Стандартный вентилятор не имеет подсветки! (Light blue - переводится как светло-синий цвет.)
Подключается обычным 2-pin разъемом, который без проблем и следов снимается. Если вентилятор вас чем-то не устраивает поменяйте его на любой другой.
Выбор 120мм вентилятора обсуждаем здесь: Тихий 120мм вентилятор в корпус
Вопросы "Где купить?!", будут наказываться предупреждениями! Пользуйтесь Price.ru чтобы узнать в каком магазине он продается.
Отредактировано модератором: decadent. Дата: 29.07.2006 22:09 Отредактировано модератором: decadent. Дата: 13.09.2006 11:07
Статус: Не в сети Регистрация: 17.08.2005 Откуда: Москва
Spaiky Да, именно резиновые болты, не дающие вентилятору соприкасаться с корпусом - лучший шаг на пути снижения шума, а не фомка в месте крепления БП в кейс (от нее есть толк только при очень высоких оборотах, да и то небольшой). Теперь дело за аэродинамикой и качеством мотора вентилятора.
Хотелось бы видеть более внушительные радиаторы на 120мм моделях. Полагаю, специализированный медный радиатор позволил бы еще существенно снизить обороты вентилятора, но это, надо думать, уже из области несбыточных желаний? Воздух внутри новых ФСП гуляет просто замечательно - ничто почти не мешает его движению, даже переключателя 110-220 нет, что меня лично радует, и уж тем более дисплеев, демонстрирующих потребляемую мощность на полстенки.
В сочетании с высокой эффективностью и качественным вентилятором, есть возможность побороться за пальму первенства среди environment-friendly БП c SeaSonic.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.05.2005 Откуда: 98RUS
Spaikyсъёмные LC фильтры - пример не дам - моя придумка. Конструкция-то элементарная- разъём "удлиннитель" + конденсатор(ы) в одном корпусе. Плюс такого подхода- универсальность, можно продавать их в качестве отдельного продукта в ритэйле. Минус- цена, т.к. подпаять пару кондёров и затянуть термоусадкой конечно дешевле...
Статус: Не в сети Регистрация: 01.07.2005 Откуда: москва
Кстати чуть не забыл есть есть ещё одно пожелание в эпсилонах кнопка включения питания выполнена не из чёрной пластмассы(как обычно) а поставлена кнопка которая должна иметь внутри светодиод(и на некоторых блоках питания такие включатели функционируют так как и было задумано то есть при включении загорается светодиод и кнопка начинает светится) но в ФСП то ли решили с экономить то ли просто неподключили соответсвующие контакты ,но никакого светодиода внутри не загорается.Создаётся впечатление что "лампочка" перегорела что опять немного портит впечатление от блока(опять чёртова необоснованная экономия ) так было бы красиво светящаяся синим клавиша включения питания (ведь так и было задумано!)...Цена вопроса пара центов...
Статус: Не в сети Регистрация: 09.03.2005 Откуда: Moscow, Russia
Spaiky писал(а):
Тоже голосую за более качественный вентилятор на виброизолирующих резиновых болтах и более солидные радиаторы. Светодиод в кнопку питания тоже можно вернуть, а то в BlueStorm был, а в Epsilon почему-то убрали, хотя было удобно - сразу видно, включен блок или нет, только пусть будет не очень яркий.
4. Аксессуары- съёмные LC фильтры для SATA, 6pin и 4pin коннекторов Можно попросит ссылку в качестве примера?
LC-фильтры на своих блоках ставит TopPower http://www.topower.com.tw/patent/b.htm.
IMHO, баловство это - неуклюжие болванки на проводах висят. Пусть уж лучше такие фильтры будет внутри самого блока.
Собираюсь брать БП FSP 600W 600-80GLN или FSP 700W 700-80GLN или их же ,только серии Epsilon ,Стоит ИБП PowerMan Back Pro 600 - столкнулся с тем,что с БП Deita c Active PFC НА 450,480 W или не заводят системник вообще,или не держат питание при выключении 220V, Будут ли те БП ,ЧТО Я ХОЧУ купить нормально работать с моим ИБП?
