andyson-ов - там можно рассчитывать на то, что заявленные 336 Вт по 12В будут отданы, и аппаратно он их тоже потянет. При условии разветвления молексов и использования переходника с них на PCI-E, конечно. Если процессор будет в разгоне, то нужно искать что-то честно отдающее 400 Вт по 12В и соответствующее такой мощности аппаратно. Надо просто убедить себя, что паспортная мощность ничего не значит. Так же как у SSD линейная скорость чтения ничего не значит для использования в качестве системного диска.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.05.2009 Откуда: Екатеринбург
Ребята, просьба подсказать хватит ли БП Thermaltake Toughpower 700W (W0106) для питания профильного компа с видеокартой GTX 1070? По ваттам проблем нет, смущает что в требованиях у видеокарты идет 42А по 12В линии. В характеристиках БП указано: Ток по линии +3.3 В 30 A Ток по линии +5 В 28 A Ток по линии +12 В 1 18 A Ток по линии +12 В 2 18 A Ток по линии +12 В 3 18 A Ток по линии +12 В 4 18 A Ток по линии -12 В 0.8 A Ток по линии +5 В Standby 3 A
Статус: Не в сети Регистрация: 17.07.2011 Откуда: Нижний Новгород Фото: 177
В моём Toughpower 750(W0116) похоже высохли конденсаторы, поставил его в свою систему с i5 6600k 4.7 GHz и GTX780, как только потребление из розетки переваливает за 290 ватт, идёт жёсткое выключение.
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды: Master2007 Или это что-то другое, не конденсаторы?
kolyan1980-08-11 Наиболее вероятная причина - именно конденсаторы. Но может быть и глюки обратной связи, перегрузка логической виртуальной линии (это вряд ли).
