Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3668 • Страница 15 из 184<  1 ... 12  13  14  15  16  17  18 ... 184  >
IgorButyrin писал(а):
Кстати кулер не слышу
я тоже не слышу... я имел ввиду гул как от трансформатора.. :)
на 12В такая вот тема: +12.20 min 12.10, и -12.35 min 12.50 ?
этому верить.... У меня вообще software показывает что по +5V всего 1.3-1.4, а по +12V - 7.8-13V.....(MSI PCAlert начинал жутко визжать, до тех пор пока я его не снес) Измерение цешкой поставило все на свои места - максимум на сколько варьируется это где-то +-7% (на -12V) и 3-4% на ост, что в принципе входит в рамки, которые указаны в manuals.
народ, подскажи чем отличается Thermaltake Silent PurePower FanLess (W0050RE) от Thermaltake Silent PurePower FanLess (W0029RE), везде нахожу описания и обзоры только 29ой модели, на ультре разница в цене составляет всего 7$
Mr_GRiM у W0050RE есть пассивный PFC
Отредактировано куратором: Abdalla. Дата: 11.11.2006 16:51
Скажите пожалуйста, БП в термалтейк swing (430 W) нормальный ?
Атлон ХР 2600+ (разогнанный до 2300 Мгц), т.е. по рейтингу 3410+, мать асус под него, оперативы 2 планки PC3200, видяху думаю взять 6600 ГТ, 2 винта, двдрв.
собственно так...
PunCher Потянет.
Очень жаль.
На днях взял вместо хипера 480, tt680, в принципе доволен. Мать больше не пищит, все стабильно и что удивительно, достаточно тихо, только ночью слышыться легкое завывание. Вопрос, никто в них не менял штатные вентили? Просто хочу один вообще вырубить а вместо второго, который на выдуве поставить глациалтек 80*80, он вроде и тише и дetn лучше...
Средненький 300 ваттник старого стандарта :)
Для твоей его системы достаточно просто потому, что система потребляет очень мало :)
Вырубать один точно не стоит просто потому что два вентилятора на 1500rpm гораздо тише, чем один на 2000rpm.
Народ!
приглядел Thermaltake W0049 680W для соей SLI системы
кто может сказать про его уровень шума при максимальной нагрузке? )
Mr Aleks При реальной нагрузке со SLI-ем из двух 7800GTX, 4-мя райд хардами и Р-D разогнаном до 4,2 гига - блок слышно если нагнуться ухом к системнику, Зальман 7700-ый перебивает его. Выводы делай сам.
Отредактировано куратором: Abdalla. Дата: 11.11.2006 17:04
bart112 писал(а):
Да сколько можно мусолить эту перепалку группы людей, которые замечу обсуждали версию 2.0, а она первая и глючная была не спорю и многие это признали. А сейчас продается только вторая ревизия ATX 2.2, которая у меня и у большинства народа думаю. Но если и есть первая главное не взять ATX 2.0
Имеется игровой РС с версией блока 2.0. Проц. 2-х ядерный Интел 830, видеокарта Радион 1900 ХТХ ... еще всего, в том числе для модинга и "доделанная" водянка от титана Никита запитана с 3-мя вентиляторами алюминиевыми 120 мм от ICE Hammer ... . Вентилятор в БП, который внешний, заменен на CoolerMaster Silent ... . Работает БП без проблем.
SerBor Значит начинка новая, наклейка старая. Учитывая количество поставщиков ТТ бессмысленно гадать где будет подвох.
Действительно сейчас у нас возможно и такое. А вообще я слышал от реальных владельцев 2.0, что они сильно гудят. Поэтому смена вентиля :up: разумный ход. ну а раз он и работает пока, то это замечательно.
Кстати SerBor выложил бы цифры хоть какие по блоку своему. Интересно :D
INTEL Core2Duo E6600 2.4 Ghz@3.30 Ghz (31-32(36-38 прогретый уже)`С Простой(на TT BT_VX) + XFX 8800 GTS 320 Mb Extreme Edition (560/850)
bart112
Системник собран и передан клиенту ... все работает, а напрашиваться "в гости" чтобы посмотреть цифры уже не буду. По цифрам на память - была действительно версия 2.0, так как по линии +5В - ток был 50 А. В новой ревизии вроде уже 30 А.
IIIBa6poI/ID ну что подойдет он мне или нет Thermaltake W0067 460W для этой конфы???
Pentium 4 630 разогнан до 4.0 без поднятия напруги
Мать ASUS P5LD2
Память DDR2 HYNIX 2по 512 PC5300
Два винта Seagate по 80 гиг один IDE один SATA
Привод DVD RAM & DVD±R/RW & CDRW NEC ND-4551
Флоп Sony
Кулер Zalman 7700cu
Видеокарта 256Mb PCI-E Sapphire ATI RADEON X850 XT
Gad_str
Подойдёт.
Lord Violator А МОЖЕШ ЧТО НИБУДЬ ПРО НЕГО СКАЗАТЬ??????
Имеется конфигурация:
Atlon 64 2800+ (ClawHamer) 1800@2400Mhz 1.85v
DFI LP UT Nf3 250Gb
RAM 1280Mb (2x512Mb Samsung TCCC + 256Mb Hunix BT-D43) 200@250Mhz 3-4-4-4-2T 2.7v
HDD 80Gb Seagate Baracuda 5; 120Gb Seagate Baracuda 7200,7; 80Gb Seagate Baracuda 7200,9
256Mb MSI GeForce 7800GS 375/600@500/778
Combo TEAK; DVD-RW NEC 3520
Chieftec DX-01BDU 360W
Заменил блок питания на Thermaltake TR2 500W W0093, напруга стала проседать сильнее чем на Chieftec 360W :(
Какой же БП нужен для этой гиперпрожёрливой системы?
Все тайные желания сбываются...
В нём реальных 450Вт. Просидать при таком конфиге на этом бп ничего не должно.
НЕТ.
Lord Violator писал(а):
Gad_str
Подойдёт.
Тянуть то он будет. А если в дальнейшем в Sli или CrossFire захочется игрануться на мощных видюхах, да и хардов прибавится или еще чего нибудь. Так и будете менять бп частенько. Как по мне так взять нормальную вещь (я имею ввиду не только по качеству, но по мощности) и не знать проблем в ближайшие несколько ( а то и 5-6 лет).
С перспективой на будущее надо брать!:D