Статус: Не в сети Регистрация: 02.06.2003 Откуда: Haifa
overme Нет, конечно...Ни в одном Энермаксе я не видал медных радиаторов, как, впрочем, не видел их ни в одном блоке, кроме Сайленкс. Да и там, написано что медные, но похожи на какие-то латунные.
Тем более! Как было бы хорошо с выходом новой линейки наконец-то увидеть медные радиаторы на БП! Тем более все большее число компаний задумывается о снижении шума и эффективности, список 80+ ширится. Уже и Топоверы присоединились. Мягкое крепление вентилятора и эффективный радиатор - большущий плюс на ретейловом рынке.
Не нужны они там совершенно!!! А нжны хорошие развитые алюминиевый Никакого "большущего" плюса от использвания меди не будет а будет минус удорожание бп без какого либо заметного повышения качеств по сравнению с аллюминиевым вариантом.
amdfan Согласен. У нас же не процессор, для которого важно быстро передать тепло с малой площади. Ещё раз указываю, что большинство производителей не задумывается над организацией потоков воздуха внутри БП. А это- шум и эффективность...
amdfan Я не верю в то, что радиатор в два раза более эффективный не нужен. С чего ты взял, что плюса не будет?
Justice Не задумываются, потому что рынок самое время встряхнуть. Медные радиаторы сыграют большую роль для людей, которые ищут тишины.
Как было с эффективностью. После чего сейчас все стали повышать эффективность своих БП очень многие основные производители? Не после ли появления новой линейки ФСП?
А с того я взял что для увеличения эффективности вдвое супротив тех пластинок которые применяются сейчас(и которых хватает с головой) достаточно применить более менее развитые алюминиевые и всё!! И эффективность возрастёт в двое если не втрое при мизерном увеличении цены. У нас там не процессор и не пассивный блок и медь там использовать совсем не обосновано и не рационально имхо особенно в случае фсп если уж pcp&c и зиппи не используют медь то...
overme Медные радиаторы сыграют большую роль только для тех людей которые ищут медные радиаторы. Положим 15% мощности уходит в тепловые потери- т.е. при 500 Ватт это будет 75 Ватт. Зачем медь? Продуманное расположение радиаторов + грамотное их оребрение (площадь) + 12см вентилятор = более чем достаточно для тихого и эффективного охлаждения. Не забывай, что в БП надо отводить тепло от большой площади, это же не процессор. Так что существенного выйгрыша не будет от пременения меди. Кстати, почему не теплоотводные трубки уж тогда? А? Добавлено спустя 56 секунд amdfan Опередил.
amdfan ПЦПиЦ и Зиппи - вообще не аргумент. Не замечены они в создании чего-то приятного для ушей. Откуда ты берешь цифры?
Применение меди не обоснованно с какой точки зрения? С точки зрения снижения шума еще как обоснованно. Ну а в целом, да, пожалуй, алюминиевые радиаторы тоже способны передавать 150Вт... Но какой ценой? Не все готовы ее платить. Добавлено спустя 2 минуты, 12 секунд Justice А как ты себе представляешь применение трубок при активном охлаждении? Получится что-то монстроподобное при той же эффективности. Ты правильно говоришь, нам нужно не отвести тепло от малой площади, наша задача: выбросить это тепло из корпуса.
Аргумент утчтывая стоимость их продукции с алжминиевыми радиками
Я себе это представляю так: теплотрубки из блока питания выходят за пределы корпуса а там можно сделать большой пассиный медный радиатор будет тихо и дорого и непраткично Кстати тут ведь термалтейк родил тоугхповера с 14см фаном никто не видел его обзоров кто его делает? Не фсп ли ?
amdfan Они же не тишину продают, а безумное количество ватт. Ты подумал, как ты этот БП закрепишь в кейсе, если радиатор огромен? Такой БП просто не пролезет в окошко.
У меня были пассивные БП Термалтейка на тепловых трубках: половина из них идет обратно в корпус, а вторая половина - наружу. Чтобы еще увеличивать поверхность радиаторов или присобачивать вентилятор, необходимо, чтобы эта конструкция была разборной, а собиралась после установки БП в корпус - ахинея какая-то.
А медь, особенно при малом потоке, будет гораздо эффективнее алюминия аналогичной формы.
14см фан - это несерьезно. Добавлено спустя 42 секунды Justice Я покупал два таких БП. Ерундистика.
